Автор Тема: 144,4375 маяк на севере Пермского края  (Прочитано 43450 раз)
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
Re: 144,4375 маяк на севере Пермского края
« Ответ #15 : 01 Сентября 2012, 08:15:06 »
Судя по переписке в соседней ветке, в Москве вблизи 144.4375 работает маяк UA3AHM/B, и с приличной мощностью.
http://forum.vhfdx.ru/mayaki/informaciya-po-rabotaushim-mayakam-na-ukv/msg125533/#msg125533
UA3AHM/B KO97EN 144.437,8 40Ватт DG4-2m HOR ERP 52dBm Высота 125м
http://forum.vhfdx.ru/mayaki/informaciya-po-rabotaushim-mayakam-na-ukv/msg125538/#msg125538
Есть такое дело, принимаю, но почему  то на частоте 144,435,7
http://forum.vhfdx.ru/mayaki/informaciya-po-rabotaushim-mayakam-na-ukv/msg125544/#msg125544
UA3AHM/b --   144.436MHz,     40w, , Н.  DG4-2m, Н.  QTH Loc:KO97EN   Высота 232м
Ну и ещё UT7GA/B:
http://www.vhfdx.ru/mayaki
144436    DA5DUB      12.12.11
144436    IQ5MS/B     23.08.12
144436    UA3AHM/B    11.07.12
144436    DM0DUB/B    25.08.12
144436    DMODUB/B    21.08.12
144437    UT7GA/B     27.08.12
144437    F1ZXK/B     31.08.12
144437    DB0DBU/B    31.10.11
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2012, 08:20:12 от RV9FF »
RV9FF & UA8F (contest)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #16 : 01 Сентября 2012, 08:31:19 »
Юрий ,делайте любую удобную вам частоту для ближних регионов . 144.412 конечно не надо т.к зто основной маяк для многих.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #17 : 01 Сентября 2012, 08:40:38 »
Может, на 144, 400 ? Там вроде пусто...
144398    UR0DMA/B    19.08.12
144400    PA1TK/B     12.08.12
144400    GB3LER/B    09.05.12
144400    X/PA1TK/B   28.08.12
144400    LX/PA1LK/B  31.08.12
144400    LX/PA1TK/B  31.08.12
144400    LX/PA1TK/P  11.08.12
144400    LX1/PA1TK/B 31.08.12
144401    CS3BTM/B    29.08.12
144401    CU2VHF/B    26.08.12
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #18 : 20 Сентября 2012, 08:12:12 »
Юрий RV9FF, приветствую!
Сообщите какая сейчас ситуация с маяком?
Видел информацию, что Вы были на месте и горизонт на север закрыт плотным лесом.
Есть еще варианты?
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #19 : 23 Сентября 2012, 00:15:08 »
Съездил в Ныроб, чтоб посмотреть картину своими глазами, а не по телефону.
Картина получилась неутешительная.
В сторону магнитного севера - лес. Метрах этак в двухстах. Антенну надо будет задирать немного вверх.
Далее идёт повышение рельефа до 220(с лесом будет до 240) метров на расстоянии в 2 км. (дом стоит на отметке 155 метров).
На фото 4774 видна яма, где и живёт UB9FCA (слева от дороги). Дорога идёт по азимуту 19 градусов.
На фото 4785 снимок направления по азимуту 16 градусов. GPS-приёмник написал, что магнитное склонение здесь такое. То есть по компасу там будет север.
По итогам поездки есть большие сомнения в полезности этого места.
Активно ищу альтернативу.
И ещё: никто из потенциальных владельцев не приветствует вентиляторный шум из ящика. Так как располагаться он будет в жилом помещении. Поэтому переделал маяк. Достал из ящика. Прикрутил на трансформаторный блок питания сверху. Без вентилятора. При 25 Вт сильно греется без обдува. Померял - 50-55 градусов. Поставил на прогон. Посмотрю за результатом.
Исследовал свободные частоты маяков.
Перезаписал частоту передатчика на 144,4000 МГц.
Гоняю на эквивалент.
Юрий.
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #20 : 23 Сентября 2012, 00:41:28 »
Так сейчас выглядит конструкция.
Эквивалент обдуваю.
Антенна появилась.
Tangenta 2B9: 9элементов. Одно полотно.
