Автор Тема: софт для УКВ тестов  (Прочитано 83081 раз)
Re: софт для УКВ тестов
« Ответ #240 : 05 Июль 2017, 17:14:24 »
"Не включаться" может только если эту форму накрывает какое-то из окон, подвигайте все и найдется.
Или же слишком малое разрешение экрана, что форма не попадает в видимую часть, в таком случае можно попробовать подключить внешний монитор, найти эту форму и перетянуть ее на место куда-то влево и потом уже пользоваться нетбуком, положение формы должно остаться, можно и в профиль записать, тогда 100%.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2017, 17:17:58 от Sergi »
« Ответ #241 : 05 Июль 2017, 17:22:08 »
Нетбук Samsung N150 - 10"
Есть строка направление - восход.
При включении азимут/направление имеем азимутальную карту со строчкой азимута и локатора.
Размер шрифта не меняется.
Это ведь вариант работы в полевых условиях, об этом я уже писал, использую три года. Ставить жоп. мониторы негде ( в салоне авто) да и средств нет.
« Ответ #242 : 05 Июль 2017, 18:02:39 »
Доп. монитор нужен только 1 раз - вытянуть ту форму с цифрами азимута и километров на место и только.
Если уж совсем нет монитора, откройте блокнотом (при закрытом 5м) файл 5mcontest.ini
Там есть блок:
[VHF_AZIM]
Show=1
Left=0
Top=500
Width=325
Height=73
FName=VAG Round
FColor=8388608
FSize=36
BOLD=0
ITALIC=0
Show=1 - означает показать форму
Left - положение на экране по оси X,
Top - по оси Y, в пикселях.
Т.е. если 0 и 500 - то на вашем нетбуке с экраном в 600 пикселей окно станет слева почти внизу.
« Ответ #243 : 05 Июль 2017, 18:11:16 »
А вот это интересно!
Спасибо! Завтра буду пробовать, что получится сообщу.
« Ответ #244 : 05 Июль 2017, 22:55:54 »
Пробовал м раньше, на моем нетбуке к сожалению не включается.
 Сергей, окно отдельное есть, оно перетаскивается и может изменять размеры. Есть на фото пару постов выше. Что такое нетбук 10" я хорошо знаю. Sergi прав, но в данном случае я бы не стал ничего менять в .ini. Потому, что это не рационально, все равно  это будет не работа, а мука. Да и какой смысл, этот параметр есть в основном окне. Зрение стоит того, чтобы иметь второй монитор, или другую программу. У меня был "Леново" и такие же проблемы, но есть нетбуки с большим разрешением. Мне для комфорта с 5М монитор 22"  самый раз, а ноутбук 15" возможен, но есть же еще и другие программы:
-5М Contest с некоторыми окнами (далеко не всеми) и со скиммером.  Интерфейс по USB с САТ. Ноутбук с  внешним монитором 22".
-KST-чат через программу KST2me с включенной WATCH (на ut9ur и нужных мне ДХ) и звук включен непременно. 2-й   ноутбук.
-KVIRC -чат с видимой нижней строкой. Тот же  2-й ноут, что выше.
-третий комп - десктоп с монитором 22". Управление приводами антенны
периодически карты прохождения и др интернет инфо.
 Вам в машине ноут надо для 5М, а все остальное-нетбук. Ключевое слово-ЗРЕНИЕ!
« Последнее редактирование: 05 Июль 2017, 23:00:59 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #245 : 06 Июль 2017, 05:28:25 »
Доброго дня!
С утра в последнем ini файле поменял положение окна, согласно рекомендаций.
Вот такие данные сейчас:
[VHF_AZIM]
Show=1
Left=0
Top=500
Width=311
Height=83
FName=VAG Round
FColor=0
FSize=36
BOLD=0
ITALIC=0
Однако я не вижу окна, может цвет (FColor=0) надо выбрать?
И еще вопрос по ходу дела.
Сергей! А ini файлы не удаляются?
В папке их огромное количество, искал по дате последней загрузки.
Встретил и 2013 год, видимо с момента установки на этом нетбуке.
« Ответ #246 : 06 Июль 2017, 08:02:09 »
Подергался, но пока безуспешно.
Хотя Аркадий прав:
Информация есть в основном окне, я ей и пользуюсь, что касается CAT, в прошлом году упорно занимался с FT736.
Нет там нормальной CAT! Это не TS590-й!
Бросил эту затею, для полевых соревнований и без CAT все приемлимо.
Приобретать что-то современное теперь совсем не светит.
Будем работать на том что есть.
Спасибо!
« Ответ #247 : 06 Июль 2017, 09:59:03 »
Если есть на том нетбуке teamviewer или ammy radmin и интернет - пишите в личные сообщения, договоримся глянем, что там.
« Ответ #248 : 06 Июль 2017, 10:18:45 »
Сергей!
Я на нем и работаю в данный момент.
Но я не знаю: "teamviewer или ammy radmin" - что это?
Но skaipe  у меня на нем, в последнее время работать отказался.
« Ответ #249 : 06 Июль 2017, 17:10:13 »
Пока Sergi отсутсутствует, поясню о "Тим-Вьюер" (можно сказать - "Командный просмотрщик"). Это замечательная программа для удаленного доступа к рабочему столу, в данном случае Sergi со своего компа будет управлять Вашим. Как это работает конкретно? Просто.
          1.   Вы скачиваете программу  TeamViewer (бесплатная), хоть отсюда:  http://biblprog.org.ua/ru/TeamViewer/  и устанавливаете её.
          2. Запускаете СКАЙП для разговора с товарищем.
          3. Запускаете TeamViewer и считываете с экрана пароль и ID, передаете по СКАЙПУ
товарищу и...вуаля!Теперь он видит у себя Ваш рабочий стол и может управлять Вашим компом, настраивать его.
И Вы можете, но можете просто сидеть и смотреть на его действуия.
  ЭТО НЕ ОПАСНО!
..............Бросил эту затею, для полевых соревнований и без CAT все приемлимо.
      Совершенно так! Для 100-200 QSO  САТ-функция нужна, как ....(нужное вставить).
Сергей, я понимаю, что условия и возможности у всех разные и давать советы глупо, но тут  беспроигрышный случай. Рассуждаю. Вы убьете кучу времени на подстройку .ini, другие "танцы с бубном", а толку с этого не будет все равно! Не годиться 10" монитор для работы с 5М, а 2ГГб памяти не дадут нормально работать с несколькими программами, да еще и зрение сознательно гробить. Вот уж точно "Что имеем не храним...". Поэтому,надо ноутбук, который в Ваших краях (слышал)  водятся, а б.у. автомобиль стоит, как 2-4 ноутбука.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2017, 17:23:52 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #250 : 06 Июль 2017, 17:28:39 »
Это когда спокойно работать в домашнем кресле с чашкой кофе.
А когда сначала выжимает жара в поле, потом дождь, ветер или просто "операдоры" садятся за радио или/и используемую программу грубо говорят 1.5 раза в год - то САТ решает проблему забывания смены моды и диапазона в логе. Меньше косяков потом с CFM.
Впритык, убрать все "фантики", то можно. Но, комфортней с вторым монитором, тем более, что цена на 15-17 дюймов БУ вполне пригодная даже чтобы случайно уронить в поле. Главное, чтобы в нетбуке был VGA порт для такого монитора.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2017, 17:48:23 от Sergi »
