Автор Тема: софт для УКВ тестов  (Прочитано 105120 раз)
Оффлайн RU3RQ Сергей
Re: софт для УКВ тестов
« Ответ #75 : 18 Июня 2009, 20:25:01 »
RU3RQ Добрый вечер! А можно, ли заставить работать " OmniRig" с трансивером YAESU FT-736, его тоже нет в перечне. С уважением, Игорь.
Не знаком ни с программой OmniRig, ни с указанным трансивером, но на беглый взгляд - можно попробовать указать другой трансивер из Yaesu, например FT-847 или FT-857. Возможно не все САТ команды заработают, но основные должны.
« Ответ #76 : 18 Июня 2009, 20:41:39 »
может инфо с сайта программы чем поможет, вот здесь по поддерживаемым аппаратам
http://tr4w.com/en/node/14
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #77 : 18 Июня 2009, 21:29:54 »
Вот тут "автоматику" я всю сделал, остался технический часть ! (местный юмор)
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн US4ICI
« Ответ #78 : 19 Июня 2009, 08:56:48 »
Поделитесь пожалуйста актуальной базой master.dta для N1MM к предстоящему ПД2009.
73! US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #79 : 22 Июня 2009, 17:31:56 »
Все УКВ тесты использую UA4NAL!
Сегодня пробовал UA4NAL с самодельным USB адаптером на FT232.
Пришлось оптрон добавить на сигнал DTR. Ранее не нужен был этот сигнал. Работает нормально. Только при первом запуске UA4NAL трансивер сразу на передачу включается. После передачи любого сообщения все OK. Операционка XP SP3.  Может в ПД c UA4NAL поработать?
73! Владимир
  • QRA: LN14AE
« Ответ #80 : 23 Июня 2009, 19:11:31 »
73! Владимир
Так это дело привычки!
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #81 : 23 Июня 2009, 19:40:29 »
UA6EM Виктор, здравствуйте! Спасибо большое за ответ, но я  не понял как воспользоваться Вашей "автоматикой", техническая часть у меня готова. С уважением, Игорь.
Игорь. RA3RA.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #82 : 23 Июня 2009, 19:46:31 »
Осталось править ini файл, по командам, отрабатываемым неправильно.
Правится текствоым редактором, я использую BRED
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #83 : 23 Июня 2009, 20:15:47 »
Виктор, спасибо большое. Это сложно для меня, но буду пробовать.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #84 : 23 Июня 2009, 20:17:44 »
Привычка на листах записывать  ;D
И если UA4NAL использовать можно ли на отвлеченные темы беседовать CW без дополнительной клавиатуры, ключа и т.п. Или только что  в F1-F!0 запишешь можно передавать?
73! Владимир
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #85 : 24 Июня 2009, 16:56:52 »
Вопрос по программе UA4NAL.
В описании на программу UA4NAL автор пишет, что реализована загрузка из форматов, в.т.числе и файлы формата Adif.  Попробовал загрузить Adif из AATes, Все сконвертировалось, но принятый номер и локатор не прописывается. Кто пробовал более успешней.
Александр
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #86 : 25 Июня 2009, 12:03:02 »
... все забыли про FieldCommander ...
http://file.qip.ru/file/87648450/68e9c084/FieldCommander.html
Последняя на сегодня версия:
http://hamspirit.net.ua/forum/index.php?fid=0&id=122658463041
« Последнее редактирование: 25 Июня 2009, 12:06:54 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Онлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #87 : 25 Июня 2009, 15:12:02 »
[/quote] Ничем положительным от прежних версий не отличается  ;)
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #88 : 25 Июня 2009, 22:11:55 »
UA6EM Виктор, здравствуйте! Положил я Ваш ini файл в папку Omni-Rig, он появился в общем списке трансиверов, но управления FT-736 нет. Интерфейс Tini-RigExpert, кабель для моего трансивера. Что то наверное я делаю не так, если можно, подскажите пожалуйста. С уважением, Игорь.
Игорь. RA3RA.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #89 : 26 Июня 2009, 08:16:29 »
Я уже писал, открываете букварь по FT-736, открываете INI файл текстовым редактором и вперёд и с песней, все команды правим, как в руководстве прописано.
Да не забывем выставить правильно скорость 4800 и паритеты, то же самое на аппарате
