Автор Тема: Автоматический телеграфный ключ - маячок  (Прочитано 49160 раз)
Оффлайн mag58
Re: Автоматический телеграфный ключ - маячок
« Ответ #135 : 25 Июля 2012, 00:18:36 »
ur5efx Игорь
мои поздравления !, Вы первый!
в общем то самая большая  награда для меня ,это Ваше НЕ  безразличие, я это делал для Вас,
значит труд мой не напрасен.
Игорь,не торопите события,"поиграйтесь" с ключом, с разными типими прошивок "на столе"
(успеете ещё с передатчиком)
там надо будет экранированный корпус, чтобы оградить схему  от влияния  мощных ВЧ полей , лично я заворачивал в фольгу в корпусе,под пластиковой крышкой,эт дело требующее  внимания и неторопливости, а это,когда уже совсем уверен,что переделывать ничего не надо,
продевал провода идущие к передатчику,в ферритовые кольца.
а ещё можно поставить оптопары для развязки ,но это у кого,как пойдёт ,
успеете ещё,с передатчиком)
я хотел бы ,чтобы вы "поиграли" с памятью,
позаписывать, повоспроизводить, узнать ваши впечатления,
этот момент важен,
я Не телеграфист,но у меня получалось "загнать" в банк памяти позывной,а потом
через кнопку "авто -CQ" прослушать,нужен хороший ключ,у меня "суррогат",но и то у меня получилось..)
в дальнейшем подумаю,как ещё снизить энергопотребление,но в принципе ,как мне кажется
не сильно то он будет потреблять ток,
если используете с батарейкой,то  можете буззер подключить напрямую без резистора,если тихий звук тонального контроля (ну тут на любителя)
вот взгляните,как самое первое устройство CW_00     выглядело (избавлялся от наводок там видны эти ферритовые кольца)
сейчас бы я подумал о металлизированном корпусе
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 00:21:42 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #136 : 25 Июля 2012, 00:37:36 »
 Владимир, корпус металлический. Всегда делаю стальное основание (для веса, что бы по столу
 не бегал) Крышка тоже скорее всего сталь. Использую в качестве материала крышки от старых сат тюнеров или видеомагнитофонов.
 Такого добра полно. Изготавливается в считанные минуты. Вырезал, согнул и все ок.
 С памятью нужно разобраться. При подаче питания ключ передавал непонятные символы. Нажал резет и все стало работать.  В ближайшее время займусь, результат сообщу.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #137 : 25 Июля 2012, 00:49:44 »
Там пока чистая  память EEPROM состоит из FFFF....  (вы ж не заполнили банки памяти понятными символами..)вот непонятные и попёрли..)
кстати,после смены очередной прошивки,надо будет по новой набирать в банки памяти инфу,
(хотя,смотря какие опции в программаторе выставлены относительно EEPROM)
это он и выдал..)ну это один раз может такое выскочить при подаче питания, "ресет" лекарство ,всё верно) эт не страшно)
дело в том,что когда перемычка JMP замкнута на землю,ключ в режиме "маяка",
возможно в момент подачи питания при перезарядке конденсаторов,такой эффект получился ,или нечто подобное симитировали переходные процессы в момент включения..)
