Автор Тема: RCR - судейство соревнований  (Прочитано 8835 раз)
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« : 04 Сентябрь 2014, 19:07:19 »
Предлагаю тему для обсуждения:
Russian Contest Results – программа для судейства соревнований.
Возможности программы (на сегодняшний день 04.09.2014):
- Настройка правил судейства, например, время расхождения QSO, язык UBN файлов и др.
- Фильтр QSO: засчитывание QSO на конкретных диапазонах/видах модуляции в зависимости от подгруппы, в которой находится отчет.
- Для судейства присутствует 2-ое окно отчета корреспондента (навигация по отчетам).
- Отправка писем (результатов, UBN файлов и наград (сертификаты, электронные дипломы)) участникам соревнований;
- Ручное судейство;
- Загрузка отчетов: Cabrillo/ЕРМАК файлы (расширения файлов можно задать: CBR, LOG, TXT и т.д.), EDI отчеты (автоконвертер EDI в CBR);
- Конвертер отчетов EDI в Cabrillo;
- Экспорт в Excel файл: детализация всего судейства;
- Индивидуальные настройки судейства для каждого соревнования;
- Возможность настройки отображаемых столбцов в результатах/таблицах;
- Инструмент "Загрузка отчетов из почты" (загружает отчеты из почты из указанного промежутка даты и времени);
- Создание (с настройкой) дополнительных подгрупп (в тестовом режиме);
- Инструмент - "Создание эл. дипломов/сертификатов" по шаблону (с выбором и установкой различных макросов) с ручной синхронизацией данных из CallBook RAC (в тестовом режиме).
Результат программы: вывод таблиц результатов соревнований (в разных форматах: Web-страницы, Word, Excel). Присутствуют таблицы "Заявленные результаты" - для размещения на сайте.
Возможность сохранить результаты в: Excel файл(ы) и Web-страницу(ы);
"UBN файлы" (неподтвержденные QSO в отчетах с описаниями) в Excel файл(ы), текстовый формат (TXT).
Подробности на странице: Russian Contest Results
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2014, 19:18:45 от RA4CBH »
Soft for contests - Russian Contest Log // Russian Contest Results
Оффлайн Игорь755
  • QRA: KN93UO
Re: RCR - судейство соревнований
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 2014, 09:22:13 »
Заинтересовался вашей программой.
Возникли вопросы:
1. как принимает программа смешанные отчеты, т.е. edi и Кабрила (одни прислали в одном формате - другие в др.)?
2. скачал программу с вашего сайта, но протестировать не удалось. Как можно ее "пощупать", попробовать?
3. можно попобробнее про пункт
Как это работает? Этот пункт у меня не активен.
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 2014, 10:29:10 »
Программа принимает отчеты в Cabrillo и работает именно с ними. Если присутствуют отчеты EDI - она конвертирует их в Cabrillo (если несколько файлов edi - по диапазонам - собирает в один единый файл, который программа прочитает и включит в судейство, как и другие отчеты CBR) - при включенной опции Автоконвертирование EDI в CBR.
Я могу Вам предоставить удаленный доступ к компьютеру - на нем можно и пощупать...  :)
Присылайте положение Ваших соревнований - проверим возможность создания CONF и отчеты - можно в личку или на почту.
Этот пункт становится активным после судейства.
Работает в принципе просто (см. скриншот):
Открываете шаблон диплома (я скачал первый попавшиеся в Интернете), выбираете папку для сохранения дипломов, выбираете макросы - настраиваете на свое усмотрение (цвет, шрифт и т.д.), далее расставляете их в нужные места на шаблоне и нажимаете на кнопку "Создать дипломы". И всё.
Получается вот такой результат - см. вложение.
Список доступных макросов:
  • Позывной
  • Ф.И.О.
  • Подгруппа
  • Место
  • Подтв. QSO
  • Подтв. MULT
  • Результат/очки
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2014, 10:54:31 от RA4CBH »
Оффлайн Игорь755
  • QRA: KN93UO
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 2014, 20:05:24 »
Отлично - то что нужно. Большое спасибо.
Электронные дипломы понравились. Супер. Еще вопрос: сколько по времени программа создает дипломы? Я вручную неделю лопачу дипломы, а потом крыша едет......