Юрий.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 00:47:56 от RV9FF »
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
« Ответ #21 : 23 Сентября 2012, 04:57:52 »
И 144 420 тоже, пожалуйста.
Готовлю также маяк авроральный , только частота у меня жестко зашита - 144420
R8AIJ     ex RX9CBS
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #22 : 23 Сентября 2012, 09:58:23 »
Для RX9CBS:
Посмотрел живые маяки в соседней теме.
Вблизи 420 есть два маяка - на 419 и 421.
могут помешать слушать Ваш в 3-м районе:
"144 MHz:
UA3MBJ   ------ 144.415MHz, 5w,H, V, Эсперим.  ант. QTH Loc: KO87QV  Высота 150м  (Временный!)
UA3AHM/b----  144.421MHz,      1w, DG1-2m, H,          QTH Loc:KO85VT   Высота 125м
RA3UD/b ----  144.419MHz,        5w, круг, Н.               QTH Loc:LO06LX
RB3PB  ------- 144.425MHz,      10w, ВК на север, Н.   QTH Loc:KO93BD
RX3QV   ------ 144.497MHz,     ?w,  ?,    H                     QTH Loc:LO00MK
RN6MT      ---  144.458MHz,  10w,  6xV  круговая,       QTH Loc: KN97LN"
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 10:00:51 от RV9FF »
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #23 : 23 Сентября 2012, 15:21:49 »
То: RV9FF
144.400 MHz будет нормально.
У меня будет 144.416mhz.
Тропо маяки все выше.
Когда работал Кировский маяк, были моменты
когда были слышны одновременно со шведским маяком почти
на одной частоте за счёт сдвига, но так, как максимальное направление приёма
маяков разное, у меня SK4MPI - 350гд, Кировский - 30гд, то проблем с приёмом не возникало.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 15:38:51 от UA3MBJ Николай »
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #24 : 23 Сентября 2012, 15:31:44 »
Есть возможность запускайте маяки.
Какие помехи? У меня с 9м районом наберется несколько десятков  связей.
Маяки начали мешать,темболее если их слышно -вперед ,есть проход -РАБОТАЙТЕ.
На сегодня вопрос,с кем?
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #25 : 23 Сентября 2012, 19:39:16 »
Интересный результат с температурой получился:
После того, как убрал передатчик из вентилируемого ящика - стал мерить температуру радиатора.
При 25 Вт температура радиатора 50-52 градуса, а при половинной мощности 46-48 градусов (изменилась всего на 4 градуса!).
Сейчас прикрепил сверху вентилятор  120х120 мм и подал 5 Вольт. Шумит совсем немного, а при 25 Вт стало 30-32 градуса.
Юрий.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 19:44:51 от RV9FF »
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
Re: 144,4000 маяк на севере Пермского края
« Ответ #26 : 30 Сентября 2012, 19:25:28 »
В связи с неудачным местом для маяка в квадрате LP80IR (Ныроб),
продолжились поиски нового места и привели в пос. Яйва, Александровского района,
Пермского края, квадрат LO89PI (это к востоку от Березников).
Снова поеду на разведку. Надеюсь, что место будет лучше :)
Прилагаю для сравнения трассы на север (азимут 15 градусов) из Ныроба и из Яйвы.
Юрий.
Частота планируется 144,4000 МГц.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 19:36:43 от RV9FF »
« Ответ #27 : 28 Октября 2012, 19:40:49 »
Позвонил мне Сергей RA9FOR.
Сегодня установлен маяк Авроры в пос. Яйва, Александровского района,
Частота 144400 кГц.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #28 : 28 Октября 2012, 20:11:46 »
Частота 144400 кГц.
Алексей, какой позывной будет у маяка?
В последней авроре хорошо был слышен маяком: RA4NM на 144.410mhz.
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
Re: 144,400 маяк на севере Пермского края
« Ответ #29 : 28 Октября 2012, 20:54:33 »
Только что вернулись из Яйвы.
Маяк включен на частоте 144,400 (+/- 1кГц).
Как и у кировчан, в доме (и посёлке) обнаружился один из кабельных каналов на 143 МГц.
Летом его не было (по ранее полученной информации).
Ищем пути урегулирования.
Возможны отключения.
Текст маяка:
UB9FCI AURORA BEACON QRA LO89PI
Азимут антенны - 1 градус.
Юрий.
