Автор Тема: софт для УКВ тестов  (Прочитано 83203 раз)
Re: софт для УКВ тестов
« Ответ #45 : 04 Июнь 2009, 15:55:44 »
Еще кстати AATest неплохой вариант
Вопрос??  я так и не смог настроить под полевой день
to ER1AK
попробуйте свои вопросы задать прямо автору программы (Александр RZ4AG) вот здесь:
http://forum.qrz.ru/thread13009.html    (первая страница форума)
http://forum.qrz.ru/thread13009-71.html   (последняя, 71-я страница)
« Ответ #46 : 04 Июнь 2009, 16:14:27 »
1. непонятно куда писать QTH чтоб писался в журнал.
2. непонятно с контрольным номером и передачей своего QTH.
3. при передаче CW нехочет передавать QTH, неработают макросы.
под КВ заточена.
1. Config -Station - в графе User EXCH поставте свой WWloc.
2. В принимаемом окошке принятый номер с локатором вводятся слитно.
3. CW-type пока не запускал, по макросам не подскажу.
вот кусочек сформированного таким образом cbr :
QSO: 144000 CW 2009-06-04 1310 RU2FM         599 001KO04GQ UA2FF         599 002KO04FR
QSO: 144000 CW 2009-06-04 1311 RU2FM         599 002KO04GQ SP2CNW     599 003JO94FL
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #47 : 04 Июнь 2009, 20:09:58 »
Относительно использования проги N1MM пришел ответ NA3M:
Чемпионат Федерального округа, УКВ с турами по 2 часа)
Добрый день.
Первая версия Н1ММ (9.5.2 бета1) с VHFCFO готова к тестированию. Фаил
(N1MM_952_CFO.zip) находится в Files в рефлекторе n1mmlogger-ru, а так-же
здесь:
ftp://ftp.atigauge.com/Utilities/N1MM_952_CFO.zip
При установке может появится окно "Version conflict":
"Do you want to keep this file?"
Ответ должен быть: "No to all".
Иначе программа не будет работать (ActiveX runtime error 429).
Выбирайте тест VHFCFO. Он почти ничем не отличается от
VHFREG1 контеста. Разница в том, что появилась
возможность начинать новый тур. Для этого надо ввести
ключевое слово "NEWTOUR" в поле позывного. После этого
начинается новый тур и повторные связи в новом туре
будут разрешены. Внимание - при перезапуске программы
посередине тура, необходимо будет снова ввести ключевое
слово " NEWTOUR", но перед этим в поле SNT введите 4-х
значное число (часы, минуты), т.е. сколько часов и
минут назад начался последний тур. Формат времени в поле
SNT должен быть такой 0120 (текущий тур начался 1 час
20 мин назад).
Пробуйте и шлите отчеты сюда, в рефлектор,
73, Николай NA3M
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #48 : 04 Июнь 2009, 20:21:13 »
Еще раз о N1MM:
я по наводке RA3TT сделал так же как на ОЗЧР КВ:
- после загрузки проги в menu захожу в new date base  и обзываю файл 1TUR
- далее выбираю VHFREG1 контест
- опять в menu далее new base date делаю файл 2TUR
- опять VHFREG1
 - опять в menu далее new base date делаю файл 3TUR
- опять VHFREG1
запускаю 1-й тур и работаю до окончания
перехожу в open date base 2TUR
первое QSO делаю фальшивым ( к примеру W5UN)
в edit QSO исправляю мой переданный номер с 001 на последний номер 1TUR
и дальше веду связи 2-го тура
аналогично 3-й тур  (да хоть 8-й)
После окончания соревнований выкидываю все связи с W5UN
и вроде вопросов нет.                  Успехов, Олег.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #49 : 04 Июнь 2009, 21:14:29 »
Еще раз о N1MM:
- опять VHFREG1
- опять VHFREG1
А проще никак?
« Ответ #50 : 04 Июнь 2009, 21:28:31 »
 А проще никак?
Проще - двумя постами выше, в специальной версии от NA3M (ftp://ftp.atigauge.com/Utilities/N1MM_952_CFO.zip)....
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2009, 21:31:02 от RU2FM Валентин »
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #51 : 05 Июнь 2009, 17:15:50 »
 А проще никак?
А может всё же UA4NAL довести до совершенства?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн er1ak
« Ответ #52 : 05 Июнь 2009, 21:35:50 »
ВСЕМ огромное СПАСИБО всетаки подняли тему,
практически все программы под КВ, и так многие создатели
программ ... говорят (нам УКВ ненужно) так как мы работаем на КВ
соревнованиях,- да я обращался и не раз но ответ тот-же.
