Автор Тема: VQ Log  (Прочитано 29295 раз)
Re: VQ Log
« Ответ #15 : 04 Декабрь 2014, 23:16:54 »
Правильно вы пишете, формат-ADIF. Этот формат лога учитывает практически все параметры ЩСО и яляется стандартом.
Это я перепутал, назвал EDI. А это формат для УКВ соревнований.
Сорри. Но нужно в конце сделать перерасчет, по сути-индексацию журнала. Перед этим программа рекомендует сделать резервную копию файлов журнала.
Re: VQ Log
« Ответ #16 : 04 Декабрь 2014, 23:28:10 »
Не помню, чем отличаюся версии 2.0 и 3.0. Из регистрированной версии  версии 2.0 можно обновиться в 3.0А, что собственно я и сделал. А вот в 3.2 этот номер не проходит. Николай, попробуй использовать этот опыт. Только предварительно сделай копии обоих логов в отдельные папки: - файл-экспорт журнала в ADIF формат-все QSO в один файл-(появится окно для сохранения, в нем выбери отдельную папку и напиши имя файла вместо звездочки - смотри вложение). Чтобы не путаться сделай разное имя для файлов из каждого лога - к примеру UA3MBJ_1 и UA3MBJ_2. А затем подгрузишь эти файлы путем - файл-импортировать данные-импортировать ADIF файлы - путь к твоему UA3MBJ_1 и UA3MBJ_2.
Я сейчас это проделал - все получается - только надо -файл-сервис- удалить двойные данные (упорядочить номера записей). Может я что-то забыл - попробуй.
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
Re: VQ Log
« Ответ #17 : 05 Декабрь 2014, 00:31:20 »
Спасибо!!! 73!
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: VQ Log
« Ответ #18 : 05 Декабрь 2014, 06:58:52 »
to RA3WT. У Вас нерегестрированная VQLOG3.1 дает сделать экспорт в ADIF ? У меня никакого экспорта ни во что. Пишет что это только для регистрированных юсеров. А если кому интересно, то файл log.mdb можно открыть Microsoft Access и делать с ним все что хочешь и выгружать и подгружать.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2014, 07:06:55 от RN3ZQ Игорь »
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: VQ Log
« Ответ #19 : 05 Декабрь 2014, 10:57:09 »
Да. Был чрезмерно краток. Импорт логов проверялась в незарегистрированной версии VQLog.
VQ ADIF был сохранен из предыдущей версии, если правильно помню, VQlog 3.0?. С прежнего QTH удалось привезти только винчестер с бэкапами журналов.
Алексей
Re: VQ Log
« Ответ #20 : 03 Январь 2017, 13:41:41 »
Еще летом установил на WIN7-64 версию 3.1. Лог от 3.0 встал, всё работало. "Бес попутал" попробовать открыть файл базы данных с помощью Microsoft Access. Не открылся, но после этого перестала запускаться сама программа VQlog3.1. Мои попытки переустановки с полным удалением и чисткой реестра не приводили к успеху - оставил "напотом" - на старом компьютере с WINXP VQlog работает."Напотом" наступило сегодня, подёргался немного и пришел к выводу, что у меня где-то ассоциации не в ладах, значит ещё могу иметь проблемы с другими базами. Восстановился Акронисом из августовской .tib, мне показалось проще доставить несколько программ - минутное дело. Главное не забывать периодически создавать резервные копии :).
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: VQ Log
« Ответ #21 : 03 Январь 2017, 14:58:02 »
Виктор, почитайте его сайт EA6VQ. Там он объясняет, как устанавливать и запускать программу при переходе с ХРюши на семерку. У меня тоже программа валяла дурака после установки W7.
Я уже не помню, но там точно нужно запускать обязательно от имении администратора и ещё какие-то действия. А резервные копии нужно всегда делать, но и они не всегда помогают - при проблемах в одной, этот же бзик часто переходит на копию.
Re: VQ Log
« Ответ #22 : 03 Январь 2017, 19:13:35 »
Резервные копии .adi делаю регулярно. В моём случае испортилась не .adi а сам WIN7 (вернее он не испортился, а в его настройках что-то изменилось - предполагаю в ассоциации открытия .adi). Отыскать где - не хватило терпения  ;) - пошёл простейшим путем. Сейчас уже все переустановил - даже TheBat без потери переписки - и сразу создал новый образ. (Возможно помогла бы переустановка Microsoft Office).
Re: VQ Log
« Ответ #23 : 15 Январь 2017, 19:25:40 »
          Я по другому поводу, но вижу, что и тут можно подать голос, подаю:
  ADI, как говорится, не навредит, можно заземлить монитор,hi!, но автор пишет (и я так и делаю) сохраняю, а если надо, то переношу на другой комп (например, на работе отметить карточки-пришли\ушли,LoTW, повыписывать и т.д., а потом труды сии домой в шэк и залить их, т.е. СИНХРОНИЗИРУЮ VQ-LOG и сохраняю от ЧП). Это таким образом: в гл. меню File-Maintence-Back-up the Datebase. За пару секунд в рабочей папке создается папка такого вида: 15_01_2017 (ну, там спросят, куда? надо сказать, у меня там). А в этой папке 4-е файла, которые и надо хранить, так-как в случае любых катаклизмов, саму программу Вы переустановите, а эти файлики
ПРОСТО-перепишите в вместо существующих, согласившись на замену. Вот эти файлы:config.mdb; direcc.mdb; vqlog.key; XYZ.mdb.
