Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 103168 раз)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #345 : 13 Ноябрь 2016, 17:53:26 »
ну мы определились тут давно на первых страницах как вводить: начать с позывного, потом номера, и потом локатор... Почему бы при плохой слышимости не начать писать карандашом на бумаге, а не сразу вводить? Я пишу карандашом если на грани шумов, потом ещё вернусь если что, а не пишу ОДИН QTH в программу, а потом жду когда же повторят позывной... Можно тут сделать ввод руками локатора, и затем его не менять до сохранения записи, но если честно для  это такие жалкие мелочи (помоему), что некогда заниматься ими тут ещё - работы очень много и без этого.
Программный лог ведь нужен для того, чтобы ускорить запись информации о связи и упростить процедуру формирования отчёта. Если по мере написания отчёта в программе ещё и на карандаш отвлекаться, да потом ещё и вспоминать какие связи править, если сразу не успел этого сделать, можно не только настроение испортить, но и связь запороть. Довольно часто путают префиксы, пишут RA8 вместо R8A, слышно вроде хорошо, а не все сразу правильно записывают, в конце связи исправляют. Сам бывает иногда отвечаю на общий вызов, не до конца разобрав позывной, такое случается редко, но хочется чтобы даже в таких случаях программа вела себя корректно. Если не обращать внимания на подобные "жалкие мелочи" (для исправления аж две строчки кода нужно дописать), то можно и UA4NAL пользоваться :)
По поводу CAT всё таки интересно, функционал будет для какого то определённого трансивера\производителя работать, или что-то универсальное предполагается использовать?
Кстати, когда появляется табличка с уже проведёнными связями, то tab после локатора переключает на неё, а не на локатор.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #346 : 13 Ноябрь 2016, 18:24:29 »
Программу обновил из за TAB ... А вы говорите 2 строчки )) Тут одно сделаешь, так в другом месте вылезет )))
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #347 : 13 Ноябрь 2016, 22:24:56 »
возьму на вооружение на перспективу, разделять по времени и таблицу выделять блоки, разным цветом фон
Можно просто жирную черту отрисовать и все :-)
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2016, 22:37:18 от R8ACC »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #348 : 13 Ноябрь 2016, 22:29:51 »
Ещё про старую проблемку вспомнил. ;-) Когда локатор подставляется автоматом, то информация на радаре (азимут и расстояние) начинают показываться только тогда, когда TAB до поля с локатором дойдет.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #349 : 13 Ноябрь 2016, 22:33:51 »
Тут дело действительно не в слышимости, а в удобстве пользования. Никак нельзя затирать локатор, если фокус с поля с локатором меняется на фокус в поле для позывного, причем сам позывной даже не изменяется.
R8ACZ Дмитрий тему говорит - нужно затирать локатор только в том случае, если до этого он был заполнен автоматом. А если пользователь ввел локатор вручную, то пусть вручную и меняет. Это вполне логичное поведение - если программа сама подставила локатор, то при смене позывного сама и должна удалять. Но если программа подставила локатор, а потом пользователь локатор изменил, то при смене позывного затирать локатор нельзя.
Сегодня одному радиолюбителю в полном рассвете сил рассказывал как пользоваться Вашей программой. Он скачал как раз новую версию. Заполнял поля и нажимал ENTER. В конце ввел локатор, снова нажал ENTER (решив подтвердить ввод), а локатор исчез...
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2016, 22:43:35 от R8ACC »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #350 : 14 Ноябрь 2016, 00:55:52 »
Хорошо, доработаем! И по табу, тоже посмотрим.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #351 : 14 Ноябрь 2016, 11:15:29 »
Ещё бы предложил к текущим горячим клавишам F11 и F12 для выбора режима модуляции сделать наиболее запоминающиеся:
Shift + F - FM,
Shift + S - SSB,
Shift + C - CW.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #352 : 15 Февраль 2017, 00:19:04 »
Здравствуйте Юрий.Работал в NACе 430 вел ваш лог,закрыл программу не сформировав отчет ,забыв выгрузить EDI.
Не могу найти теперь .Все утеряно,или можно восстановить? с ув.Александр
KO49VV-город   KO49TW-дача
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #353 : 15 Февраль 2017, 08:09:58 »
Александр, все в программе сохранено, выгрузить любое соревнование можете в любое время, так что запускайте программу, выбирайте нужное соревнование, проверте записи, ну и выгрузить в еди.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #354 : 15 Февраль 2017, 09:11:03 »
Юрий спасибо,отчет уже отправил,не разобрался сразу,сам  :(
дурак.Все сохранилось,еще раз спасибо 73!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #355 : 01 Июнь 2017, 19:41:40 »
Добрый день Юрий ! Подскажите пожалуйста как поставить в настройках 1.5 очка за километр ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #356 : 02 Июнь 2017, 08:06:08 »
Юрий, (автор проги)  видимо в отъезде.   Очки всё равно судейская прога считает,так что не существенно, сколько Вы заявите. Главное -шапка по пожеланию судей, и без повторов-ошибок.....Удачи  в тесте ! 73!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #357 : 02 Июнь 2017, 08:13:00 »
Я понял Владимир спасибо , хотел настроить а точку не как не поставлю что толь ко не нажимал !          И КТО ЗАЖАЛ 0.5 ОЧКА ?
  • QRA: MO04PS
« Ответ #358 : 02 Июнь 2017, 08:31:54 »
Меню сверху - Работа -> Установки -> Диапазоны. В строке 432 МГц поменять 2 на 1,5.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #359 : 02 Июнь 2017, 08:43:57 »
поменять 2 на 1,5.
Пробовал , точку или запятую чем поставить ?
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2017, 09:09:15 от RA3TLU »
