Автор Тема: VQ Log  (Прочитано 29304 раз)
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
VQ Log
« : 06 Февраль 2012, 17:21:11 »
   Здравствуйте, пользователи VQ лога!
 У кого-нибудь есть обновлённый файл RDA.mdb, OBLAST.mdb для папки AWARDS ?
 И ещё. Может кто-то пробовал. Сохраняя log.mdb, переинсталируя программу и подставляя log.mdb обратно, сохраняются ли данные о не вкллюченных в прогу дипломах изначально? Н е могу вспомнить, но по-моему у меня была ситуация: типа сокращения областей были в колонках других дипломов или вообще пропали...
 Вопрос по ww-локаторам. Возможно ли как-то отключить засчитывание нового локатора при связи через ретранслятор? Конечно можно записать локатор в коментариях, но он потом не будет подсказкой при следующем QSO. И аналогично, возможно ли отключить програмные подсказки локаторов? т.к. они зачастую бывают не правильными.
  73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: VQ Log
« Ответ #1 : 26 Август 2012, 11:05:18 »
   Здравствуйте.
 Что-то не могу зайти на www.vhfdx.net . Хотел попробовать найти файл TABLAS для обновления, имеющийся не поддерживает многие соревнования.
Оффлайн US5EY
Re: VQ Log
« Ответ #2 : 26 Август 2012, 12:02:46 »
http://www.dxmaps.com/vqlogdownloadea.html
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: VQ Log
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2012, 00:55:25 »
   Всем доброго времени суток!
   Под Windows 7 VQ log 3.1 сборка 11 отказывался считать различные Итоги. Скачал-установил версию 3.1 build 78 - заработало за исключением подведения Итогов по корреспондентам и ещё некоторых мелочей. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как это лечится?
 73! Юрий RN4AT.
 P.S. После нескольких запусков программа и вовсе отказалась подводить любые "Итоги".
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2012, 01:02:32 от RN4AT »
Оффлайн RA3EL
Re: VQ Log
« Ответ #4 : 09 Октябрь 2012, 06:50:36 »
TO: RN4AT   Сочувствую, к сожалению сам тоже столкнулся с проблемой VQ log под Win 7,  та же самая программа под Win XP   работает нормально. Думаю, что VQlog  наверное не совмещается с Win7.
Re: VQ Log
« Ответ #5 : 09 Октябрь 2012, 10:12:35 »
         С перепуга, не подумавши, летом скачал версию 3.1. и она заработала  под Вин.7. Для статистики брал квадраты в разных вариациях-все работало. Файлы, принесеннные с более старой версии 3.0В, не принимаются, а наоборот, с новой в старую-нормально. Поиграл я с ней пару недель, до конца триального периода не доработал и снес.    Давно работаю с 3.0В. Думаю, что упомянутые  неприятности связаны с незарегистрированной версией, т.е. преднамеренно урезал некоторые ф-ции,в отличии от старых версий, где работают все опции и в без регистрации.
  • QRA: KO87qv
Re: VQ Log
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 2014, 08:42:34 »
Кто может подсказать, как правильно объединить два файла: log
созданных в разное время, в одной и той же версии программы: vqlog - 2.1
Оффлайн RA3EL
Re: VQ Log
« Ответ #7 : 28 Ноябрь 2014, 09:13:59 »
Скачал-установил версию 3.1 build 78 - заработало за исключением подведения Итогов по корреспондентам и ещё некоторых мелочей. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как это лечится?[/quo
Сочувствую, сам столкнулся с аналогичной проблемой.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: VQ Log
« Ответ #8 : 28 Ноябрь 2014, 15:13:50 »
Тоже решил опробовать ЛОГ с Винд-7(32/-расширенная). Скачал установочный файл,определил в  отдельную папку.Все по рекомендации.
Инсталяция не идет (только нач.фаза коротко). Пробовал запуск от имени админ.,совместимость и тд.
Полный тормоз на этом :-\ .
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2014, 15:16:47 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: VQ Log
« Ответ #9 : 28 Ноябрь 2014, 15:56:56 »
Николай, я регулярно подгружаю в лог файлы соревнований с расширением EDI. Путь -файл - импрортировать данные - импортировать ADIF файлы - "файл" из UA4NAL. Этим же путем можно импортировать и ранее сохраненные файлы с расширением ADI. Дата не имеет значения - потом можно поправить в - Сервис - упорядочить номера записей. Когда-то при переходе из LOG-EQF тоже имортировал из него, только потом кое что добил вручную - функции LOG-EQF беднее.
Версия 3.0А регистрированная русифицированная.
  • QRA: KO87qv
Re: VQ Log
« Ответ #10 : 28 Ноябрь 2014, 16:52:13 »
 Спасибо за инфо Виктор! 73!
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: VQ Log
« Ответ #11 : 28 Ноябрь 2014, 17:45:01 »
73! До встречи на УКВ
  • QRA: KO87qv
Re: VQ Log
« Ответ #12 : 04 Декабрь 2014, 14:48:30 »
Виктор, что то у меня не получилось, мне надо импортировать с одной программы: vqlog - 2.1 в другую, такую же vqlog - 2.1 файл: "log" для их объединения, а там нет такого формата.
Re: VQ Log
« Ответ #13 : 04 Декабрь 2014, 15:54:22 »
Привет! Не совсем понял, или нужно в другую программу той же версии перенести файл, или добавить файл журнала к существующему журналу. Но как бы ни было, функций объединения файлов нет, а журналы объединить можно. Например, есть у тебя, назовем его журнал  А, там разные связи и есть ж-л Б, там твои, НО ДРУГИЕ связи. Так надо ж-л Б экспортировать  в формате EDI,а в ж-ле А импортировать этот файл и нажать кнопочку "пересчитать". Может не так называется эта кнопка, извини, по памяти, т.к. 1 ноября ровно год, как не включаю эту программу, да и не инсталлировал (пока).
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: VQ Log
« Ответ #14 : 04 Декабрь 2014, 22:54:09 »
Проверил для VQLog3.1.
Export -> ADIF,
Import <- ADIF.
Добавил связи также из UCX, EQF.
При импорте есть окно для коррекции некоторых параметров.
Программа не регистрировалась.
Алексей
