Автор Тема: VQ Log  (Прочитано 28534 раз)
Re: VQ Log
« Ответ #30 : 15 Май 2017, 16:25:00 »
Единственная и БОЛЬШАЯ проблема что многие журналы не могут и не умеют правильно импортировать состояниие тага Е (что соответствует eQSL и как наследие и LoTW хотя LoTW и не явлется электронной карточкой).
Все логи после импорта устанавливают состояние карточка принята/отослана а не LoTW(eQSL) принята/отослана, потому что не проверяют что стоит в АДИФ файле после поля отослано , т.е. <QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E - будет при импорте интерпретировано как бумажная карточка отправлена !  ???
Просьбы к русским программистам (HX, AG) не привели ни к каким результатам, сказали что стандарта АДИФ нет и это только способ обмена данными между логами, и вообще чтоб я шел к автору  VQLOG  и чтоб он исправил то что у него не правильно, хотя по моему все у него правильно.
Жаль что нет с нами автора EQF лога, он бы подправил.
Успехов.
Re: VQ Log
« Ответ #31 : 15 Май 2017, 18:01:49 »
Я не все понял из последнего поста, что такое таг (тэг) я понимаю.Как по мне, для полного счастья не хватает еще и разделения по способам отправки\получения,например, отправил ЛоТВ, получено там же подтверждение, но есть у меня и бумажная карточка. В ЛОГе же можно только одно отметить  В,Д или Е
Re: VQ Log
« Ответ #32 : 15 Май 2017, 21:53:56 »
Поэтому все связи из VQLOG  экспортирую в другой лог, в котором веду учет куда, каким способом, когда, QSL отправил и откуда и как получил.
Из за приведенных неудобств приведенных в моем предыдущем посте , в VQLOG  не отмечаю карточки отправленные и полученные через  LOtW, eQSL .
VQLOG  использую только для  VHF,UHF , к его возможностям по отображению различной статистики ни один лог не подобрался.
Успехов.
Re: VQ Log
« Ответ #33 : 15 Май 2017, 22:54:36 »
Спасибо, Дмитрий! Должен заметить, что ведение статистики радиолюбителя-это большой кусок работы и характеризует человека, дает представление о нем и его работе во многих других областях жития, далеких от РАДИО. Тут на форуме есть люди, давно и очень давно выполнившие условия многих престижных дипломов, но не оформлявших заявку. Не скажите, что не всем это интересно, уверяю-интересно очень, но.....если бы кто-то это сделал! "Это", под этим словом аккуратная и целенаправленная работа по учету.  Не всем по нутру и не все могут. Один мой земляк, КВист-контести и ДХ-мен, в прошлом году описал стоимость  ДХСС с "прицепами", цифры меня впечатлили. Есть "отмазка".
 За последние ...надцать лет высылка ЩСЛ стала чисто делом добровольным, а не обязательным, тут много причин и отсутствие электронного ЛОГА, или его нормального ведения, одна из причин.
 И на последок. Меня больше всего напрягают люди, нормальные во всех отношениях, кроме высылки ЩСЛ, т.е. обещают и ...... И ЛОГ тут ни при чем. Я думаю, что такие одалживают и не отдают, эта "мода" мало кого не коснулась, но не тут вспоминать, да и "перегорело" уже.
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 23:01:24 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: VQ Log
« Ответ #34 : 16 Май 2017, 17:50:23 »
Все прекрасно работает включая и новые моды!
Re: VQ Log
« Ответ #35 : 16 Май 2017, 19:39:42 »
Привет! Никто вроде и не говорит, что плохо. Или о чем это?
Re: VQ Log
« Ответ #36 : 23 Май 2017, 10:26:31 »
......еще одна полезная штука (ЗАМЕТИЛ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ), при вводе позывного  в соответствующее поле, справа от него зеленым цветом высвечивается  LoTW, если этот позывной зарегистрированный пользователь этого сервиса.
   Ещё одна замечательная функция:
   в меню FILE-MAINTENANCE-UPDATE LoTW2.mdb  происходит загрузка свежего файла информации о пользователях LoTW  (смотри выше « Ответ #34 : 15 Май 2017, 22:54:36 »)
  Само-собой должен быть включен интернет, т.к. скачка идет с сайта  LoTW.
