Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 103831 раз)
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #225 : 06 Июль 2016, 16:05:30 »
Пересохранить карту в отдельную папку как страницу полностью .html и из образовавшейся папки
R4NAF Log_files прибить все скрипты .js (кроме самого файла js), как вариант.
При открытии инфо о "булавках" не будет.
Алексей
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #226 : 06 Июль 2016, 19:33:41 »
Для RA3WT
Спасибо за совет.Думал может где галочку убрать можно-оно само исчезнет.Ан нет :(
KO49VV-город   KO49TW-дача
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #227 : 06 Июль 2016, 19:39:23 »
Куда сохраняется карта радиосвязей? Нажимаю, а в ответ тишина...
DMR ID: 2504010
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #228 : 06 Июль 2016, 20:09:30 »
Никуда. Она генерится в браузере, который установлен основным по умолчанию.
Надо подождать несколько секунд.
Алексей
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #229 : 06 Июль 2016, 20:13:46 »
Жду, но безрезультатно... Может в хроме не работает?
DMR ID: 2504010
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #230 : 06 Июль 2016, 20:17:06 »
Не проверял. Может кто подскажет.
Сам пользуюсь Авастом, но по-умолчанию основной - ФайрФокс.
Алексей
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #231 : 06 Июль 2016, 20:20:33 »
Так и есть. Поставил эксплорер по умолчанию и всё получилось.
DMR ID: 2504010
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #232 : 06 Июль 2016, 22:42:21 »
да, правильно ответил RA3WT Алексей, генерится файл, открывается в браузере, файл удаляется. В браузере не открывается - причин много, и интернета нет на ПК, и браузер старый, и JS блокируются, и антивирус, а может "Гость" в системе Windows - тогда возможно и файл не создастся - прав нет. Сейчас Maps.google наверное везде идёт, если не идет из программы, запустить maps.google.ru - так пойдёт ли?...
А зачем инфо убирать? Там же пока не кликнешь по "капле" - инфы нет. Не понятно. Может и линии синие убрать, тогда смысл в карте?
Если страницу сохранить надо, так проще скрин сохранить и отправить.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #233 : 06 Июль 2016, 22:59:23 »
Про скин даже не подумал,но со скином уже масштаб не двинешь( иногда по подробней место рассмотреть хочеться),а инфу убрать для отчета(не судейского а расказно-познавательного) о соревнованиях,пока судейство идет и результат не известен
« Последнее редактирование: 06 Июль 2016, 23:05:15 от UA1AJY »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #234 : 07 Июль 2016, 00:21:38 »
понятно... для демонстрации надо тогда другой инструмент, создать свою карту например. Это делается не сложно на ЯндексКартах например. А тут отображалка работает только ЛОКАЛЬНО на ПК. Т.е. эту же страницу разместить на вебсервер для отображения всем - карта не покажется. Политика google, надо регистрироваться, получать ключ на сервис и т.п., не все просто. Локально ничего не надо. Ну это всё мелкие детали, к программе не касается.
Почему открывая сохраненный файл, все функции блокируются? Не могу отредактировать.
Да, тут не редактируется, просто отображение и всё. + карту связей можно сформировать, не более.
2. Прямоугольник под Часами мигает секундным интервалом белой подложкой под цифрами...
А тут наверное у вас что то с графическими драйверами, не родной частотой для монитора, возможно такое? У меня на всех мониторах без подложек, перерисовывается как надо. Как с другими программами, такое не замечается?
RA4HJW
RA4HJW <- (вроде должен быть локатор, а вписан позывной)
Да, я в курсе, исправлю в сл. раз, сам видел, но почему то сделал вот так тогда. Надо исправить конечно.
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
« Ответ #235 : 07 Июль 2016, 09:53:23 »
Юрий,
по п.2 Да вроде всё штатно по установкам, обновления проходят. Но поля серые (см. картинку) и когда цифры секунд меняются, то как бы промигивает белый фон в этом окне под цифрами.
Проверил на XP и Win8, там окошки белые, поэтому не видно эффекта.
В других программах вроде не замечал такого, на UR5EQF_LOG всё корректно отображает.
добавлю косметические пожелания...
4. На компасе м.б. сектора сторон света как то раскрасить по введенной разметке цветов в логе? Тогда будет логично понятно, что за цвет и чему соответствует по сторонам света.
5. При увеличении масштаба не меняются размеры контрольных номеров. (мож так специально задумано...(?) )
« Последнее редактирование: 07 Июль 2016, 10:13:33 от RA4HJW »
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #236 : 07 Июль 2016, 10:13:42 »
Да, у меня W8 основная, и там белый фон, поэтому не замечаю.... А тут у вас на картинке W2000?
А по стрелке, да, есть недочет, установим её с 0градусов на нужный градус.
По расцветке компаса... надо картинку такую рисовать тогда, тут она как бы 3D с бликами, а раскраска плоская будет. Если найду способ как с бликами сделать, то попробую нарисовать.
Не, не специально )) Тоже недочёт. Спасибо за подсказку, исправим.
« Последнее редактирование: 07 Июль 2016, 10:17:04 от R4NAF Юрий »
Оффлайн RA4HJW
  • QRA: LO53CF
« Ответ #237 : 07 Июль 2016, 11:03:12 »
у меня Samsung N220, Win7 Начальная, SP1, видеоадаптер Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150. (тут про неё немного https://www.notebook-center.ru/video_221.html)
Сейчас переустановил драйвер с сайта Интела, ничего не поменялось...
По компасу можно на картинку снизу наложить подложку с раскраской или саму графику компаса сформировать в таком виде... (фиг знает, я не программист, я как художник художнику... :laugh:)
Посмотрел на большом экране (27" WinXP) если раздвигать секцию лога вправо, то при каком то значении пропадают некоторые поля (см. картинку), затем снова появляются. Ну и компас не центрируется по левой части от лога, а остаётся привязан к левой стороне... (эт для общей информации на тему)
« Последнее редактирование: 07 Июль 2016, 11:14:49 от RA4HJW »
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #238 : 08 Июль 2016, 07:38:26 »
Юрий приветствую!
При судействе фалов с несколькими операторами формируется только
nalOpName1=
nalOpRazr1=
Те же строчки для второго и третьего не формируются.
То есть строчек
nalOpName2=
nalOpRazr2=
nalOpName3=
nalOpRazr3=
просто нет,а они должны формироваться.
Строчки Rname формируется нормально, но попытка вставить эту строчку в
нужные строчки программа читает с ошибкой а именно:
имя и отчество с маленькой буквы,и также вписывает туда год рождения и разряд.
Похоже дело в запятых.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2016, 08:07:16 от R9VK Эдуард »
Несмотря ни на что, УКВ в Кузбассе будет жить!
Оффлайн RV9MN
« Ответ #239 : 08 Июль 2016, 08:04:10 »
Юрий и замените точку на запятую в написании диапазонов. Судейская программа не определяет диапазон 1.3,
а когда меняем точку между цифрами на запятую все ОК.
