Автор Тема: Windows 7 и наши и VQ-log  (Прочитано 6725 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« : 24 Декабрь 2014, 00:06:36 »
Ой,ратуйте,граждане хорошие! У меня слетела ХРюша и меня уговорили поставить семёрку. Поставил,с предварительным скачиванием с жёсткого всю нужную мне информацию. Кое-какие программы восстановил сам,но
VQLog (самаую ценная-там за 15 лет всё УКВ связи) никак не могу запустить!!Пишет при запуске : Component 'COMDLG32.OCX" or one of its
dependencies not correcnly registered : a file is vissing or invalid.
Что я только  не делал : и брал из другого (своего) стационарного компа этот файл, и вводил фалы с "кряками" с рабочего компа, и переставлял программу полностью с стационара (где она прекрасно работает при ХРюше)
и всё равно вылезает эта надпись и прога не запускается. Помогите,друзья,
кто знает что делать.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Windows 7 и наши и VQ-log
« Ответ #1 : 24 Декабрь 2014, 00:08:03 »
Пардон : vissing = missing
« Ответ #2 : 24 Декабрь 2014, 00:42:24 »
Почитайте здесь
http://www.dxmaps.com/vqlogvista.html
пенсионер
« Ответ #3 : 24 Декабрь 2014, 02:14:27 »
Просто копирование это одно. Нужно было разделить диск и тупо поставить семерку.
Не хватает файла какого то или нет доступа к библиотеке
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #4 : 24 Декабрь 2014, 15:30:22 »
UA3ADQ Виктор,этого нельзя было сделать : я писал,что у меня слетала
ХР и не было смысла ставить на разделённый диск семёрку. VQlog у меня был на диске С, а на диске D были только фильмы и копия VQLog. И что бы получилось? Я не мог бы открыть ни одного VQLog'a!
пенсионер
« Ответ #5 : 24 Декабрь 2014, 17:05:07 »
Если есть время стучи в скайпе- UA3IDQ
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #6 : 18 Февраль 2015, 13:46:30 »
Всё пошло. Всем очень благодарен! Намучился я с этой "семёркой". Без помощи друзей я бы ещё долго возился.Сначала ничего не шло - ни VQLog, ни Z-treck, ни подключение к трансиверу с РТТ по USB кабелю, ни одна DOSсовская программа. Теперь вроде всё идёт, но только DOS программы все идут с малым экраном через эмулятор. Может кто знает как расширить? Очень уж неудобно смотреть на карту в Z-treck'e  в миниатюре.
« Ответ #7 : 18 Февраль 2015, 15:17:21 »
По-моему с Висты и более новых ОС, DOS программы в полноэкранном режиме уже не работают. Для трекигна луны есть и win программы, например, F1EHN, hallomond...
« Ответ #8 : 29 Октябрь 2015, 21:29:47 »
Еще о проблеме совместимости 32х разрядных программ с WIN7_64: оказывается есть "критические" обновления, которые блокируют их работу в случае использования "трофейной версии" WIN7, хотя это и не антипиратские обновления - http://habrahabr.ru/sandbox/68776/
А есть и антипиратские, которые блокируют работу приложений даже в случае лицензионной операционки. Предлагается удалять их из командной строки. Думаю лучше вообще отключить установку обновлений, а контроль безопасности возложить на антивирусник? Раз в год можно обновиться из "проверенного" кумулятива.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #9 : 30 Октябрь 2015, 07:45:20 »
Попробуй комбинацию Alt + Enter .
Анатолий
LO88wn
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 2017, 22:28:26 »
Хочу  вернуться  к  программе.
Трабл следующий. Загружаю версию   самую  последнюю  под правами администратора запускаю из под 7-ки.
Не вижу всех мод.
По указанию автора  заменяю  файл tablas.mdb в корневой директории.
НО!! Моды так и не появляются.. трындец.
Вопрос- где туплю.. понимаю , что что то не так делаю, но в инструкции по замене этого файла ничего дополнительного не сказано, кроме того, что просто надо его заменить на новый и посмотреть в настройках.
Там - в настройках- ничего не изменилось.....
« Ответ #11 : 18 Ноябрь 2017, 22:44:26 »
А в КОНФИГУРАЦИЯ-МОДЫ они есть?
AM,AMTOR,APRS,ARQ,ATV,BPSK,CHIP64,CHIP128,CONTESTIA,CW,DIANA,DOMINOEX4,DOMINOEX8,DOMINOEX16,DV,FAX,FM,FSK,FSK441,HELL,ISCAT,JT2,JT4A,JT4B,JT4C,JT4D,JT4E,JT4F,JT4G,JT44,JT64A,JT65,JT65A,JT65B,JT65C,JT6M,JT8,JT9,JTMS,MFSK,MFSK8,MFSK16,MT63,OLIVIA,PACKET,PACTOR,PSK125,PSK31,PSK4,PSK63,QPSK31,QPSK63,QPSK125,ROS,RTTY,RTTYM,SSB,SSTV,THOR4,THOR5,THOR8,THOR11,THOR16,THOR22,THROB,WSPR,JTMSK
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2017, 22:49:50 от UA9FAD »
« Ответ #12 : 18 Ноябрь 2017, 23:00:51 »
В том то и дело, что при замене  файла в конфигурации моды они не появляются- их нет- всё как по умолчанию..
Ответ- нет.. не появляются, что не так делаю?
« Ответ #13 : 18 Ноябрь 2017, 23:28:29 »
Так по умолчанию они все есть!
В какую директорию инсталирован лог?
У меня 7ка 64 бит, лог инсталирован в Program Files(x86) - проблем нет.
В более старых версиях по умолчанию программа инсталировалась в  С:\Program Files\VQlog31, в последних уже в С:\VQlog31.
Поэтому при апдейте надо указывать точный путь где программа находится.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2017, 23:34:24 от 4Z5CP »
« Ответ #14 : 18 Ноябрь 2017, 23:34:37 »
Привет! Подобного рода траблы бывают и с MSHV. Из-за того, что Винда не дает производить запись, не прописываются вносимые изменения в конфигурационный файл, т.е. не сохраняются после перегрузки программы, или системы. Лечение -"запуск от имени администратора". В этой программе таой фокус был на Винд. 10.
        Такой вопрос- все верно, или с правами админа  запускатся ТОЛЬКО ЯРЛЫК?   И еще вопрос-каких именно мод не хватает? Например, в билд 325 их ровно 75, есть FT8.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2017, 23:39:24 от UT9UR, Аркадий »
