Автор Тема: TR4W + TS-2000x  (Прочитано 6699 раз)
Оффлайн ua3ddl
  • QRA: KO94mw
TR4W + TS-2000x
« : 25 Сентябрь 2014, 22:21:46 »
Не стыкуется TS-2000x с TR4W, у проги в базе нет ни одного Kenwood-а кроме TS-850! ???
Если кто стыковал подскажите! Пожалуйста!!!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 2014, 04:02:35 »
Его и прописывайте
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3QN
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 2014, 08:33:45 »
 чтобы состыковать трансивер с ПК в том числе и с прогой TR4W необходимо зайти на сайт UU2jj ?  правда в свете последних событий другой позывной вас попросят  туда зайти в раздел TS-2000 скачайте там программы управления и состыковки с ПК. там все расписано. Желаю успехов
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 2014, 08:36:36 »
Его и прописывайте
Выбирите К-3, на TS-790 только так получилось...
Оффлайн R3QN
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 2014, 08:47:14 »
Я работаю на TS-590  кат система работает по одному порту манипуляция по другому. Только необходимо подобрать порты.  Я думаю что в Вашем трансивере должно быть так же. Если Вы работаете с программами MIXw  или EQF-лог то проблем в общее нету никаких. В УКВ тестах я работаю  TR4W  уже три года.
Для того чтобы работала КАТ система т.е писалась частота   в лог надо прописывать как вам сказали  марку трансивера kenwood 850  и подобрать порт состыковки с трансивером. но не телеграфная манипуляция
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 2014, 12:06:08 »
Все работало, выбрать нужно ТС-850 и поставить состояние RTS, DTR выводов в ВКЛ (ON)
Оффлайн ua2fp
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 2014, 20:42:33 »
У меня и на TS-790 тоже все получилось с TR4W и выбран TS-850 . Только скорость порта маленькая 4800 bit/c
Оффлайн ua3ddl
  • QRA: KO94mw
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #7 : 30 Октябрь 2015, 20:45:45 »
Все перепробовал!
PTT CW MODE BAND все управление заработало, но не читает частоту настройки TRX.
Больше не знаю куда и лезть?
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #8 : 30 Октябрь 2015, 23:17:36 »
Если MODE-BAND меняются - значит САТ работает. Чего не меняется частота, нужно разбираться... VFO-A поставьте, может в режиме памяти трансивер?
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2015, 19:25:06 »
вышла в свет новая версия TR4W=4.43.0
http://tr4w.net/
73! До встречи на УКВ
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 2015, 20:03:43 »
Появилась поддержка TS-2000?
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #11 : 06 Ноябрь 2015, 20:11:43 »
Ну вы удивляете, раньше ее что ли не был там?!
  • QRA: LN17CM
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #12 : 06 Ноябрь 2015, 20:25:01 »
Нет, пытался флекс подружить с ним, не получилось, он использует интерфейс ts-2000. Тема как бы этому и посвящена.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #13 : 06 Ноябрь 2015, 20:27:08 »
TS2000X+TR4W
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: LN17CM
Re: TR4W + TS-2000x
« Ответ #14 : 06 Ноябрь 2015, 20:50:09 »
Интересно... У меня не пошло, попробую разобраться. Спасибо.
