Автор Тема: софт для УКВ тестов  (Прочитано 83507 раз)
Оффлайн r3fp ex ua3agu Владимир
Re: софт для УКВ тестов
« Ответ #60 : 06 Июнь 2009, 13:56:03 »
Спасибо, Валентин. По ссылке есть объяснение: блокирует запуск Firewall.
« Ответ #61 : 09 Июнь 2009, 23:02:46 »
Цитирую из N1MM рефлектора :
Добрый день, уважаемые пользователи N1MM логгера.
В ближайшее время планирую передать код для новых
контестов (UNDXC, RRTC-ОЗЧР, VHFCFO) для включения в
основную версию. Пока есть возможность что-то
подправить/добавить (именно в указанных контест модулях) -
пишите свои замечаний, пожелания. Даже если нет
никаких замечаний - напишите хотя-бы краткий е-маил,
если использовали логгер в данных контестах. Любая
информация приветствуется, т.к. иначе непонятно, то-ли
все работает отлично и никаких замечаний нет, то-ли никто
просто не использовал данные контест модули. Например про
VHFCFO у меня нет вообще никаких откликов - может
вообще не включать его в основную версию логгера?
Если будете писать о какой-то "неисправности" программы
обязательно укажите:
1. Версия логгера
2. ОС и параметры компьютера
3. Контест в котором были сбои
4. Настройки логгера (лучше сразу приложить к е-маил
свой .ини фаил)
Новую команду "NEWTOUR" попробую включить в основную
версию логгера (видимо будет 9.6.1). Она должна помочь в
случает многотуровых контестов. Краткое описание ее работы
я давал в моем предидущем е-маил по поводу VHFCFO
контеста. Пока она работает только в VHFCFO контесте.
73, Николай NA3M
Оффлайн ur5lx
« Ответ #62 : 10 Июнь 2009, 07:21:14 »
В 2008 году работали N1MM были проблемы с контрольными номерами.
Если в сети на любом ПК ввести позывной и он уже был сработан то и
текущий номер уходил.В итоге в логе были пропущенные номера.
73!Сергей.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #63 : 10 Июнь 2009, 19:07:18 »
А все-таки использовал кто программу UA4NAL для работы в тесте, а не для набора отчета?  А с переходником USB-COM?  Интерфейс у программы хороший. Все понятно. Мышь не нужна. Что еще нужно? Если еще к трансиверу подключить и может бумага не потребуется?
73! Владимир
Все УКВ тесты использую UA4NAL!
Из существенных недостатков на мой взгляд всего два:
1. При наборе приятого текста ПОЗЫВНОЙ - НОМЕР - ЛОКАТОР хотелось бы иметь проверку на повтор как в N6TR после ввода пробела
2. Нет CAT интерфейса (полноценного) хотелось-бы что-бы смена диапазона и моды отражалась соответствующим образом в логе
с переходником USB-COM телеграф работает!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #64 : 13 Июнь 2009, 21:28:22 »
   Help.
 Проблема с подключением IC-970. Софт ААТест, CAT через HamPort.
Поскольку данный аппарат имеющейся у меня версией не поддерживается, скачал в инете
RigIni с ini файлом IC-970. Распаковал в HamPort, проверил, что ini файл IC-970 присутствует.
Запускаю HamPort, в списке поддерживаемых трансиверов IC-970 нет. Танцы с бубном и иные
действия не помогли. Похоже, что ini файл именно на этот аппарат битый. Софт пользую 3 сезон,
вчера проверил с TS-2000, IC-775, IC-746, FT-1000MP, все работает.  Какие могут быть мысли? Помогите.
Александр.
Оффлайн er1ak
« Ответ #65 : 14 Июнь 2009, 03:29:13 »
Прошу прощения что долго небыло на форуме, были проблемы и т. д.
Первое, что хочу сказать прогамма нужна и когда работаеш в колективе
на соревнованиях у каждого оператора разный почерк и много времени уходит
на определения позывного на повтор, так как дополнительной информации
обычно неведется (и так пару связей) можно и по журналу определить, и потом
появляются ошибки, просто пропадают очки за связи.
В программе нужно чтоб автоматом передавала CWtape 599 002 kn44fs, и Всё а также
уменьшить количество колонок.
Заранее спасибо 73! Владимир.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #66 : 14 Июнь 2009, 05:22:13 »
   Help.
Александр.
INI файл должен лежать здесь
C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs
« Ответ #67 : 14 Июнь 2009, 08:29:46 »
 Здравствуйте уважаемый Виктор. Все чудесно установилось. Огромнейшее спасибо за помощь, при встрече с меня причитается. Александр
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #68 : 14 Июнь 2009, 10:35:57 »
AATest прикрасно работает с OmniRig на прямую без HAMport.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
  • QRA: LN14AE
« Ответ #69 : 14 Июнь 2009, 11:50:24 »
Достаточно + за положительное решение вопроса!
Оффлайн RW3M Алексей
« Ответ #70 : 17 Июнь 2009, 22:09:06 »
Хотели попробовать TR4W (v.4.103 rus) + Ic-910, юникомовский CAT интерфейс. Но в логе в списке вариантов трансиверов не нашел 910-го. Есть ли в этом случае возможность их "подружить"?
73 de RK3MWC
Оффлайн RU3RQ Сергей
« Ответ #71 : 17 Июнь 2009, 22:29:42 »
В списке есть IC970D. Главное - не ошибиться с установкой параметра
RADIO ONE RECEIVER ADDRESS
Этот параметр должен совпадать с настройками трансивера.
НО! Номер в программе должен быть введен в десятичном виде.
Например, 46 в трансивере и 70 в программе.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #72 : 17 Июнь 2009, 23:05:00 »
RU3RQ Добрый вечер! А можно, ли заставить работать " OmniRig" с трансивером YAESU FT-736, его тоже нет в перечне. С уважением, Игорь.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #73 : 17 Июнь 2009, 23:09:18 »
Большое спасибо, Сергей RU3RQ, 970-й "примерял", но адрес поменять - не догадался!
73 de RK3MWC
  • QRA: LN14AE
« Ответ #74 : 18 Июнь 2009, 10:01:26 »
Можно!
