Автор Тема: Вокруг LoTW.Синхрониз.с др. ЛОГами  (Прочитано 3735 раз)
« : 12 Январь 2016, 22:26:58 »
То, что LoTW хороший сервис, слышали все.Слухи о сложности регистрации и работы сильно преувеличены. У меня конкретный вопрос-как залить инфо из LoTW обратно в VQ? Можно загрузить файл с отметками с расширением    .adi, но это спецефический файл, там куцая информация и если я его обратно загоню VQ, то боюсь, что пропадут разные пометки, типа кол-во отражений, уровень ЕМЕ и прочие.
   Второй вопрос. Считается время окончания связи, а VQ делает  *.adi , но время берет начала связи.
По первому вопросу есть инфо, что некоторые ЛОГи понимают загруженный файл с пометками CFM и ставят "птички" в нужное место, но очень неохота привыкать к др. программе ЛОГа.
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: Вокруг LoTW.Синхрониз.с др. ЛОГами
« Ответ #1 : 13 Январь 2016, 06:51:19 »
Попробуйте перед импортом из adi создать резервную копию, и в случае неудачи откатиться на нее обратно.
IC-9100
« Ответ #2 : 13 Январь 2016, 11:35:08 »
Спасибо, Сергей. Неудача будет 100%, ибо файл  .adi не содержит многих полей и меньше по размеру. На сайте LoTW обнаружил перечень  поддерживаемых ЛОГ-ов -  https://lotw.arrl.org/lotw-help/submitloggingapp/, точнее сказать ЛОГ-ов, которые "могут НА ЭКСПОРТ" выдать файл, удостоверенный цифровой подписью (через  известную программу TQSL). Но и это не главное, ибо файл, .ADI выдаваемый VQ-LOG-ом эта программа без труда подписывает на отправку. Мне важно (и в этом суть проблемы), как обратно в  VQ-LOG залить только инфо о подтвержденных связях! Поясню еще раз:
- провели ЩСО
- занесли основные и попутные данные  в  VQ-LOG.
- в нем же приготовили файл .ADI, причем VQ-LOG спросит для чего, если скажешь,что LoTW, то готовит маленький файл, хоть и .ADI, но "куцый", он понимает, что LoTW лишнее не примет.
- прошло время, мои ЩСО подтвердились и что, надо смотреть какие и в VQ-LOG вручную заносить?
     Ну, вот после создания этой темы накопал на сайте вот что: "Some of these applications can directly upload your QSOs to LotW, and update logged QSOs to reflect their acceptance and confirmation by LoTW. The ARRL does not recommend one application over another. You should review the features of each each application to decide which one best suits your operating style."
 Главное по русски:"Некоторые из этих приложений могут непосредственно загружать в LotW и отражать их подтверждение". Из знакомых мне в списке UR5EQF LOG.
           LOGGER32 использует наш известный радиолюбитель, программа бесплатная, я ее скачал, но по причине консерватизма не сделал пока окончательный выбор,может кто подскажет, как можно сделать обратную загрузку инфо ТОЛЬКО ПО ЩСЛ. Но все равно, остаюсь поклонником LotW и буду стараться применять ее где возможно (хотя 1000шт новых карточек заказал и оплатил).
Эта тема начата еще и для того, чтобы расширить круг пользователей и сэкономить на почтовых расходах.
« Ответ #3 : 13 Январь 2016, 12:15:00 »
В случае с VQ видимо автоматом никак, даже в описании указывается только на возможность выгрузки в LOTW. Только если в ручную делать какие-либо пометки. Если у вас зарегистрированная версия - пытаться обращаться к автору, с просьбой сделать импорт из LOTW.
Кроме Logger32 стоит обратить внимание на хороший лог LogHX, умеет очень много чего, автор RX4HX, руссифицирован. Есть связка с WSJT и т.п. Подробнее здесь  http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zhurnaly/19958-loghx-apparatnyy-zhurnal-lyubitelskoy-radiostantsii.html
По моей просьбе автор сделал много чего в логе, касаемо УКВ. Адекватно реагирует на просьбы и замечания.
« Ответ #4 : 13 Январь 2016, 12:46:15 »
Дружище, за много лет не раз получал от Вас дельные советы, видимо и этот пост из этой серии. Сейчас буду разбираться. Есть у меня в ходу UR5EQF-ЛОГ, в котором держу КВ диджи-моды старого позывного, но очень громоздкий и сложный, имеет огромный архив форума.  По моему мнению, ЛОГ-это инструмент и тратить массу времени на важную, но все же вспомогательную работу,не рационально. Вам Спасибо и + !
П.С. Дописываю насчет "к автору". Я думаю, что он знает об этом так-как VQ-LOG очень популярен (но не так, как лет 5назад).Программа платная и казалось бы...! Вероятно, есть проблемы с руководством LoTW.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2016, 12:51:33 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #5 : 13 Январь 2016, 12:55:10 »
Руководство LOTW тут абсолютно ни при чем, все зависит от автора лога...
« Ответ #6 : 13 Январь 2016, 13:12:52 »
Возможно, ведь LoTW требует цифровой подписи, которую должен использовать VQ. Написал емыл Вам 2мин. назад из этого форума.
« Ответ #7 : 13 Январь 2016, 13:39:03 »
Цифровую подпись "ставит" TQSL, на основе вашей регистрации в LOTW (как то так, своими словами).
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #8 : 13 Январь 2016, 16:16:48 »
Logger32 красивее всего синхронизируется с LoTW с помощью утилиты от N2AMG: http://www.n2amg.com/software/lotw_eqsl_utility
« Ответ #9 : 13 Октябрь 2017, 16:27:44 »
   Привет! Давно собирался написать пост на этот важный факт, но все руки не доходили. VQ-LOG  стал синхронизироваться с LoTW, по кр. мере последние две версии и я освоил это дело. Поясняю. VQ-LOG- де-факто самый популярный УКВ-ЛОГ и среди форумчан тоже. Пользователей LoTW тоже не мало, но теперь можно в полуавтоматическом режиме отметить CFM QSO.  Сначала нужно скачать с сервера LoTW подтвержденные ЩСО (ADIF), затем запускаем VQ-LOG и затем в меню File Maintanance-Update QSL Indicator, указываеи на скачанный файл и все!
   А в  File-Maintanance-Update LoTW2.MDB  обновить с сервера LoTW список пользователей LoTW.  Эта инфо появляется справа от поля Call красным цветом, очень удобно.
     Советую всем пользоваться LoTW, а что касается  VQ-LOG, то
я напомню, что стоит денег, так само, как и Винд, Офис и т.д.
     П.С. Я не помню, как называется этот файлик с рапортом, я не дома, пароль не помню, но кажись  REPORT, кнопочка слева на Вашей странице. Сижу пока внучка гимнастикой занимается в спорт школе, если будут вопросы-пишите, вечером отвечу. Дело стоящее.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2017, 16:38:00 от UT9UR, Аркадий »
