Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 103435 раз)
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #285 : 15 Сентябрь 2016, 00:33:55 »
Новый - в этом окне (Таймер обратного отсчёта - Повторная связь не ранее) быстро сменили 3 суток на 1 минуту, ввели запись, и опять 3 суток повторных связей выставили.
PS. в подобных логах если повторная запись запрещена, то там точно запрещена, а тут таким образом имеется обход.
Старый - договариваетесь с корреспондентом что ему писать по времени и т.п. У себя ничего не трогаете.
Да нет Юрий, это не прокатит, особо на УКВ.Провал прохождения,я работаю далее и вы тоже и вот вы вновь услышали меня ЗОВЕТЕ.А номера связи  уже другие.
Второе - во время теста нет времени договариваться, особо в телеграфе.
Да менять время ,тоже не то .
Только отключение-но должно остаться оповещение о повторе ,не мешающее проводить QSO при необходимости.
P.S.  В других логах функция запрета повторов как-раз отключаемая.Остается только оповещение.
в частности  в логах N1MM TR4W
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2016, 00:41:21 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #286 : 15 Сентябрь 2016, 00:40:40 »
Понял, не запрещающее предупреждение - сделаем. В общем тут садово-огородный период у меня закругляется, так больше остается времени на программу, так что ещё года не прошло, но уже что то есть, и ещё много чего добавим!
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #287 : 24 Сентябрь 2016, 22:21:54 »
По проверке повторов я бы сделал так: после ввода позывного внизу под кнопкой "Сохранить" я бы показывал табличку с последними связями с этим корреспондентом (локатор + дата проведения связи), с сортировкой от нового к старым.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #288 : 04 Октябрь 2016, 07:12:09 »
Юрий, подскажите, как поменять в вашей программе коэффициенты, в связи с изменениями в положении ЕВСК? Или Вы сами внесете изменения и выложите в общий доступ?
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #289 : 04 Октябрь 2016, 14:27:03 »
Здравствуйте. Я провожу в соревнованиях не особо много связей, далеко сижу, время от времени просто работаю в соревнованиях с этой программой. Сразу и отчёт отправить можно, но вот экспортировать лог в adif или ещё что-то для загрузки в базовый лог можно только пальчиками.... Вот бы экспорт сделать. Спасибо за программу.
Оффлайн US5EY
« Ответ #290 : 04 Октябрь 2016, 15:32:22 »
Попробуйте
http://lea.hamradio.si/~s57nob/hamsoft/editoadif.htm
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #291 : 07 Октябрь 2016, 19:38:28 »
Добрый вечер! Срочно нужна помощь...
Попытался выгрузить отчет из программы, а тут ошибка
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #292 : 07 Октябрь 2016, 20:03:35 »
У вас связей по строкам 33, а последний переданный номер 32.
Наверно потерян один переданный номер.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #293 : 07 Октябрь 2016, 21:16:21 »
спасибо, буду смотреть
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #294 : 07 Октябрь 2016, 22:58:26 »
Здравствуйте!
Где то что то не вписали, может имя - город и т.п. пусто в настройках, проверьте таблицу, может не вписали в какой то связи чтото, хотя не должна так ругаться но все же, черт его знает, 100500 связей загрузили никто вроде не жаловался, короче кроссворд отгадать слово из 10 букв. Хотя... ждет цифру, а там NULL, это не ноль даже, а ПУСТОТА так сказать... А есть в логе связь с тем же квадратом что и ваш квадрат? Хотя там 0 очков должно вернуть. а не NULL...
Продублируйте программу в другой каталог. (очень внимательно проверьте, что точно "дубликат" создан и с ним работаете) Сотрите в "подопытной программе" половину записей, ошибка исчезла? Сотрите еще и еще, может исчезнет? Если исчезла, то в какой то записи ошибка. Но я сам не могу понять в чём...
Вышлите мне R4NAF.mdb - диагностирую 100%! И скажу в чем дело. Но я завтра вечером только могу дать ответ, в 20мск. Адрес почты в "о программе". Если ошибка от меня заранее приношу извинения!
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 23:09:56 от R4NAF Юрий »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #295 : 07 Октябрь 2016, 23:05:17 »
Максим, а зайдите в базу данных R4NAF.mdb, честное слово, ни от кого ничего не "зашиваю", и все константы вынесены, и могут редактироваться конечно. Пишите если что!
И по ADIF, коллеги, делается, будет, немного занятость, но работа движется.
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #296 : 07 Октябрь 2016, 23:33:00 »
Просто перенес эти же связи заново в лог и все получилось. Спасибо)
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #297 : 07 Октябрь 2016, 23:39:00 »
Ну и хорошо ))) бывает случаи (к нашему случаю не относится) русские буквы вкрадываются, например R4NAF и R4NАF, одно и тоже, а на самом деле для компьютера разные слова )) Тут буквы А разные (рус. и англ.). Но порой чтоб понять что тут буквы разные - несколько дней всё перепишешь, так и не найдёшь ответ, а потом осенит Ctrl+F сделать - один позывной "засветится" а второй нет. Так же и тут, надо смотреть на месте и разбираться автору конечно.., а потом "заглушку" написать.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #298 : 08 Октябрь 2016, 09:38:17 »
Юрий ,этот файл открывается "блокнотом"?  Что то не вижу данных.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #299 : 08 Октябрь 2016, 09:50:20 »
Тот же вопрос.
DMR ID: 2504010
