Автор Тема: софт для УКВ тестов  (Прочитано 105081 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: софт для УКВ тестов
« Ответ #105 : 14 Ноября 2009, 10:19:56 »
Я давно уже пользуюсь 5MContest, раньше была немного сырая программа, но сейчас Виталий довел её до ума.
Игорь спасибо. Обьем большой для моего интернета, завтра скачаю. На маленьком экране будет видно? Или тоже меню мелкое и навороченное как у шаттла?
73! Владимир
« Ответ #106 : 14 Ноября 2009, 10:29:40 »
RV3GC
AAtest попробуйте
Роман, все пробовал.Тоже шрифт мелкий. И много ненужного.
Пока кроме UA4NAL ничего путного не нашел. Тут шрифт нормальный. И под XP все работает, включая USB-COM. Правда программы просматривал не сильно вдаваясь в подробности. Может где что изменить можно. Из главного нужно:
1. Шрифт не меньше, чем у UA4NAL
2. Передача СW с клавиатуры (2 раскладки)
3. Проверка на повтор как в N1MM и др. программах.
73! Владимир
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #107 : 14 Ноября 2009, 10:46:27 »
Владимир. видно будет на любом мониторе. Шрифт можно сделать любого размера, программа навороченная, но можно пользоваться той её частью, которая Вам нужна. Все лишние окна убрать, растянув на весь экран окно  "Нового QSO". Можно скачать её не всю. Так много эта программа весит потому, что содержит в себе базу с результатами почти всех тестов за последние 10 лет. Можно вычислить уникальный позывной, если за эти годы он не встречался в этом тесте, программа позволяет это сделать, ну и свои результаты за прошедшие годы сравнить, ну и своих конкурентов конечно. Главное то, что автор программы Виталий UT7MA сам заядлый контестмен, и знает что пишет. Есть форум, на котором Виталий отвечает на вопросы и затачивает программу под вкусы юзеров. С уважением, Игорь.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #108 : 14 Ноября 2009, 11:07:00 »
В N1MM в окнах программы шрифт можно менять, правый клик мышью на окне.
На экране можно оставить минимально необходимый набор окон. Обычно в тестах помимо
окон самого n1mm у меня на экране (17 дюймовый монитор) еще помещяется оконо программы
KST2me (софт для kst чата) + кластерная программа RXclus (более удобная для оперативной
передачи инфо в кластер).
По передаче русских букв - не знаю, никогда ( 25 лет контест работы) такой необходимости
как правило не возникало :)) Чуть позже перегружусь из Линукса в Винду попробую ради интереса.
tr4w сейчас на компе нет, так что в ней попробовать не получиться, только в n1mm.
« Ответ #109 : 14 Ноября 2009, 13:01:39 »
ради интереса.
Буду пробовать. Но пока меняется шрифт только в поле, где вводятся данные. В меню не получается. Насчет русской раскладки - кто как привык. Переучиваться лень. А на отвлеченные темы иногда побеседовать нужно. Не в SSB же переходить.
73! Владимир
Оффлайн RV3DA
« Ответ #110 : 14 Ноября 2009, 13:42:25 »
Добрый день!
Самые большие буквы из тех, что я видел, - у TR4W.
В каталоге соревнования есть файл с расширением CFG. Как правило он называется EUROPEAN VHF.CFG
Скопируйте в него вот это:
;Created by TR4W v.4.174 [RUS]
MY CALL = RK3DZD
MY GRID = KO94KV
CONTEST = EUROPEAN VHF
WINDOW SIZE = 15
QSO NUMBER BY BAND = TRUE
Команда WINDOW SIZE = 15 будет определять размеры основного окна и шрифта.