Re: VQ Log
« Ответ #37 : 04 Ноябрь 2017, 01:01:56 »
Загрузил 3.1  Официальный ключ .Запуск программы от имени администратора под 7-кой (тоже официальная). Но моды- остаются по умолчанию..., без JT65 и прочих новых...в  чем проблема? Заменил файл  TABLAS , не помогло.. трындец..
Кто что посоветует.  Автор делает вид, что не понимает и посылает в википедию и на страницу с  TABLAS  http://tablas.vqlog.com.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: VQ Log
« Ответ #38 : 04 Ноябрь 2017, 07:38:26 »
Поставил недавно 3.1 демо (осталось 17 дней)
Сейчас загрузил - посмотрел
нет моды MSK144
Загрузил свежий (03.11.17) tablas
заменил - MSK144 не появился
открыл файл tablas - прописал вставил MSK144
теперь есть эта мода
Re: VQ Log
« Ответ #39 : 04 Ноябрь 2017, 12:28:22 »
  Доброго утра!
Последняя версия 3,1, билд 325 и предпоследняя, билд 277, имеют моду МСК144 безо всякого вмешательства. Возможно, после выкладывания версии автор что-то поправил не заслуживающее отдельной маркировки и нечаянно зацепил, но это очень маловероятно.
    А теперь заметил пост Владимира и понятно, что не так все просто. Файл tablas.mdb это не текстовый файл, его править просто так нельзя, это  файл, который действительно определяет наличие моды в том числе. Автор пишет (по ссылке Владимира выше):
"Digital sub-band frequencies revised for the new modes FT8, JT65, etc."
  Так что ссылка правильная, надо изучить весь материал. Отложил на вечер, надо уехать. Повторюсь-у меня все работает без вмешательства.
Еше одна цитата автора, по моему исчерпывающая:
"You must upgrade to the latest version of VQLog."
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2017, 12:38:21 от UT9UR, Аркадий »
Re: VQ Log
« Ответ #40 : 04 Ноябрь 2017, 19:51:59 »
Что значит остаются?
Если у вас в Configuration -> Program options в закладке Restriction не указанны какие либо моды то выбор будет из всех возможных модов, если там указанны моды то выбор будет только из указанных.
Также , как правильно заметил Аркадий, версия лога должна быть не старее билда 129.
Успехов.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2017, 19:56:07 от 4Z5CP »
Re: VQ Log
« Ответ #41 : 28 Сентябрь 2018, 09:28:40 »
Прошу помощи не могу в последней версии создать adif файл выборочных связей - скажем с 1 09.2018 по 28.09.2018. Хотя связи есть за этот период вплоть до 28 числа.
Раньше проблем вроде не замечал.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2018, 09:32:50 от RX3DR Александр »
Re: VQ Log
« Ответ #42 : 28 Сентябрь 2018, 10:22:17 »
             Привет! Я так понимаю,что, если у вас нечто не получается, а у других получается, то сперва надо обратить вимание на то, чем  отличается ваш ЛОГ от других. Верно? В этом плане у вас русифицированная версия, а  у меня сейчас версия 277. РАНЕЕ, я пытался русифицировать старые версии, но не раз бывали разные глюки и я лет 5 назад прекратил это даже для интереса.
Выводы: попробуйте установить по умолчанию и надо как-то зарегистрировать, ибо в пробном периоде не все функции доступны. А так же:
           1)Оставьте пустыми доступные чек-боксы (ДЛЯ ВСЕХ). 2)Попробуйте создать АДИФ "Одним файлом", а не выборочно.
      Напишите.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: VQ Log
« Ответ #43 : 28 Сентябрь 2018, 10:24:06 »
Александр, попробуйте без указания локатора.
Аркадий опередил! :)
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2018, 10:26:16 от RA1TM »
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
  • QRA: KO72QI
Re: VQ Log
« Ответ #44 : 28 Сентябрь 2018, 10:42:06 »
Норма
