Автор Тема: vq-log - Как открыть еще один журнал внутри лога ?  (Прочитано 3672 раз)
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Ну скажем  Работа дробью из другого государства ?
спасибо
CHRT
спасибо
Неужели  внутри лога нельзя использовать  лог на другой позывной  ??
http://www.vhfdx.info/vqlogfaq.html#twocalls
В DX4WIN можно загружать разные логи из директория.
А если хочется сохранить все предыдущие связи и начать новые в том же файле лога, то можно потом выделить и перенести эту часть лога.
Лог DX4WIN довольно гибкий , но платный. А версия 5.03 не поддерживает 10 и 5,7 ГГц
(я пока использую для этого 6 и 1,2 м  :D )
Версии от 6 и выше уже поддерживают. Но ключ надо покупать.
Четыре позывных работает, больше не пробовал. VQ Log V3.0A
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2011, 23:30:17 от UA9FAD »
Александр, я использую второй вариант. Создаю новую базу с именем позывного - например RG50P, путь : файл - новый - файл журнала - (файл конфигурации если надо), далее файл - открыть - файл журнала RG50P (опять же если надо - файл конфигурации) и веду лог. В графе мой позывной ставлю RG50P. Если же меняется позывной (на укороченный) а остальные условия зачета прежние, наверное есть смысл использовать первый вариант.
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
спасибо
Меню Configuration->Station Data
Главный позывной (Main) всегда тот, на который получен регистрационный ключ.
А другой (other) может быть с дробью, к примеру ES4/UY5ON.
Когда работаешь вторым позывным (или заполняешь журнал), то в окне журнала, внизу,  открываешь тот позывной (My callsign) и My locator, которым работаешь в данный момент. Впоследствии, когда печатаешь карточки, то у тебя всегда будет отображен тот позывной, котрый использовался для данного QSO. И в процессе получения статистики по журналу выбираешь тот позывной, по которому данная статистика интересует.
Попробуй такой вариант.
Я Использую  VQLog 3.1, buid71. И использую его для двух позывных, хотя регистрация только на один
Геннадий ES1RF/ES3RF
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Спасибо Гена
Но У меня почемуто  логи не разделяются
и статистика при этом тоже не делится ..
Логи должны быть независимыми .
Похоже что нужно ставить другой лог
CHRT
