Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 104443 раз)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #360 : 02 Июнь 2017, 09:13:36 »
поменять 2 на 1,5.
Пробовал , точку или запятую чем поставить ?
Точка не принимается к вводу, запятая нормально вводится с клавиатуры.
По крайней мере в версии 1.9 от 12 ноября 2016, но вроде больше программа и не обновлялась.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #361 : 02 Июнь 2017, 09:20:45 »
Спасибо , сейчас скачал с сайта и запустил там уже стоит 1.5 очка !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #362 : 02 Июнь 2017, 11:18:41 »
Да, спасибо коллеги, ответили, запятая или точка - это не зависит от программы, а зашито в вашей системе - "региональные стандарты, разделители". Ставьте точку, не пойдёт, запятую...
Онлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #363 : 02 Июнь 2017, 12:50:31 »
Да, спасибо коллеги
Юрий, добавь пожалуйста еще две группы SO и MO и тогда будет полное удовлетворение для судей.
Пока твои файлы судейской программой заглатываются.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #364 : 02 Июнь 2017, 13:04:24 »
Владимир, а это уже сделано, вернее "возможность сделать самим" сделана. На картинках показал как.
Картинка p10.png и p11.png - одно и тоже, кому как нравится, можно из программы, можно из Microsoft Access.
« Ответ #365 : 02 Июнь 2017, 19:09:04 »
Да, Юрий, действительно сделано, добавляется без проблем.
Отлично!
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #366 : 03 Июнь 2017, 19:59:14 »
Здравствуйте!
Можно ли сделать блеклые шрифты в своём номере, дате, времени, локаторе (если
корреспондент уже однажды работал в соревнованиях) нормальными?
Или предусмотреть возможность такого выбора по своему усмотрению?
Владимир
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #367 : 06 Июнь 2017, 22:21:05 »
Юрий, R4NAF, работая в недавнем УКВ тесте заметили небольшую, но очень противную проблему:
  • позывного нет в базе, вбиваем его
  • табуляциями переходим к полю для ввода принятого номера
  • при приеме номера возникают qsb, сигнал возвращается в тот момент, когда корреспондент уже проговаривает локатор
  • перехожу tab'ом в поле для ввода локатора и вбиваю его
  • затем требуется несколько раз нажать tab, чтобы курсор установился в поле для ввода принятого номера
  • но когда курсор устанавливается в поле с позывным, то программа затирает локатор (т.к. в базе по этому позывному связей еще нет и локатор получить не удается)
  • таким образом локатор нужно записывать заново, а не всегда его можно запомнить...
Ранее я уже предлагал более правильный алгоритм подстановки локатора под позывной. Логика следующая:
  • При возникновении события on-change на поле с позывным выставляем переменную is_changed_qth = false. Если с этим корреспондентом уже ранее работали, то подставляем его последний локатор.
  • При возникновении события on-change на поле с QTH выставляем переменную is_changed_qth = true в случае,
     если оно не пустое, если пустое - is_changed_qth = false
  • При возникновении события on-change на поле с позывным проверяем, если is_changed_qth = true, то не предпринимаем никаких действий (не трогаем поле с локатором), иначе - работаем по привычной логике (см. п.1)
  • При сохранении связи устанавливаем is_changed_qth = false
Таким обрезом, если локатор подставился автоматически, но пользователь его изменил, то программа ни при каких случаях не будет его удалять, либо изменять.
Буду очень рад, если Вы поправите данную ошибку, т.к. с ней очень не комфортно работать в соревнованиях.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
  • QRA: MO04PS
« Ответ #368 : 06 Июнь 2017, 22:39:23 »
Попытался добавить, выдаёт ошибку "Поле 'StationType.StationTypeRowid' не может содержать значение Null, так как свойство Required имеет значение True.  Введите значение в поле."
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #369 : 06 Июнь 2017, 23:55:44 »
Дмитрий, кто пойдёт в базу данных, тот как минимум должен знать что это такое. Ну например в цифровой столбик нельзя ввести букву, в логический цифру, и т.п. А тут поле цифровое и обязательное. Введите просто следующий номер. Проще через программу это сделать да и всё.
Я почему дал картинки с базой данных - там всё, все записи, кому что надо могут на прямую править, чтоб лишний раз не спрашивать.
R8ACC
Понял, хорошо, попозже рассмотрю. Конечно сделать не сложно.
UN6LN
Владимир, не понял. Тут же один раз только можно сработать, и нет никаких повторов. Повтор не даст ввести программа. Уточните.
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #370 : 07 Июнь 2017, 06:44:01 »
UN6LN
Я про повторы не спрашивал. Не знаю про что вы.
Я писал про цвет шрифта, чтобы информация в окошках ввода была всегда
чётко различимой.
Здравствуйте!
Владимир
  • QRA: MO04PS
« Ответ #371 : 07 Июнь 2017, 09:39:05 »
В случае с базой проблему наверное проще было бы решить, но в базу не ходил, у меня даже Access не установлен.
Пытался добавить новую запись через интерфейс программы:
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #372 : 07 Июнь 2017, 09:49:48 »
Дмитрий, понял, мой косяк, будет поправлено, прошу прощения.
Оффлайн RA9YUQ
    • Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13UE
« Ответ #373 : 07 Июнь 2017, 13:37:01 »
Сегодня набивал отчёт. Как просто и удобно. Спасибо вам  Юрий!
Per Aspera  Ad Astra  73! Виталий
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #374 : 07 Июнь 2017, 16:44:56 »
Юрий, здравствуйте!
Прикладываю скан о чём я говорил. Монитор у меня к сожалению не такой
яркий, да и зрение уже не то. Тяжело присматривать к тому, что в этих окошках.