печатка красивая у Вас,всё вроде ок, только вот повторно,если возникнет желание перепрограммировать,то нет возможности подключиться программатору к чипу..(о чём я писал выше) конечно желательно предусмотреть подключение ISP разъёма для программатора.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 00:52:23 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
  • QRA: KN78ol
« Ответ #138 : 25 Июля 2012, 00:53:41 »
 Не ленюсь припаивать проводки для перепрошики. Зато разьемов меньше. Хотя это может и  неправильно.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #139 : 25 Июля 2012, 01:01:47 »
делайте,как Вам удобнее, просто схема ещё не обкатана в "боевых условиях" и вы ещё не разобрались,какая прошивка вам подойдёт лучше,
да,и не забывайте,что надо отсоединять буззер в момент перепрограммирования программатором,иначе будет сажать сигнал (SCK),и относительно конденсатора  С5, тоже не торопитесь ставить,схема и без них работает,они тут для уменьшения влияния наводок ВЧ полей
но при программировании он может повлиять на искажение формы сигнала(MISO)
Владимир Науменко
г Калининград
  • QRA: KN78ol
« Ответ #140 : 25 Июля 2012, 09:54:13 »
 Владимир, нужно изменить способ выхода из спящего режима. После паузы при начале передачи
 теряется первый знак. Работать так не комфортно и провести QSO становится мучением.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #141 : 25 Июля 2012, 09:57:14 »
Вы имеете ввиду, после паузы свыше 5 минут?
нажав ресет включаете устройство
т не идёт первый знак,или имеете ввиду нечто другое?
 Игорь Вы какой прошивкой пользуетесь?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 10:04:19 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
« Ответ #142 : 25 Июля 2012, 10:17:50 »
При таком мизерном потреблении смысл вообще переводить в спящий режим ? Крайне неудобно будет при необходимости передать что либо после паузы еще и нажимать кнопку (оптимально хотя бы выходить нажатием на манипулятор).
Оффлайн mag58
« Ответ #143 : 25 Июля 2012, 10:35:14 »
Валентин
У Вас тоже такой эффект?Или Вы не собирали устройство ещё?
у меня этого не наблюдается,
я задал ему вопросы
вот я и пытаюсь прояснить ситуацию, но пока жду пояснения Игоря
при выходе из сна всё прекрасно передаётся,никакой знак не теряется, может он имел ввиду что то другое?
там после авто -CQ если прервать его,и начать работать действительно не передаётся сразу знак,
я это сделал специально, коснулся рычажка" точка" фраза прервалась,но манипулятор только выключил,прервал фразу записанную ,поэтому смысла нет передавать сразу же точку,
при повторном касании ключа уже идёт передача,
там да..но я это специально сделал,
если не надо,уберу,
но это не выход из сна, это другой кусок программы совсем. тут подпрограмма прерываний,и я могу изменить,как вам удобно.
сперва надо прояснить,о чём речь.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 10:42:50 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
« Ответ #144 : 25 Июля 2012, 10:48:36 »
Игорь скорее всего имел ввиду тоже, о чем я написал в предыдущем сообщении - необходимости после паузы более 5 мин для передачи нажимать кнопку "ресет".
Ключ пока не собирал, нет времени попасть в магазины купить микросхему (уезжаю на работу очень рано - приезжаю очень поздно, практически без выходных :((  )
  • QRA: KN78ol
« Ответ #145 : 25 Июля 2012, 10:54:44 »
После паузы более 2 секунд первый знак не теряется, а предается с задержкой.
Если передавать сплошным потоком все ок. Т.е паузы между знаками не влияют, а паузы между фразами
приводят к такому эффекту. Прошивка из последних с временем задержки 0.2сек.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #146 : 25 Июля 2012, 11:05:04 »
спасибо Игорь
Воот вот о чём и речь,это не режим сна вовсе,
,я посмотрю внимательно ,честно говоря не видел такого эффекта,я ж говорил,это не выход из режима сна..)
Валентин,
Не для передачи,а включать устройство,
вы ж включаете трансивер перед работой))
так режим сна организован во многих устройствах,в мультиметрах некоторых,например,
не пользуешься некоторое время,он отключается сам,нажал кнопку,он включился.,
без проблем.не нравится такой режим сна,могу убрать,
но дело вот в чём,
пробудить из режима сна можно тремя способами,
это нажать "ресет" , по прерыванию int 0  или по срабатыванию  таймера WDT,
 но меня ж просили чтобы он не потреблял ничего,
а таймер потребляет в спящем режиме сам хоть и мало но 70 мка где то,
вот я и хотел сделать совсем мизер,как и просили,
но это ж не окончательная версия программы,
не нравится включать кнопкой,ну сделаю иначе.
