Автор Тема: VQ log 3.1 и поиск крэка - это нормально?  (Прочитано 21707 раз)
Re: VQ log 3.1 и поиск крэка - это нормально?
« Ответ #30 : 09 Январь 2019, 23:58:19 »
А иниты тоже считает?
Выдает ошибку 5 :(
Завтра напишу автору.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2019, 00:03:59 от 4Z5CP »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #31 : 10 Январь 2019, 09:44:17 »
Выдает ошибку 5
Аналогично - при подсчете инитов в русифицированной версии
выдает ошибку. При возврате в английский язык - всё считает корректно.
Так что иниты считаю в английской версии.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
« Ответ #32 : 10 Январь 2019, 11:15:32 »
Да в русифицированной версии есть некоторые глюки. Например не могу сделать выборочные связи в адиф файл.... Только при переходе на английскую все норм.
« Ответ #33 : 10 Январь 2019, 22:15:09 »
Написал автору, посмотрим что ответит.
« Ответ #34 : 11 Январь 2019, 15:55:36 »
Габриэль ответил.
Сказал что после проверки он определил что это происходит из за большой длинны слова КОММЕНТАРИИ.
Программа не допускает слов длиннее 10 символов.
Он спросил как уменьшить чтоб не потерять смысл, я сказал чтоб уменьшил до КОММЕНТ.
« Ответ #35 : 11 Январь 2019, 17:02:17 »
Осталось дождаться изменения русификатора.
А вот про это "Например не могу сделать выборочные связи в адиф файл -что Габриель сказал?
« Ответ #36 : 11 Январь 2019, 17:02:45 »
С помощью Access открыл и укоротил КОММЕНТАРИИ, теперь иниты считаются :)
Пока писал, Габриел прислал исправленный файлик, тоже работает, думаю скоро выложит его на сайте.
Так же он сказал что этот файл для старой версии программы, в новой есть добавления, так что не переведенные слова будут отображаться по англицки.
« Ответ #37 : 11 Январь 2019, 19:59:41 »
Кому надо, вот берите, пока автор не выложит на сайте.
Предложил автор мне дополнить языковой файл, но я пока не понял как это делать.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #38 : 11 Январь 2019, 20:38:04 »
Дмитрий, спасибо!
Иниты заработали в русифицированном варианте!
« Ответ #39 : 14 Январь 2019, 13:42:01 »
Представляю дополненный и переведенный мной языковой файл.
Некоторые вещи не были переведены из за невозможности написать коротко, а про аккредитацию по DXCC я просто не знаю как правильно и коротко описать.
Так как я был двоечником по Русскому языку, прошу сильно и больно не пинать, а сообщать о всех несоответствиях и недочетах.
Скажу сразу, что смогу подправить только то что переводил, так как автор прислал список не переведенных слов и выражений.
Сам я не использую русский интерфейс поэтому те кто использует - пожалуйста сообщите об ошибках.
После проверки автор выложит уже готовый файл.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #40 : 14 Январь 2019, 15:26:17 »
Дмитрий а этот файл для версии 3.0 годится?
« Ответ #41 : 14 Январь 2019, 17:31:21 »
Для 3.0 есть на сайте автора.
Попробуйте.
Разница только в количестве текста.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #42 : 14 Январь 2019, 17:43:56 »
ок , спасибо!
« Ответ #43 : 14 Январь 2019, 21:35:34 »
Исправленный файлик.
Исправлены опечатки и грам. ошибки мои и предшественника.
Замените на более новый файл.
Замечания и пожелания принимаются.
« Ответ #44 : 14 Январь 2019, 21:41:48 »
Заменил вашим файлом. Так и не получается сделать выборочные QSO в adif файл с русским языком. С английский нет проблем.