И только одна тонкость-вот этот файлик XYZ.mdb, это собственно Ваш журнал (понятно, что у Вас он иначе будет называться, обычно. по позывному). Второе-у вас таких журналов может на компе быть хоть сотня,например, один за экспедицию позывным таким-то, другой-старого позывного за 20лет связи и т.д. И ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ в программу любой и любой файлик конфигурации. Поэтому, запустив программу ж-ла, нужно зайти в гл. меню File-Open-Log File и выбрать какой собственно журнал хотите, там же ниже есть выбор конфигурационного файла (если они разные).File-Open-LOG -File и выбрать.
        Я хотел вообще сообщить, как обновить базу данных ЛОГа, сейчас она с 15янв.  обновлена. Скачать с сайта http://mmmonvhf.de - Download-и вот эту строку:  MMMonVHF VHF-DATABASE
Use in VQLog, Ver. 3.1 build 162 or later -daily updated - January 14, 2017 02:15 UTC 757.6 kB
Этот файл поместить куда-нибудь в папку, затем в главном меню VHF Database-Update Database, указать где скачанный лежит и программа сама преобразует скачанный .тхт в файл базы.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 19:31:04 от UT9UR, Аркадий »
Re: VQ Log
« Ответ #24 : 15 Январь 2017, 21:25:46 »
Скачать с сайта http://mmmonvhf.de - Download-и вот эту строку: Этот файл поместить куда-нибудь
не серьёзно как то
не по радио любительски, а больше напоминает  форум программистов.
я лично не понял, где взять, и куда положить. укажите пожалуйста  точную ссылку на скачивание, а не  на ресурс, и куда положить , конкретно.
Re: VQ Log
« Ответ #25 : 15 Январь 2017, 23:31:02 »
не серьёзно как тоне по радио любительски,
   Сергей, крайне озадачен! Я думаю, что иногда излишне подробно и много. Укажите конкретно, что нужно? Постом выше несколько вопросов по теме VQ Log. Если Вы имели ввиду вот это
"http://mmmonvhf.de - Download-и вот эту строку:  MMMonVHF VHF-DATABASE
Use in VQLog, Ver. 3.1 build 162 or later -daily updated - January 14, 2017 02:15 UTC 757.6 kB"
Но это же для 3-е классника, ссылка, меню и строка со всеми причендалами, в этой строке есть "пимпочка" download,  тобишь "загрузить".
 Пишите, или в личку.
Re: VQ Log
« Ответ #26 : 16 Январь 2017, 09:43:56 »
Только без регистрации дальше не дает ни чего сделать.
Re: VQ Log
« Ответ #27 : 26 Апрель 2017, 18:22:27 »
Только без регистрации дальше не дает.......
   Щепитильная тема,извини, не  знаю.Однозначно, что для УКВ это лучший журнал.
  У меня вот такой вопрос по использованию журнала и LoTW.  Как их подружить?
1.    Выбираем  в VQLOG нужные ЩСО и преобразуем их файл в формате .ADI, затем отправляем его в LoTW. .
2.   Через 10мин. видим наши ЩСО уже обработанными в списке LoTW. Эти два пункта беспроблемно.
3.   За время последнего визита в LoTW пришли подтверждения ранее введенных ЩСО и вот вопрос - как их учесть в VQLOG? Сейчас связей сравнительно не много и я делаю это вручную, а как автоматизировать? Хотелось бы как-то загрузить из LoTW в VQLOG и чтобы он сам произвел расстановку CFM E. Я спрашивал у коротковолновиков, у них тысячи связей и делают именно так, но используют  не VQLOG, а другие.
Если кто не стал пользователем LoTW, то настоятельно приглашаю, замечательная штука.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2017, 18:24:49 от UT9UR, Аркадий »
Re: VQ Log
« Ответ #28 : 15 Май 2017, 07:59:33 »
С LoTW скачивается репорт с подтвержденными свзями.
В VQLOG  File -> Maintenance -> Update QSL Indicators выбрать снятый репорт.
Перед всеми этими манипуляциями желательно сделать Backup (File -> Maintenance -> Back-up the database ) чтоб можно было вернуться назад, если что то пойдет не так как надо.
Re: VQ Log
« Ответ #29 : 15 Май 2017, 15:25:54 »
Дмитрий, спасибо сказать это мало, БОЛЬШОЕ спасибо! Чуял, что решение должно быть, но этот пункт меню вообще не помню, примелькался просто и подкорка игнорировала. Я пока не пробовал, но уверен, что все будет ОК. Сразу отвечу другим, эта функция может отсутствовать в более чем предыдущей версии. И еще одна полезная штука (ЗАМЕТИЛ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ), при вводе позывного  в соответствующее поле, справа от него зеленым цветом высвечивается  LoTW, если этот позывной зарегистрированный пользователь этого сервиса.
На картинке пример,  "мечта поэта", ЩСО такого не было. Пока.
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 15:39:41 от UT9UR, Аркадий »
