Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 119550 раз)
Онлайн UA9FY
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #300 : 08 Октября 2016, 09:53:42 »
Тот же вопрос.
Я открывал Access . Из пакета Microsoft Office .
« Последнее редактирование: 08 Октября 2016, 09:56:02 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #301 : 08 Октября 2016, 10:37:09 »
Юрий ,этот файл открывается "блокнотом"?  Что то не вижу данных.
Геннадий, не не, база данных Microsoft Access, открывается одноименной программой. Microsoft Access идет в комплекте с Office. Он всем не нужен, а нужен кто хочет поредактировать. Картинку пристыковал в "Ответ #295", как выглядит открытая таблица в этой базе данных.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #302 : 08 Октября 2016, 11:13:05 »
Юрий.я знаю что база открвается автоматом. Просто захотелось открыть файл отдельно. Уже открыл и там 11 файлов по веткам. Просто не заметил колонку из 11 файлов. Основное окно было чистым. Буду знать теперь.что можно и там подглядывать,если это требуется .Р/любители народ любопытный  ;) . Спасибо!
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #303 : 08 Октября 2016, 12:08:32 »
Может я туплю? У меня 1,5 округляет до 2.  ???
DMR ID: 2504010
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #304 : 08 Октября 2016, 12:12:25 »
Максим, так "балл" как "атом" - не делимая частица, я и сделал его числовым/целым ))) Что "балл" может быть с десятичными? Изменить не сложно, в сл. обновлении могу с десятичными. Но реально что ли 1,5 и т.п. будут за километр???
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #305 : 08 Октября 2016, 12:13:27 »
Так по новым коэффициентам, со вчерашнего числа, за 1км на 432 - 1,5 балла...
DMR ID: 2504010
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #306 : 08 Октября 2016, 12:14:05 »
Так по новым коэффициентам за 1км на 432 - 1,5 балла...
А ну всё, в сл. обновлении будет! Сделаю его по оперативнее!
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #307 : 08 Октября 2016, 12:16:32 »
Ждем. Благодарю за заботу!
DMR ID: 2504010
Оффлайн RJ7L ex RN6LJF
« Ответ #308 : 14 Октября 2016, 17:34:58 »
А у меня повтор записался. Первая связь в SSB вторая CW.  Программа пропустила.
Наверно так быть не должно.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #309 : 14 Октября 2016, 17:43:16 »
Так наверное или точно? Это же разные моды. так можно - насколько я знаю и взял информацию из открытых источников. Не должно так запретим.
А если одинаковые моды, надо установить период >1 дня и в течении дня повтор не пройдёт! Если "период поиска повтора" установлен 15 минут (а бывают и такие есть УКВ соревнования), то на 16ю минуту можно записать повтор.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 17:45:26 от R4NAF Юрий »
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #310 : 14 Октября 2016, 21:28:42 »
Заметил, что программа неправильно считает расстояние до корра. Как это исправить?
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #311 : 14 Октября 2016, 21:51:56 »
А врёт намного?
Расчёт идет по верхнему левому уголу прямоугольника QTH, (его размеры 4,64*6,5 км). У кого то в др. программах координаты центра берутся. Но это без разницы. Ну и высчитываю координату двух QTH. А потом с двух координат высчитываю расстояние. У меня забит радиус земли 6365км. Гугль выдает 6371км. Из отчетов нашего УКВ сайта, я понял, что NAL программа в расчет берет радиус 6388.5км (цифру нашел опытным путём). Почему 6365км взято? Все онлайн qth калькуляторы используют именно эту цифру вот и всё. А там расстояние можно на тысячи км. посмотреть для чистоты эксперимента - меряется точно. Вбить в ПО радиус можно другой конечно. Скажите какой.
С нашими соревновательными отчётами есть небольшие отличия по очкам и километрам - именно из за разных радиусов для расчёта! Но я повторюсь, взял радиус как у всех QTH калькуляторов. А соревнования обсчитываются в программе от UA4NAL. А почему там 6388.5км - я не могу до сих пор найти ответ.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 21:59:40 от R4NAF Юрий »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #312 : 14 Октября 2016, 21:57:29 »
Очки считает не программа а судья и какая разница что она пишет самое главное это правильно записанный локатор в отчете .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #313 : 15 Октября 2016, 09:50:27 »
В проверенном роботом отчете эта связь как повтор отмечена.
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #314 : 15 Октября 2016, 10:21:47 »
Самая большая Разница около 100 км. Сравнивал с УКВ картой на этом портале.
EX R6FDD UA6BOA
