Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 100694 раз)
Оффлайн Гео
  • Новичок
  • QRA: CB-25
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #390 : 12 Июнь 2017, 10:13:55 »
После ввода позывного, слева появляется окошко,
Понял,не мог понять сразу, для чего это окошко!
не учитывается возможность проведения связей разными видами модуляции.
Так ssb и fm это под одним видом- phone Может вместо ssb поставить просто  <phone>  тонкостей этого не знаю.
73.rz9a. Георгий
Оффлайн Гео
  • Новичок
  • QRA: CB-25
« Ответ #391 : 12 Июнь 2017, 10:26:38 »
Не могу убрать (стереть ) связи вставленные автором
Внизу квадратик-редактор, нажали левой мышкой. Потом правой на поле с позывными.
Дальше все видно.
73.rz9a. Георгий
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #392 : 12 Июнь 2017, 10:28:43 »
Подскажите как убрать связи,написанные автором программы,и как изменить номер на 001,программа выдаёт 088,089...Как оправить отчёт?
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #393 : 12 Июнь 2017, 10:38:58 »
Дальше все видно.
Убрал,одну связь записал,вторую не хочет....
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн Гео
  • Новичок
  • QRA: CB-25
« Ответ #394 : 12 Июнь 2017, 10:54:24 »
Я попробовал, у меня пишет и вторую.
73.rz9a. Георгий
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #395 : 12 Июнь 2017, 10:54:50 »
Создайте новый  тест под своими данными.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #396 : 12 Июнь 2017, 11:46:36 »
Понял.А как его создать?Я не очень большой специалист в этом. Можно подробнее?
А где она сохраняет набранный тест?Я вчера целый час вбивал данные,а она потом их куда то спрятала,до сих пор не могу найти.Опять всё вбить,и опять пропадёт.....
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 11:48:38 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #397 : 12 Июнь 2017, 12:22:41 »
UA6LJV Посмотрите личку.
Хотя нет смысла создавать новый тест, а достаточно просто удалить все связи и вбить их заново.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #398 : 12 Июнь 2017, 12:27:19 »
https://www.youtube.com/watch?v=pI2YONzFlvc
Подробнейшая видео инструкция работы с программой.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #399 : 12 Июнь 2017, 12:47:58 »
Всё,вроде разобрался,отправил,спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 13:00:39 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #400 : 12 Июнь 2017, 13:07:18 »
Поздравляю :)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #401 : 04 Июль 2017, 09:03:00 »
После очередного теста с ужасом обнаружили что в отчёте отсутствует 15 связей подряд. Даже не представляю как такое можно случиться, и что теперь с этим делать, но сразу же появилось предложение, где-нибудь в видном месте писать количество пропущенных переданных номеров, если они вдруг по какой-либо причине появились.
Так же хотелось бы напомнить про проблему со стирающимся локатором и неправильным отображением направления компаса - это жутко бесит. Например я ввожу локатор - хотелось бы чтобы компас при этом сразу же указал нужное направление, но на деле получается, что для этого нужно нажать tab, и если при этом в поле позывного пусто, то локатор стирается, и компас вообще никуда не показывает. Или, например, я вводу позывной, который есть в базе программы, она сразу же подставляет его локатор, но при этом компас показывает куда то в небо, и нужно нажать трижды tab, чтобы он показал правильное направление.
В этот раз брали с собой облегчённый вариант, в том числе взяли ноутбук небольших размеров. Разрешение экрана было 1024x600... В общем хотелось бы иметь возможность уменьшать размер компаса, иначе при таких размерах окна он налезает на таблицу проведённых связей (скриншот прилагаю).
Так же сейчас столкнулся с ошибкой "Invalid floating point operation" при попытке ввести свой локатор LO95SA в поле для локатора.
И конечно же в очередной раз хотелось бы напомнить про возможность подключения cat.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #402 : 04 Июль 2017, 09:51:49 »
Еще хотелось бы видеть повторное QSO после введения позывного .а не после введения всех данных и попытке сохранить его в логе .Даешь роджеры .нажимаешь entr,программа ругается,а корреспондент уже отошел (т.к. тоже в мозгах повторы не держит)Печалька
KO49VV-город   KO49TW-дача
  • QRA: MO04PS
« Ответ #403 : 04 Июль 2017, 10:07:55 »
В версии 1.9 (последняя на данный момент), если ввести позывной, то снизу появляется небольшая табличка, где написаны предыдущие связи с данным корреспондентом.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #404 : 04 Июль 2017, 11:24:03 »
Спасибо за подсказку,но хотелось бы чего-то резкого,отталкивающего (звука например) а не просто таблички .Как например в UCX-log(там при повторе красная надпись появляется DOUBLE). Скажу сразу - это лишь мое желание))))
