Автор Тема: софт для УКВ тестов  (Прочитано 90366 раз)
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: софт для УКВ тестов
« Ответ #135 : 20 Ноября 2009, 12:39:22 »
Александр RZ4AG постоянно дорабатывает AATest.
И если составить задание для внесение УКВ тестов, то он наверняка не откажется.
По ПД я свои предложения давал, он их внес.
Почитать можно тут и здесь.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
« Ответ #136 : 20 Ноября 2009, 12:56:06 »
Я не об этом. Чтобы только то, что в NAL и больше ничего лишнего.
Я с N1MM работаю с 2005 года на КВ правда. Оч. большая оболочка.
А нужна простая и надежная УКВ прога - как автомат Калашникова, как сейчас NAL.
Не совсем понял на счет оболочки. Дома сделаю скрин что у меня на экране во время УКВ теста.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #137 : 20 Ноября 2009, 16:46:22 »
Вот именно, как автомат калашникова, как UA4NAL
Двумя руками за!!!
Сначала непривычно....
но по надёжности точно калаш
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #138 : 20 Ноября 2009, 17:12:50 »
Двумя руками за!!!
Да уж, проще не придумаешь. А кому что непонятно -можно попробовать F1 нажать  ;)  Если и после этого непонятно - тогда все-таки придется 2 листа инструкции прочитать. Если пару недостатков устранить - лучшего и не нужно.
Пока видимо придется в связке UA4NAL+N1MM работать. С экспортом/импортом вроде проблем нет. Переносятся даже связи  FM. Не ожидал. А окончательно отчет в UA4NAL можно доделать.
73! Владимир
« Ответ #139 : 20 Ноября 2009, 17:49:37 »
[quote author=
73! Владимир
[/quote]
Ну это уже полное извращение... (на счет отчета в UA4NAL)...
N1MM делает "правильный" EDI, зачем  еще к этому делу приплетать "программу" UA4NAL ?
Все основные тесты в N1MM присутствуют (кроме Marconi Memorial - ну и то выбирается "стандартный" IARU 1 reg )
« Ответ #140 : 20 Ноября 2009, 18:06:18 »
Может и не нужно, если N1MM делает "правильный" EDI для наших тестов.
Ф.И.О. на русском, разряд и т.п. Есть там такое?
73! Владимир
« Ответ #141 : 20 Ноября 2009, 20:04:03 »
Вот так у меня на экране (монитор 17) выглядит N1MM, на пустом месте в верху еще помещается окно программы
KST2me (для ON4KST чата).
Ничего лишнего... Если нет CAT system, то еще и слева Band Map можно убрать.
« Ответ #142 : 20 Ноября 2009, 20:32:59 »
Валентин, и на 8 дюймовом экране нормально видно. Основное меню немного мелковато, но терпимо. Тем более что можно запомнить сочетания клавиш. Но как все-таки насчет правильности EDI ? Без UA4NAL не обойтись?
И что то вяло как то идет обсуждение софта. Или никому это не нужно? Не знаю как другим, но если в поле брать комп для записи связей, то программа должна обеспечивать по крайней мере :
1. Проверку на повтор сразу при вводе позывного.
2. Показывать азимут на корреспондента при вводе квадрата.
3. Обеспечивать передачу текста с клавиатуры
4. Иметь хорошую разборчивость текста на небольших экранах.
Если этого нет, то проще бумажный лог вести, а отчет в UA4NAL набить.
Насчет п1 и п2 в 5MСontest так никто не рассказал  :(
73! Владимир
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #143 : 20 Ноября 2009, 20:46:25 »
Владимир, здравствуйте! Я хотел бы ответить на Ваши вопросы по поводу 5MContest. В этой программе повторы отслеживаются и по части позывного. В данный момент автор, UT7MA, ждет предложения по изменению шрифта и увеличения окна новых связей. Есть и облегченная версия этой программы. Любое окошко при работе с программой можно убрать, оставив небходимые. Отчет составляется в любом формате, в том числе и в EDI. Суважением, Игорь. RA3RA.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #144 : 20 Ноября 2009, 20:50:57 »
Да, забыл добавить. При введении позывного программа показывает азимут и растояние до корреспондента грубо, а после введения квадрата точно. Это показано и в окне новых связей и на азимутальной карте. С уважением, Игорь. RA3RA.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #145 : 20 Ноября 2009, 21:02:37 »
Вот письмо UT7MA:Хотелось бы, что помогли мне вот в каком вопросе:
 были высказаны пожелания иметь возможность изменять размеры шрифтов для полей ввода позывного и контрольного номера. С технической точки зрения проблем нет.  Сама идея мне тоже нравиться.
Есть проблема в том как это будет красиво отображаться. Ведь изменение шрифта влечет за собой изменение размеров по вертикали. Как-то криво косо будет. По возможности попробуйте в пэйнте или в чем-то другом нарисовать, хотя бы примерно как сие может выглядеть. Конечно же с учетом панели множителей, подсказок, кнопок и панелей информации о корреспонденте.
 Спасибо.
 73! Виталий             Владимир, может быть Вы что нибудь предложите.  С уважением, Игорь. RA3RA.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #146 : 20 Ноября 2009, 21:10:54 »
Игорь, если не трудно, вышлите на e-mail копию экрана где видно повтор и азимут.
У меня только в логе пишет что повтор. А азимут на земном шаре показывает. Для  УКВ это не совем то.  Хотя может я не так что установил. Все время выскакивает "класс не зарегистрирован" или что то подобное. И чем отличается облегченная версия?
Если оставить только то что нужно для УКВ , можно и шрифт увеличить. Хотя в N1MM  все сделано более оптимально.
73! Владимир
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #147 : 20 Ноября 2009, 21:23:40 »
АК74 М  :)    А как TR4W?  cfg файл для FD. Только вот как быть c edi.
http://www.tr4w.com/ru/otherlanguages
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 21:27:04 от RA3EM Анатолий »
« Ответ #148 : 20 Ноября 2009, 21:48:21 »
Анатолий, мелковато будет. Да и разобраться сложно. В N1MM даже без русского меню интуитивно все понятно, даже если в первый раз эту программу видишь.. А если еще инструкцию на русском почитать...
И все нужное в одном окне. Может какие недостатки проявятся, но пока альтернативы не нашел. Не нужно никакие классы регистрировать - установил и уже можно работать. Чайникам -самое то. Не UA4NAL, но тоже неплохо.
73! Владимир
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #149 : 20 Ноября 2009, 22:05:30 »
Все это давным-давно делает TRLog.
Правда, если привыкли работать с CT-подобными программами (те функциональными клавишами) нужно искать - их много разных.  :laugh:
УКВ и Технический комитет ЛРУ
