Автор Тема: софт для УКВ тестов  (Прочитано 82712 раз)
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
Re: софт для УКВ тестов
« Ответ #90 : 26 Июнь 2009, 11:34:08 »
...но управления FT-736 нет...
В FT-736, CAT используется только  для управления из вне, при этом ручное управление блокируется, т.е. или CAT или ручное, но одновременно никак. И в CAT нет команд и возможности прочитать частоту VFO, моды и т.п. Сейчас такой CAT кажется не логичен, но трансивер достаточно старый, и, видимо, это один из первых релизов CAT... :-(
Я сам недавно с этой проблемой разбирался: CAT 736-го нужен для фиксации в логе диапазона и моды. Видимо нужно будет приделать к 736-му что-то типа мк-эмулятора Icom-CIV...
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #91 : 26 Июнь 2009, 12:10:49 »
А вот это абсолютно логично для любого лога для тестов, если-бы было встроено в UA4NAL по мне набор функциональности был почти достаточен.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #92 : 01 Июль 2009, 11:49:28 »
Для тех, кто будет использовать Win-Test в ПД:
Hello OPs,
I'll update the VHF Locator Database for the upcoming VHF/UHF/SHF Contests by the end of the week (probably Thursday evening).
For an update of the existing vhf.dtb please do the following:
0) Rename old vhf.dtb in the Win-Test directory (e.g. vhf.dtb_old)
1) Load new VHF.ZIP from http://download.win-test.com/databases/ (date must be later than 07 March 2009)
2) Copy vhf.dtb from the ZIP file into the Win-Test directory
3) (Re-)open Win-Test
For more information or an update of your own locator please check http://5tx.de/locator.php All updates received up to Thursday 02 July 2009 18 UTC will be in the new vhf.dtb
73
Ulf DK5TX
Кстати, в базе данных QTH-локаторов http://5tx.de/locator.php из Российских позывных - только RA3PG :( http://5tx.de/load/ham_radio/locator.xdt
UT5JCW
« Ответ #93 : 01 Июль 2009, 18:11:22 »
Hello OPs,
73
Ulf DK5TX
Выкладываю ссылку на файлы для Win-Test содержащие позывные и квадраты UA/R станций. Выборка сделана по отчётам за прошлые года. http://ut5jcw.com/locator.xdt и http://ut5jcw.com/on4kst.xdt
« Ответ #94 : 01 Июль 2009, 18:53:14 »
Пересортировал базу от ut5jcw в алфавитном порядке и выбросил очень много позывных, которые дублировались по 2-3-4 раза (не ясно чего?). Формат текстовый: позывной первое знакоместо, локатор - десятое.
Если у кого есть еще базы в текстовом формате по станциям СНГ - высылайте для объединения сюда!
Оффлайн US6IQ
  • Новичок
« Ответ #95 : 02 Июль 2009, 02:09:40 »
Как в TR4W сделать раздельную нумерацию по бэндам ?
Я такпонял, multi-multi для N1MM нумерация сквозная ?
Что с остальным софтом в этом направлении ?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #96 : 02 Июль 2009, 06:12:41 »
QSO NUMBER BY BAND = TRUE
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #97 : 02 Июль 2009, 18:41:44 »
на предстоящий тест UA6EM LN03VV
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #98 : 06 Июль 2009, 21:58:35 »
Так что теперь программа UA4NAL для подготовки отчётов за ПД негодится ? Хочется узнать точно.
« Ответ #99 : 28 Июль 2009, 10:10:19 »
может кому пригодиться  (линки на не очень "навороченный" контест софт (DOS и Windows) )
http://solair.eunet.yu/~s.ilic/log-info.htm
(P.S.  для домашнего пользования я остановился на N1MM )
« Ответ #100 : 01 Сентябрь 2009, 18:49:16 »
Свеженькое из русскоязычного рефлектора по N1MM контест логгеру:
Добрый день, уважаемые пользователи N1MM логгера!
К сожалению в новой версии 9.8.6 вышла накладка (добавили два одинаковых
контеста - VHF UA1DZ CUP) и ее пришлось
удалить. В след. новой версии (видимо 9.9.0) будет один VHF UA1DZ CUP
контест (VHFDZCUP). Надеюсь, это будет сделано в
ближайшее время, по крайней мере до субботы 5 сентября.
Те, кто успел установить версию 9.8.6 вполне могут ей пользоваться, но для
VHF UA1DZ CUP должны выбирать  в
списке контестов VHFDZCUP (но не VHFUA1DZ).
73, Николай NA3M
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #101 : 13 Ноябрь 2009, 21:10:57 »
Ничего более простого и  удобного для УКВ тестов , чем UA4NAL так и не придумали? Все устраивает кроме отсутствия передачи CW с клавиатуры и проверка на повтор на лету.
Буквально несколько минут посмотрел N1MM и TR4W. Чтобы дальше не терять времени, если первые вопросы неразрешимы,  вопрос к знатокам:
N1MM - шрифт меню увеличить можно? 19 дюймов экран в поле неудобен. А на 8' не видно. И ОЧЧень много ненужного.
TR4W- передача CW с русской раскладкой клавитатуры возможна?
Да и шрифт снова кое где мелковат.
73! Владимир
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2009, 21:43:52 от RV3GC »
RN9RQ
« Ответ #102 : 14 Ноябрь 2009, 00:56:47 »
RV3GC
AAtest попробуйте
единственное после моего конвертера надо в шапку руками свои данные вбить. Не успел доделать.
Оффлайн Kesha
« Ответ #103 : 14 Ноябрь 2009, 04:14:07 »
 UCXLog, 5Mcontest
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #104 : 14 Ноябрь 2009, 08:35:59 »
RV3GC Владимир, здравствуйте! Я давно уже пользуюсь 5MContest, раньше была немного сырая программа, но сейчас Виталий довел её до ума. И продолжает этим заниматься по просьбам пользователей.  http://5mcontest.qrz.ru/  С уважением, Игорь.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2009, 08:38:48 от RA3RA Игорь »
Игорь. RA3RA.
