Автор Тема: VQ Log  (Прочитано 29297 раз)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: VQ Log
« Ответ #45 : 28 Сентябрь 2018, 10:51:39 »
По вопросу чем открыть файл mdb.
Re: VQ Log
« Ответ #46 : 28 Сентябрь 2018, 11:03:25 »
Норма
         Напомню, что речь идет о последней версии. Хотя я почти уверен, что дело не в  версии, а в какой-то неправильной установке условий поиска.
  • QRA: KO72QI
Re: VQ Log
« Ответ #47 : 28 Сентябрь 2018, 11:06:46 »
Я 3.0B использую чисто для статистики. Основной Log - Winlog32 adif из которого на 100% экспортируется в VQLog.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2018, 11:10:01 от UA3WM Владимир »
Re: VQ Log
« Ответ #48 : 28 Сентябрь 2018, 13:47:33 »
             Привет! Я так понимаю,что, если у вас нечто не получается, а у других получается, то сперва надо обратить вимание на то, чем  отличается ваш ЛОГ от других. Верно? В этом плане у вас русифицированная версия, а  у меня сейчас версия 277. РАНЕЕ, я пытался русифицировать старые версии, но не раз бывали разные глюки и я лет 5 назад прекратил это даже для интереса.
Выводы: попробуйте установить по умолчанию и надо как-то зарегистрировать, ибо в пробном периоде не все функции доступны. А так же:
           1)Оставьте пустыми доступные чек-боксы (ДЛЯ ВСЕХ). 2)Попробуйте создать АДИФ "Одним файлом", а не выборочно.
      Напишите.
Лог зарегистрирован на меня , получал от автора ключ. На днях лог предложил свое обновление до последней версии. В зарегистрированной версии обновления разных баз и прочего периодически предлагается.
Пробовал и пустыми оставлять поля, нет разницы. А вот общий файл делает без проблем.
Re: VQ Log
« Ответ #49 : 28 Сентябрь 2018, 13:53:04 »
Попробовал установить назад английский язык и все нормально создалось. Аркадий был прав насчёт этого. Видимо есть глюк в переводе который не дает правильно сформировать отчет по установленному поиску.
Всем спасибо.
Re: VQ Log
« Ответ #50 : 25 Февраль 2019, 23:16:35 »
сегодня столкнулся с такой проблемой. Хочу посмотреть журнал с конца или с начала , а вылетает табличка .
Пробовал несколько раз перестартовывать , но не получилось.
Уже второй раз сыпятся dll . Странно как-то. Видимо придется опять переставлять программу.....
Re: VQ Log
« Ответ #51 : 25 Февраль 2019, 23:21:29 »
    Привет!
 Базы надо резервировать, я это делаю каждый раз после работы ЛОГа, причем на диск и флэшку. Я думаю, что вы поступаете так же. В этом случае деинсталлировать "под корень" (с зачисткой реестра) и установить так же, как и ранее.
Но если запорчен резервный файл....
Re: VQ Log
« Ответ #52 : 25 Февраль 2019, 23:54:57 »
Аркадий , все почистил и переустановил, скинул ключ регистрации и файл журнала, но ошибка не ушла...
Думаю что еще попробовать сделать.
Re: VQ Log
« Ответ #53 : 26 Февраль 2019, 00:00:58 »
У меня было такое - не помогала замена базы, деинсталляция с глубокой очисткой с переустановкой и восстановление раннего состояния. Возникло вроде бы после экспериментов с другими логами. Не мудрствуя включил Акронис и переустановил всю систему из образа. И резервная база стала подключаться.
Re: VQ Log
« Ответ #54 : 26 Февраль 2019, 00:27:13 »
Как написано на сайте автора , некоторым юзерам помогло копирование DAO360.DLL  файла в директорию куда инсталлирован лог.
Файл можно взять у автора тут : https://www.dxmaps.com/dll/DAO360.DLL
Успехов.
Re: VQ Log
« Ответ #55 : 26 Февраль 2019, 09:38:34 »
Дмитрий , попробую вечером. Странно , до вчерашнего вечера все работало нормально. Обновления в семерке я отключил , не понятно из-за чего такое произошло.
Re: VQ Log
« Ответ #56 : 26 Февраль 2019, 10:50:35 »
      Привет!
Тогда остается только вариант Дмитрия-запортился файл  библиотеки Майкрософт DAO360.DLL .
Такие фокусы бывают и с другими файлами в других программах. Спасибо, Дмитрий.
Re: VQ Log
« Ответ #57 : 26 Февраль 2019, 23:58:44 »
Установил файл в папку  VQlog  ,но не помогло. Заметил еще такое , что когда программа открылась , то она как бы мигает пока не перейдешь на нее. Раньше вроде тоже такого не замечал.
Re: VQ Log
« Ответ #58 : 27 Февраль 2019, 00:04:48 »
      Привет!
С какой стати? Этот файл Майкрософт, он используется  для разных целей и изначально находиться в двух местах (у меня). Я бы нашел где и сравнил бы ХЕШ со скачанным на предмет их идентичности (просто по размеру не годится), или сразу заменить старые. Но в папке с программой такого файла нет на двух моих компах. Я не могу вам точно сказать путь, он может быть другим, найти средствами Виндовс, или из Тотал- командера, там же и сравнить хорошо. Почему советуют ставить файл в папку не знаю.
      Пытаюсь найти DAO360.DLL  на сайте и не могу, Дмитрий, где об этом?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2019, 00:14:36 от UT9UR, Аркадий »
Re: VQ Log
« Ответ #59 : 27 Февраль 2019, 09:31:32 »