Отправил Вам на почту всю информацию. Жду дальнейших инструкций.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2014, 20:08:27 от Игорь755 »
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 2014, 21:03:52 »
Отправил ответ - проверяйте...
По поводу времени (продублирую еще здесь):
время зависит от конфигурации компьютера и размера загружаемого шаблона.
Я проводил эксперимент, примерно месяц назад (ПК: 2-х ядерный: 2.6 ГГц): размер шаблона: 11 Мб, разрешение 3600х2500
~85 участников
По времени ~10-15 мин.
Оффлайн Игорь755
  • QRA: KN93UO
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2014, 18:09:49 »
Дмитрий, огромное вам спасибо!  :)
Всё работает, лицензия установилась.
Лицензия только для текущей версии программы? Могу ли я обновляться - устанавливать новые версии? Или покупать по-новой?
Еще маленькая хотелка:
при эксперименте, возникали сообщения об ошибках в отчетах, типа Ошибка в отчете ПОЗЫВНОЙ (номер связи), а можно приписать рядом с кем была проведена связь?
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2014, 20:08:23 »
Лицензию покупаете всего ОДИН раз.
Можете свободно устанавливать новые версии.
ОК. Спасибо. Сделаю.
Если будут еще какие-то пожелания - пишите.
Оффлайн Игорь755
  • QRA: KN93UO
« Ответ #7 : 11 Сентябрь 2014, 08:57:33 »
Спасибо.
немного не понимаю значение пункта в настройках судейства:
поиск повторных QSO после судейства
Это как?
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #8 : 11 Сентябрь 2014, 13:56:47 »
Это как?
Если данный пункт выкл.: повторные QSO ищутся по отчету - как есть, т.е. в отчете есть
3 QSO:
1QSO - будет проверено в судействе
2QSO - повтор
3QSO - повтор
 - два из них повторы - 2-ое и 3-е будут удалено из судейства.
Если пункт включен: повторы ищутся среди подтвержденных QSO:
в отчете 3 QSO:
1QSO - не подтверждено
2QSO подтв.
3QSO - будет повтор
Оффлайн Игорь755
  • QRA: KN93UO
« Ответ #9 : 10 Октябрь 2014, 21:29:57 »
У меня что то не получается скачать отчеты из почты - возникает ошибка подключения. Может я что не так делаю?  ???
Почта рабочая - через браузер захожу свободно.
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #10 : 11 Октябрь 2014, 09:02:18 »
В настоящее время функции связанные с почтой не работают: почтовые серверы Mail, Rambler и др. закрыли доступ по обычному соединению (с которым и работала программа), открыто только безопасный. В след. версии он будет добавлен (SSL).
Оффлайн UB9OCF Игорь
  • QRA: NO14KX
« Ответ #11 : 15 Октябрь 2014, 09:16:39 »
В незарегистрированной версии возможно проверить работоспособность загрузки EDI-файлов?
Поставил галочку "конвертации", подогнал даты "Дня г.Пензы" под свой EDI (сгенерирован UA4NAL), указал папку с отчетами, ничего не грузится.
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #12 : 15 Октябрь 2014, 10:08:40 »
Данная функция доступна только для зарегистрированных!
Я могу проконвертировать Ваш EDI отчет в CBR - посмотрите результат.
  • QRA: NO14KX
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2014, 11:40:05 »
Дело не в обработке отдельного отчета.
Для полноценного тестирования программы желательно сделать демо-версию хоть какую-нибудь, чтобы не беспокоить разработчика по пустякам.
Удачи! 73!
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #14 : 15 Октябрь 2014, 12:20:34 »
Полноценная работа программы - это уже регистрация!
Демо-версия - версия с сайта - как есть:
включены один соревнования, тип загружаемых отчетов только Cabrillo, кол-во загружаемых отчетов - не более 10. Отчеты должны иметь строку CONTEST: R4F-PENZA-DAY и в NAME указано местонахождение (по положению).
Также в демо режиме можно потестировать создание дипломов.
Если хотите потестировать/посмотреть полноценно - присылайте положение с отчетами, если всё подойдет - подключитесь к моему ПК... - всё увидете.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2014, 12:42:49 от RA4CBH »
