Автор Тема: Russian Contest Log  (Прочитано 27820 раз)
Re: Russian Contest Log
« Ответ #60 : 08 Июня 2016, 09:07:45 »
Попробовал этот лог в прошедшем чемпионате- понравилось.
Правильно сформировал отчет.
Не сложный и удобный, без лишних наворотов.
Были и недочеты, о которых сообщил автору.
Спасибо Дмитрию, за его продукт.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 09:16:14 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #61 : 29 Января 2017, 16:35:48 »
Новая версия программы: 3.9 (ОБНОВЛЕНО 29.01.2017)
Добавлены следующие функции: шаг изменения скорости; выбор формата (Cabrillo/ЕРМАК) при сохранении отчета; горячие клавиши для очистки активных RX и TX полей в ЦВС; в CONF: опция "Поменять местами поля RPRT", т.е. поля котр.№ и Допол.№ (в гл. окне названия блоков будут желтым цветом) - в тестовом режиме; выделение повторов в ЦВС (пока только 2-ой водопад), в CONF: новый множитель каждая область РФ и др. страны; и др. мелочи. Исправлены: ошибка очистки TX поля после передачи макроса в ЦВС; функциональность горячих клавиш изменения диапазона/модуляции.
Страница программы: Russian Contest Log
Soft for contests - Russian Contest Log // Russian Contest Results
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #62 : 18 Июня 2017, 21:24:13 »
Новая версия программы: 4.0 (ОБНОВЛЕНО 18.06.2017)
Добавлены следующие функции: доработан внутренний CW (уменьшена пауза между знаками, скорость изменена на WPM, добавлены задержки), макросы для ЦВС (предыд. №, доп. №, позывной корресп.); Сеть пользователей (в тестовом режиме) и др. мелочи. Исправлены: зависание TX в окне ЦВС; обновлено отображение повторов во 2-ом окне ЦВС.
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #63 : 02 Января 2018, 12:01:54 »
Новая версия программы: 4.1 (ОБНОВЛЕНО 02.01.2018)
Добавлены следующие функции: поле ввода URL адреса Web-интерфейса приема отчетов (в конфигурац. файле)(для открытия в браузере); Исправлено: внутренний CW (скорость изменена на зн./мин.); обновление списка соревнований при установке соревнований из сети; доп. множители; и др. мелочи.
« Ответ #64 : 02 Января 2018, 14:51:55 »
программа понравилась всем в команде, рекомендую! (команда R9WX)
Доброго дня!
С Новым Годом!
А с другими программами сравнивали?
Если - да, то интересно какое мнение и каковы преимущества или недостатки ( кроме азимута)?
Оффлайн RA4CBH
    • Сайт RA4CBH
« Ответ #65 : 15 Марта 2019, 19:55:15 »
Новая версия программы: 4.3 (ОБНОВЛЕНО 15.03.2019)
Добавлены следующие функции: автоматическая проверка нового файла выбранных соревнований в сети (опция включается в настройках); исправлен "автопереход" в окно ЦВС при обнаружении повтора; опция в AutoCQ - "Автоматически переходить в поле Позывной (при выкл. авторежиме)"; передача точной частоты при отправке спота (DX кластер); выбор порядка фокуса по нажатию "TAB" (в настройках); доработка подсчета очков; и др. мелочи.
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #66 : 08 Ноября 2023, 19:58:27 »
у меня демо версия и цифра  (3) с правой стороны клавиатуры не печатается приходится номера и локаторы с цифрой 3 прописывать верхней строкой ,что не очень удобно (привычка ), на писал автору, не помогло.
 у всех так?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #67 : 08 Ноября 2023, 21:19:57 »
Num Lock  проверьте на клавиатуре.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #68 : 08 Ноября 2023, 22:10:33 »
Оффлайн R4FJ
  • QRA: LO23FG
« Ответ #69 : 09 Ноября 2023, 18:05:55 »
тоже самое. не удобно цифру 3 с верху нажимать...
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #70 : 31 Мая 2025, 00:05:55 »
RCL лог позволяет устанавливать  разные кофф на 1 км для подсчета очков для каждого диапазона. В том числе и 1.5.
1.Открываем Конфиг файл на редактирование через меню
2. Заходим в вкладку Очки, крутим вниз - находим  правило 3QRB очки за км.
3. сначала в окошках ставим диапазон, модуляцию -пусто (удаляем если там стоит)
4. жмем кнопку -создать правило.
и так далее для каждого бенда
5. Жмем сохранить кнфиг
6. Открываем лог - вводим пробную связь с одинаковым локатором на всех бендах - смотрим правильное отражение очков
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 00:09:09 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
