Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 118967 раз)
Оффлайн RA9YUQ
    • Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13UE
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #270 : 20 Августа 2016, 22:04:45 »
При попытки выгрузить отчёт пишет Could not convert variant of type (null) into type (double) . Что делать?
Per Aspera  Ad Astra  73! Виталий
Оффлайн RA9YUQ
  • QRA: NO13UE
« Ответ #271 : 21 Августа 2016, 05:49:13 »
Разобрался. Были две пустые строки. Удалил и всё ок.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #272 : 03 Сентября 2016, 11:34:46 »
коллеги,а если свет вырубится аварийно,сохранятся ли связи?
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #273 : 03 Сентября 2016, 22:59:35 »
Да, нормально все должно быть в 99%. Попробуйте с флешкой, раз 10 вытащить при работающей программе. База не "бьётся", просто с посл. сохр записи начнете дальше работать и все. У меня такой опыт. Но возможен и 1%! Бекап БД делайте на второй носитель. Это точна защита.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #274 : 09 Сентября 2016, 10:42:53 »
R4NAF Юрий, для работы в соревнованиях не хватает возможности по введенному позывному проверить была ли уже связь. Если такая штука появится - будет очень круто!
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн er1ak
« Ответ #275 : 09 Сентября 2016, 11:52:15 »
Юра, спасибо за программу, при выключении лог сохраняется уже проверено, а насчет повторов вопрос актуальный.
Оффлайн RJ7L ex RN6LJF
« Ответ #276 : 09 Сентября 2016, 16:03:41 »
На счет повторов. Когда позывной начинаешь вбивать, если он уже в логе есть, то суфикс появляется сам в окне.
Если позывного нет, то вводить до конца самому нужно.  Я так на повторы ориентировался.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #277 : 09 Сентября 2016, 16:13:39 »
Позывной появляется с тем оператором с которым Вы сработали в предыдущих соревнованиях , то есть программа накапливает позывные и локаторы и тут может возникнуть ошибки один позывной может работать с разных локаторов в разных соревнованиях !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #278 : 10 Сентября 2016, 00:10:22 »
В этом тесте такие моменты с локаторами были, но я не считаю это проблемой, просто правите и сохраняете.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #279 : 10 Сентября 2016, 02:11:34 »
Андрей Васильевич добрый день !  я думаю так что услышал то и твое !!!  Проблема решается просто , чт ото принял то и вноси в лог !
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 02:20:36 от RA3TLU »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #280 : 10 Сентября 2016, 02:46:45 »
И это + Автору  Что словил то и пиши !!!
Онлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #281 : 14 Сентября 2016, 13:20:37 »
Приветствую всех
Вопрос к  Юрию
Составил отчет выгрузил.Загружаю его снова программа не даёт редактировать или  вообще что то сделать с отчётом,пропадают кнопки Работа ,Вид.
Это так задуманно или я что то не так делаю?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 13:22:44 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #282 : 14 Сентября 2016, 13:50:52 »
Да Дмитрий, это только режим просмотра и всё. Всё что из файла видите - это не в базе данных лежит. А то что вы вводите в программу - то  лежит в базе данных и можно править. Сделал бы редактирование, да на чужих файлах программа спотыкается, кодировки там разные, секции новые или нет секций старых..., поэтому такая простая отображалка и не более.
А по повторам по позывным, коллеги - сделаем поиск или сообщение, чтобы информировало до попытки ввода записи, а после как закончили писать позывной. У меня сейчас поиск при попытке "сохранить". (Напомню это делается Вид - Таймер обратного отсчёта - Повторная связь не ранее - >3 суток, и тогда вы точно не введете повторный позывной).
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 13:56:07 от R4NAF Юрий »
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #283 : 14 Сентября 2016, 23:38:10 »
Повторная связь не ранее - >3 суток,тогда вы точно не введете повторный позывной).
Эта функция должна быть отключаемой.
Причина- мы с Вами провели QSO ( я все принял и занес в лог ),а вы не все и в лог не внесли.
Зовете меня второй раз иииии я не могу занести Вас в лог.Как быть?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 23:41:43 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #284 : 15 Сентября 2016, 00:07:19 »
конечно все там отключаемое.
Второй раз если зовут - а вы ему передаёте новый номер связи или старый?
Новый - в этом окне (Таймер обратного отсчёта - Повторная связь не ранее) быстро сменили 3 суток на 1 минуту, ввели запись, и опять 3 суток повторных связей выставили.
PS. в подобных логах если повторная запись запрещена, то там точно запрещена, а тут таким образом имеется обход.
Старый - договариваетесь с корреспондентом что ему писать по времени и т.п. У себя ничего не трогаете.