Вы ж молчите все, почитайте,сплошные мои монологи,а я пишу..пишу..клещами тяну каждое слово,
а когда уже делаю,а оказывается это не удобно,
а на мой взгляд удобно,поэтому так и сделал.
когда есть диалог,тогда и есть конструктив,а иначе,я делаю,как это вижу я,
но я же сразу оговорился,я не работаю телеграфом,я лишь сторонний наблюдатель а не практик в этом,поэтому и спрашиваю,что сделать,что переделать..
а в ответ..тишина..) и пассивное наблюдение со стороны,типа..
а что у них получится?
(у них это у нас с Игорем),потому ,как других пока отзывов нет.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 11:08:21 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #147 : 25 Июля 2012, 11:17:06 »
Игорь, так это и есть работа PTT специально сделано так что в сплошной фразе этого нет.
а новая фраза так будет работать,(такова плата за PTT)
(этог ж меня  и просили сделать некоторые форумчане) ,
если Вам это не удобно,
я тогда Вам порекомендовал бы прошивку (CW_01_0s.hex)
там этой задержки нет
(если речь конечно об этом только)
Валентин
ключ не отключается через 5 минут РАБОТЫ, он отключается через 5 минут БЕЗДЕЙСТВИЯ полного,иными словами,пока Вы работаете он не отключится  , его не надо включать..выключать перед передачей фразы.(могу этот интервал сделать больше 5 минут,мне без разницы)
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 11:32:39 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
  • QRA: KN78ol
« Ответ #148 : 25 Июля 2012, 13:10:40 »
Ок. Прошью и отпишусь. У меня есть ключ в котором РТТ тоже реализовано, но там такой задержки нет.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #149 : 25 Июля 2012, 13:44:57 »
Игорь,
А в этой прошивке у вас PTT тоже будет  только без задержки  :)
Вы ж САМИ выбрали задержку 0,2 сек вот она и проявилась,
а иначе как?
PTT Это что по-Вашему?
это сигнал управления антенного реле с приёма на передачу грубо говоря,
если педалью не пользоваться а управлять этим процессом  сигналом,
но реле имеет время срабатывания некоторое 0,1 сек, (механика конструкции реле меньше не позволяет)
если мы начинаем передавать сразу, то вот эти 0,1 сек съедают часть первого знака.(реле не успело переключиться а передача пошла уже) ну у некоторых реле и меньше 100 мс время бывает и 0,05 с это ещё лучше,меньше времени задержка будет значит.
для этого и делается задерка первого знака,а потом идёт фраза и пока она не кончилась нам
PTT переключать не требуется пока фраза не закончилась, но как она закончилась, реле по окончании фразы должно само переключиться на приём,что и делается,
а там..пауза  и вот вы в это время в режиме приёма,Вы принимаете сообщение,
но приняв сообщение надо снова отвечать и снова надо делать задержку 0,1 сек учитывая время переключения реле с режима приёма на передачу.
(Вы кстати выбрали, 0,2 ! секунды может вам столькр и не надо,я ж на всякие случаи жизни наделал прошивок, или 0,05 сек достаточно? что вы вообще не почувствуете и на реле тоже хватит,чтобы сработало.
вы ж не пишете,какие параметры по PTT  у вашего второго ключа,поэтому мне трудно судить и сравнивать,
давайте ка сперва вы другую прошивку сперва попробуете с нулевой задержкой,а там дальше будем смотреть,что получилось и двигаться в желаемом ,для вас направлении,
я такой способ решения предлагаю.
Да,вот ещё что,а ключ то работает значит,раз QSO проводите,
не сбоит никаких дополнительных мер не принимали для экранирования?
Вы это как то вскользь упоминаете,а это ведь важно,
как ВЧ поля,не оказывают воздействие?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 14:01:27 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