Игорь Григорьев (RV3DA)
Игорь Григорьев, RV3DA
« Ответ #111 : 14 Ноября 2009, 14:02:47 »
Игорь, снова те-же грабли. Не передаются русские буквы с клавиатуры и шрифт в самом меню мелкий. Попробую еще  UCXLog, 5Mcontest. Если не то- видимо придется все-таки на UA4NAL остановиться и делать дополнительный переходник USB-COM для альтернативной программы передачи с клавиатуры. А по Alt-Tab переключаться. Ну а с проверкой на повтор можно смириться. Связей немного, большинство и так запомнить можно.
73! Владимир
Оффлайн RV3DA
« Ответ #112 : 14 Ноября 2009, 14:59:45 »
Владимир, приветствую!
А "гигантский" системный шрифт в Windows делать не пробовали?
« Ответ #113 : 14 Ноября 2009, 15:24:37 »
Игорь!
120 точек на дюйм для всех других программ достаточно для 8 дюймового экрана.
И UA4NAL прекрасно видно. А в этих программах просто очень много всяких ненужных функций, поэтому и шрифт крупней  видимо не сделать. Иначе в экран не войдет. Все-таки расчитаны на большой монитор и для дома. А в поле 99.9% функций совсем не нужны.  Там и нужно то на повтор проверить и текст с клавиатуры передавать. Ну и в LOG записать.  А этих функций,  как раз и нет  >:(
73! Владимир
RN9RQ
« Ответ #114 : 14 Ноября 2009, 16:41:44 »
RV3GC
там шрифт настраивается.
« Ответ #115 : 14 Ноября 2009, 16:57:30 »
RV3GC
Где, если не секрет? В какой программе? TR4W однозначно не подходит (не умеет передавать знаки ЭЮЯ и п.п.). А сделав системный шрифт крупнее окна эа экран выходят из за обилия ненужных функций. Скачал все-таки 5MContest. Смотрю.
На 19 мониторе все прекрасно. И по русски CW передает. Но снова шрифт...
На маленьком экране скорее всего будет высотой меньше 0.5 мм  >:(
73! Владимир
RN9RQ
« Ответ #116 : 14 Ноября 2009, 17:15:54 »
В AAtest
зайдите в меню config->propetries->Font and colour settings
Там настройте все по своему вкусу, цвета , размеры.
« Ответ #117 : 14 Ноября 2009, 18:23:58 »
В AAtest
Роман. Что то не влияет. Когда выбираешь-размер изменяется. Но в меню ничего не меняется. С этим разберемся. Где окно азимута и расстояние до корреспондента по квадрату?
Нашел только по стране! Или не там смотрел? В 5MContest тоже не нашел.
AAtest с русским меню бывает?
73! Владимир
« Ответ #118 : 15 Ноября 2009, 18:27:40 »
По-моему передача CW текста русскими буквами во время теста - коники!
Вполне можно написать "dawaj na 1200" если так уж хочется не Q-кодами и другими сокращениями.
В полевом днем вообще отключал русскую раскладку, чтобы "продвинутые" операторы не переключили случайно и потом не звали с другой точки за помощью "чего не вводится позывной..." Практика показала, чем меньше возможных вариантов всяких видимых настроек-переключалок, тем меньше шансов, что что-нибудь случайно запорится.
« Ответ #119 : 15 Ноября 2009, 19:09:34 »
Насчет "настроек-переключалок"  согласен. Достаточно того, что есть в UA4NAL.  Насчет русских букв:  можно конечно обойтись, но обычно и перед тестом в эфире работаем. Да и в тесте иногда нужно. Можно конечно другую программу дополнительно поставить. Поэтому и выбираю из всех возможных.
А потом посмотрим от чего лучше отказаться. Пока все-таки предпочтения отдаю UA4NAL и N1MM.  В других пока больше недостатков, чем достоинств (для УКВ тестов и применению на маленьком экране). Хотя может еще что есть.
С UCXlog что то не получилось. Может после всех программ комп глючить начал, но после ввода пары связей - виснет программа. Это подозрительно.
Особенно если это будет во время теста.
