Автор Тема: Выбор программы лога при работе на спутниках.  (Прочитано 1387 раз)
Оффлайн R8CT. Олег
Всем здравствуйте.
Имеется желание использовать логгер LogHX совместно с SatPC32 и трансивером FT-847 для работы на спутниках.
Состыковал перечисленные  программы с трансивером через программный сплиттер.
Но в логгере показывается частота downlink, соответственно и в лог заносится эта же частота.
Необходимо, чтобы в лог заносилась частота uplink.
Есть ли возможность исправить ситуацию? Автор LogHX не готов ответить на этот вопрос.
Возможно, есть какие-то другие логгеры, которые будет корректно отображать частоту?
Был испробован вариант TR4W, но там вообще всё грустно… Индицируемая частота непредсказуемо и хаотично скачет, модуляция указана как NONNON, в общем – кошмар.
Спасибо.
73! Олег
VQLOG- https://www.dxmaps.com/vqlog.html  и не надо мучаться.
Оффлайн R8CT. Олег
VQLOG
Спасибо.
но они денег хотят.
73! Олег
Вроде бы со спутниковыми частотами еще LOG4OM - покрутите, может подойдет.
Я не пользовался этим п/о, но один "спутниковщик" нахваливал.
И как минимум на картинках была шкала с двумя частотами. (up/down)
Оффлайн R8CT. Олег
Спасибо, попробую.
73! Олег
Оффлайн UA6ATG
Тестил я эту программу , не понравилось.    У меня все пишется в  dx4win, потом через поиск и замену приводится в надлежащий вид .  Для этой цели есть замечательная бесплатная программа PSPad editor  .  Там можно запомнить опции «поиска и замены»  чтобы потом не набирать вновь .
http://ua6atg.net.ru