Работал раньше в разных соревнованиях, но мне поле больше понравилося полевой день, так как соседей
добрых с польскими антеннами кругом нет, а у меня дома просто проволку повешу, будут
говорить что мешает приему любимых сериалов, хотя даже дома меня небыло.
Прошу прощения за прошлый полевой день с компом была проблема,
перед тестом толком его не откатал, потом винт накрылся, а в поле все бывает,
работал один,  и думаю об автоматизации, кто был в такой ситуации меня поймут.
(Когда нужно аннтену крутить одной рукой, на передачу нажымать, и на телеграфном
ключе работать, и ещё записывать на комп или в журнал.)
RN9RQ Роман RU2FM Валентин спасибо да подставлял ,все
но привязки к CW tepe неполучилось, и так далее с другими прогами, но как журнал пойдет,но
автоматикинет.
Принял-записал(прога провериля на повтор)-ответил(SSB-CW cw-tepe)-нажал типа ввод и в журнал.
Все просто!
Записал я думаю поняли.
73! Владимир.
« Ответ #53 : 05 Июнь 2009, 22:13:25 »
to ER1AK
Я не совсем понял по CW-type, у Вас не получается вообще его "срастить" с  AAtest, или для конкретного теста (ПД в частности) ?
Вот здесь есть описание конфигурирования AAtest +CW type, попробуйте посмотреть, может поможет (не обращайте внимание на название теста, для нас главное сам принцип, макросы поправим под нужный тест)...
http://r3e.my1.ru/docs/Ch_RF_AAtest_config.zip
« Ответ #54 : 06 Июнь 2009, 00:50:31 »
для себя остановился на N1MM (кроме ПФО - в нем не работаю, остальные УКВ тесты поддерживает,
CW - ESM есть, отчет в EDI делает, кластер и банд мап - все в наличии).
Запустил также для пробы VUSC - не понравилось, снес.
Из платных - хорошая программа Win-Test, пробовал в прошлом году в нескольких турах NAC/LYAC/SPAC тестов -
по мне так только огорчает отсутствие ESM (привык за многие годы в N6TR & TR4W на КВ), а так хорошая программа.
По AAtest - Роман RN9RQ вроде договорились с Александром RZ4AG (автором программы) о помощи в введении в AAtest возможности формирования отчетов в EDI формате.
Увольте, но UA4NAL после нескольких попыток - больше что-то нет желания пробовать ...
если уж под ДОС - то лучше N6TR (благо еще у меня старенький 486DX50 ноут вполне живой-работоспособный).
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #55 : 06 Июнь 2009, 08:33:18 »
Вчера весь вечер тестировал TR4W при правильных настройках конфигурации сбоев незамечено.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #56 : 06 Июнь 2009, 09:32:32 »
А скиньте конфигурационный файл в личку, может я что-то не то делаю?
Оффлайн r3fp ex ua3agu Владимир
« Ответ #57 : 06 Июнь 2009, 13:20:13 »
RU2FM: Валентин, подскажите, если можете: скачал N1MM, базовую 9-тую, затем, после перезагрузки новые обновления, следуя инструкциям автора, однако программа не запускается - пишет unexpected errow. Деинсталлировал, переустановил - то же. Опер. сист. - Vista.
Заранее спасибо.
« Ответ #58 : 06 Июнь 2009, 13:33:18 »
Заранее спасибо.
По Висте я тут не помощник :((, у меня XP.
Где-то была с Вистой инфа, то ли на qrz.ru, то ли на Cqham.ru ( и там итам есть ветка обсуждения программы N1MM),
если что найду, подскажу (если не ошибаюсь там и на сайте, правда на английском об установке под Висту что-то есть -
вот здесь нашел http://pages.cthome.net/n1mm/Vista.htm).
Форумы по программе N1MM
http://forum.qrz.ru/thread14686.html
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3176
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2009, 13:59:29 от RU2FM Валентин »
« Ответ #59 : 06 Июнь 2009, 13:48:46 »
вот здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=274332#post274332
выложена версия AAtest, поддерживающая ЧФО.
(в архиве только два файла aatest.exe contest.aal), для апгрейда должна быть установлена предыдущая версия программы можно взять здесь  http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog_contest/
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2009, 14:00:08 от RU2FM Валентин »
