Автор Тема: TR4W с нуля  (Прочитано 34163 раз)
Re: TR4W с нуля
« Ответ #30 : 19 Июнь 2011, 09:57:05 »
Причину обнаружил, сообщил автору, подожду, что скажет, а может устранит.
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: TR4W с нуля
« Ответ #31 : 25 Октябрь 2011, 10:29:44 »
Столкнулся  правда на КВ  версия проги 4.232f
Тест телеграфный.
Во время теста почему-то  программа или что-то другое тормозило
записываешь позывной даешь ввод и здесь происходит задержка перехода на передачу
аналогично и при работе на поиск вводишь позывной пытаешься дать свой -идет задержка (что часто приводило  к встречной работе)
пока неразобрался в причине .Плюс временами прога отказывалась принимать позывные .
 И еще интиресная картина -при изминении скорости передачи включались режимы 19 27 35 WPM  промежуточные отсутствуют.
Может ктото сталкивался с подобным
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
RW3XR
Re: TR4W с нуля
« Ответ #32 : 25 Октябрь 2011, 10:42:50 »
Николай, очевидно в командах конфигурации у Вас выставлен параметр CW SPEED INCREMENT равный  8.. измените это значение например,  3.
  • QRA: LO04pt
Re: TR4W с нуля
« Ответ #33 : 25 Октябрь 2011, 11:32:36 »
Владимир спасибо.
Все так и есть . Осталось разобраться со скоростью перехода проги  прием- передача
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2011, 15:54:41 от RA3SI Николай »
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн US2YW
Re: TR4W с нуля
« Ответ #34 : 25 Октябрь 2011, 15:10:16 »
Владимир спасибо.
А если нажать ALT+S тогда в появившемся окне можно выставить любое значение скорости, с дискретностью 1 WPM в диапазоне 01-99 WPM
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • QRA: LO04pt
Re: TR4W с нуля
« Ответ #35 : 25 Октябрь 2011, 15:52:05 »
Владимир спасибо.
Вячеслав,вопрос в скорости переключения проги остался  с приема на передачу
А с телеграфом разобрались.
Прога дает тормоз при переходе в режим передачи -значительная задержка
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Re: TR4W с нуля
« Ответ #36 : 25 Октябрь 2011, 16:11:51 »
Владимир спасибо.
В программе есть устанваливаемая задержка срабатывания РТТ (не помню какой пункт), может там что прописалось не то ?
  • QRA: LO04pt
Re: TR4W с нуля
« Ответ #37 : 25 Октябрь 2011, 16:34:42 »
Владимир спасибо.
Спасибо Валентин.
похоже нашел PTT TURN ON DELAY   стояло 25   сейчас поставил 2   вроде как стала прога сразу реагировать
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн US2YW
Re: TR4W с нуля
« Ответ #38 : 25 Октябрь 2011, 19:21:22 »
Странные у Вас настройки.
Обычно, когда мне если лень разбираться что к чему, просто удаляю TR4W.INI из каталога ..\TR4W\Settings
 и все настройки слетают "по умолчанию". А дальше настраиваю как нравится.
рускоязычный файл помощи по основным  пунктам есть тут : http://www.qsl.net/ru3rq/tips/671rus.zip
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: TR4W с нуля
« Ответ #39 : 25 Октябрь 2011, 19:31:59 »
А еще тут:
http://www.tr4w.com/wiki/index.html
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ua3ddl
  • QRA: KO94mw
Re: TR4W с нуля
« Ответ #40 : 19 Ноябрь 2021, 18:28:24 »
У меня TR4W работает уже лет 10 в укв тестах безукоризненно, хотелось бы настроить TR4W сервер для работы нескольких компов с несколькими TRX! Подскажите кто знает как сделать? Плиз
Re: TR4W с нуля
« Ответ #41 : 20 Ноябрь 2021, 10:42:51 »
Уверен, что тут https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zhurnaly/21772-tr4w-contest-log.html Вам подскажут.
Оффлайн ua9uri
  • Новичок
  • QRA: no34fd
Re: TR4W с нуля
« Ответ #42 : 18 Январь 2022, 16:43:22 »
 Может кто подскажет как в TR4W произвести аудио запись, W7 32, лог v 4.243, может не совсем корректно поставил вопрос, запись производит, но при воспроизведении звук искажен и воспроизводится с большой скоростью! Задавал такой вопрос на QRZ проводил рекомендованные изменения и в конце концов пришли к выводу что виной тому W7, а вот в ХР народ говорит проблем с этим нет. Может здесь кто то что подскажет, ессть ли решение этого вопроса без замены ОС?  Сразу скажу что на сторонний плеер все пишет и воспроизводит нормально!
« Последнее редактирование: 18 Январь 2022, 16:45:27 от ua9uri »
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: TR4W с нуля
« Ответ #43 : 18 Январь 2022, 20:04:14 »
Может кто подскажет...
На QRZ этот вопрос поднимался в тематической ветке https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zhurnaly/21772-tr4w-contest-log-160.html#post1855572
..тоже остановился на стороннем рекордере, штатный lame_enc так и не заработал корректно.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2022, 20:35:28 от RO3X_Владимир »
