Автор Тема: софт для УКВ тестов  (Прочитано 83085 раз)
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Re: софт для УКВ тестов
« Ответ #180 : 04 Октябрь 2010, 12:04:47 »
 Александр спасибо. Это то ясно. Может кто знает адрес разработчика.?
5MContest_ENG@yahoogroups.com посылает.
   RC9F
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #181 : 04 Октябрь 2010, 13:33:08 »
       Василий, все правильно. Подпишитесь на рефлектор, автор, Виталий, отвечает мгновенно.
    Эту программу пока опробовал в 4 тестах, нормально. Александр
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #182 : 04 Октябрь 2010, 13:52:32 »
 в 4-х УКВ ? а подсчет очков - вручную?
я в самом тесте пользую АATEST в связке с СWType ( так привык по КВ, хотя также последние тесты работаю из под 5Mc, очень удобно для послетестового анализа ), потом транслирую в 5MContest только для создания EDI. Но очки за диапазоны древние.
   спасибо. RC9F
« Ответ #183 : 05 Октябрь 2010, 12:11:22 »
Кто подскажет какая версия UA4NAL  поддерживает диапазоны 6см и 3см???
В моей только 144\430\1296.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #184 : 05 Октябрь 2010, 12:20:47 »
Александр, по-моему, любая...
Как настроить - см. скриншот - "да" поставить в табличке для отображения нужных диапазонов.
73, Иван.
« Ответ #185 : 05 Октябрь 2010, 15:42:59 »
Иван ,спасибо я разобрался.
« Ответ #186 : 05 Октябрь 2010, 17:51:08 »
      Приветствую.
    Очки не интересуют. Раньше также работал в AATest, для EDI есть конвертор.
 5MContest привлекает своей незатейливостью. Александр
« Ответ #187 : 28 Октябрь 2010, 20:32:55 »
          На рефлекторе автор программы 5MContest предлагает для УКВ тестов дополнит.функции.
   Кому интересно, прошу принять участие. Александр
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #188 : 07 Июль 2011, 11:20:50 »
 Суть проблемы следующая - за сутки до выезда в Орел, поставили новую версию 5Mcontest. Связали два ноута в сеть. Проблема выскочила мгновенно - номера не разделялись по диапазонам. Саша R3YA отзвонился автору. Виталий пообещал постараться помочь до теста (он был в курсе этой проблемы). Но к сожалению, извинившись, не успел внести изменения. Приняли решение работать раздельно, без сети. Я работал на 144. у меня все было нормально (слава богу)))....сашя - на 430 и 1200 соответственно....у него и возникли заморочки(((((((((((....все та же проблема нумерации связей...Извини, если не совсем подробно и сумбурно описал суть проблем))))
R33EJ (ОЗЧР 2011)
« Ответ #189 : 07 Июль 2011, 11:35:36 »
      Спасибо, абсолютно такая же проблема с номерами. Пока поставлю какую-нибудь
   старую версию.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #190 : 08 Июль 2011, 09:41:32 »
Я пользую ААТест, потом импортирую adi в UA4NAL и создаю отчет.
Я об этом писал, посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/thread13009-89.html
Может кому пригодится.
Sergey
« Ответ #191 : 08 Июль 2011, 11:04:40 »
          Привет Сергей.
    Есть у меня этот конвертер. Да и AATest пользовал ранее. Просто 5М привлекает большими
 возможностями для УКВ. Но все равно спасибо, добрый человек.
UA2FT
« Ответ #192 : 04 Июль 2012, 22:25:24 »
Кто либо применял LOGGER SM0LCB ? После NAC-144 не могу найти путь извлечения EDI файла.
« Ответ #193 : 04 Июль 2012, 22:54:17 »
Применял (еще на стареньком ноуте 486dx50 :) )  ), вроде проблем не было... Надо будет как нибудь стряхнуть пыль с него :) ) Завтра постараюсь посмотреть...
UA2FT
« Ответ #194 : 04 Июль 2012, 23:12:23 »
Приветствую Валентин !
Нашел что он формирует .htm файл лога только после того как все кнопки exit нажмешь в программе
крестик выхода - просто закрывает программу.
ну а далее не понятно с каким расширением должен быть файл-  должен иметь вид 4XUA2FT.712 вроде так рекомендуют
Но в кого перегонять в Блокнот - все криво становится
                                     в Ворде и .html ровно а как правильно не понял.
