Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 104476 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #375 : 08 Июнь 2017, 07:11:39 »
Коллеги,использую версию 1.6 проги. Сегодня Владимир RA6HLF при проверки моего отчета сказал что очень много лишних символов в каждой строке. Вопрос к автору и тем у кого версии новее, исправлено это уже?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #376 : 08 Июнь 2017, 09:24:34 »
Отвечу сам. Версия 1.9 работает на отлично. Владимир дал добро на ней работать. 1.6 видимо проблемная немного.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #377 : 10 Июнь 2017, 12:34:08 »
Сегодня набивал отчёт. Как просто и удобно. Спасибо вам  Юрий!
Виталий, спасибо за отзыв! Очень приятно.
UN6LN, понял. У меня видимо контрастность хорошая, поэтому нет трудностей, но уберу эти серые шрифты.
Да, стараюсь делать чтоб у пользователей не терялись данные - просто берём новую программу с сайта, и подкладываем ей старый файл R4NAF.mdb (с вашими данными, настройками...), и продолжаем уже работать в новой, где были кое какие доработки.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2017, 12:38:24 от R4NAF Юрий »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #378 : 11 Июнь 2017, 09:28:50 »
спасибо,как раз думал как это сделать
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #379 : 11 Июнь 2017, 17:38:08 »
Попробовал открыть еди файл сделанный другой программой. Не получается. лог выдает ошибку, после чего приходится его перезапускать поновой. Старый файл сохраненный в в этом логе открывается, но кроме как посмотреть сделать с ним ничего нельзя,и снова лог нужно перезапускать. Хотелось бы кроме экспорта в еди(ади) иметь и полноценный импорт этих форматов.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #380 : 11 Июнь 2017, 18:24:08 »
Присоединяюсь !
В прошлом году набрал в нем отчет за ПД и все приняли с первого раза...
Юрий , если сделаете в нем САТ и возможность работать по сети , то цены ему не будет...Можно будет и монетизировать...)))
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #381 : 12 Июнь 2017, 00:17:52 »
А вот бывает в соревнованиях не тот свой порядковый номер передашь. В мозгу переклинит, не туда глянешь, либо пропустишь. Программа не позволяет "сломать" порядок нумерации, вставить истинный переданный номер.
Например передан 012, а следующий  ошибочно передан 045(например) а дальше нужно восстановить порядок 014 015 и т.д.
Как быть?
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #382 : 12 Июнь 2017, 00:32:51 »
Сергей, ты просто не сможешь передать неправильный номер, программа сама формирует и передаёт номер "правильный". Ну , а после теста ты сможешь исправить свои ошибки, хотя я пользуюсь много лет 5MContest, она кстати пишет все связи и не надо тебе извращаться с записью на телефон.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн Гео
  • Новичок
  • QRA: CB-25
« Ответ #383 : 12 Июнь 2017, 05:43:53 »
Программа хорошая, есть недочеты.
Повторы распознает только после ввода локатора, и отправки позывного в лог.
т.е набрал рапорт, сохраняешь,а она <связь была> !? А время ушло.
На Ч.Р. пользовался логом для укв (Log VHF) версия 1.16.2
Кому интересно.  Регистрация басплатная.
73.rz9a. Георгий
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #384 : 12 Июнь 2017, 06:36:43 »
А как она передаёт SSB, сама в микрофон говорит? Ведь иной раз против своего желания, уставши к концу ПД, всякое можно сказать....
И я по старинке пишу на бумаге, а после теста набираю в проге. Ну так привык и переучиваться нет желания. Однажды попробовал, но внезапно отключили свет и всё улетело вникуда. А бумаге не страшны ни какие катаклизмы.
Ты Игорь ведь сам как-то жаловался лет 7-8 назад, что слетели макросы в проге во время ПД.
И ещё замечания по проге.
Нормально отображается 25 строк.При записи 26 и последующей не происходит сдвигания,т.е. первая связь не уходит за экран, а новая не вылезает.
Запись происходит, но её не видно, приходится сдвигать ползунком или скролом. Но после записи новой связи вновь возвращается к отображению только первых 25 строк. Может я что-то не так делаю.
Вообще-то пользуюсь всегда UA4NAL. Для этого специально держу XP. А Пензенский тест решил попробовать этой прогой. Там жуткое количество "повторов " в турах. И эта прога не ругается на повторы, просто молча уведомляет сбоку, что мне понравилось.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 07:02:55 от R3RW-Сергей »
Оффлайн Гео
  • Новичок
  • QRA: CB-25
« Ответ #385 : 12 Июнь 2017, 08:06:33 »
Если поставить последнюю связь первой,тогда идет сдвиг.
Но тогда нет порядковых номеров связи.
73.rz9a. Георгий
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #386 : 12 Июнь 2017, 09:32:11 »
После ввода позывного, слева появляется окошко, в котором отображаются все предыдущие связи с данным корреспондентом с данном тесте. Разве что самому нужно считать время границ тура.
Если нажать сверху в меню Вид -> Таймер обратного отсчёта, то в открывшемся окне можно настроить длину тура. И в этом же окне можно будет увидеть, с кем уже была связь в предыдущем туре, а в этом не было. Но тоже есть нюанс, не учитывается возможность проведения связей разными видами модуляции.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #387 : 12 Июнь 2017, 09:54:50 »
Ещё вот делал отчёт для пензенских.Там нумерация сквозная по диапазонам.
На 432 получилась связь под общим номером 006.
В общий список 144, строка с отдельной связью с диапп 432 не пишется.
Создал отдельный файл для 432 с одной связью. Но связь начинается с переданного 006, а прога даёт жёстко 001.
Пришлось в блокноте править. И в блокноте же удалять эту связь из общего списка144.Опять  же образовалась дыра в нумерации номер 006 пропущен,т.к. отдан для 432.
Конечно организаторы создали кривое положение, ну да Бог им судья.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #388 : 12 Июнь 2017, 10:07:48 »
Не могу убрать (стереть ) связи вставленные автором программы.И ещё вопрос,где программа хранит набранный отчёт?Как его отправить?
и ещё вопрос,как скорректировать номер?Программа выдаёт 088 вместо 001.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #389 : 12 Июнь 2017, 10:11:27 »
Юрий ,прошу не обижаться
С 2 08 2015 почти 2 года прошло.
Лог для оперативной работы в тесте ,увы,непригоден.
Даже для создания отчета и то проблемный.
ADIF-не принимает
САТ -нет
EDI из другого лога -не берет
Увы, придется и дальше пользоваться связкой  TR4W+UA4NAL
Первая имеет малый объем,быстро настраиваема.Вторая - для создания отчета.
Ну и ручками править EDI ,когда
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 10:14:15 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
