Автор Тема: Автоматический телеграфный ключ - маячок  (Прочитано 48991 раз)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Автоматический телеграфный ключ - маячок
« Ответ #165 : 25 Июля 2012, 22:26:24 »
 Владимир, происходит следующее. Прошивка без задержки. При работе в режиме ключа,
 передавая серию любых знаков, ключ самопроизвольно срывается в режим маяка. Нажатие кнопки
 Reset приводит его в чувства и все работает ОК. До следующего отключения питания. Потом все повторяется. Опять Reset и все работает. Что может быть.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #166 : 25 Июля 2012, 22:33:01 »
В той прошивке,что я сделал для Вас
CW_01_005s.hex
этого уже быть не должно,
и второй момент,
Вы нижний резистор    R5  на  510 Ом поставили? или Вы его не ставили,а просто потенциометр до крайнего положения не доводите?
он ограничивает максимальную скорость передачи, Вы на быстрой скорости привыкли работать?
если и там будет повторяться то же самое,(что вряд ли)
тогда пока залейте без спящего режима,чтобы не отключался,
а я пока подумаю..что можно сделать,
но однозначно попробуйте залить версию
CW_01_005s.hex я там этот момент попытался устранить уже.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 22:37:24 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
  • QRA: KN78ol
« Ответ #167 : 25 Июля 2012, 22:37:03 »
нижний 680 ом. Сейчас прошивка NoDelay.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #168 : 25 Июля 2012, 22:38:25 »
резистор нормальный.значит пробуйте прошивку,о которой писал выше.
я вот ещё что подумал,а у вас может провода длинные идут от потенциометра?
или может это от того,что питается от 3-х вольт? хотя не знаю не пробовал пока  питать от такого напряжения...
подумаю в общем,
и ещё такой момент,
Игорь,Вы такой бесстрашный эксперементатор,что мне в Вас понравилось,ваш этот дух авантюризма в хорошем смысле слова,
и до сих пор не попробовали с памятью "поиграться" ну как же так?
мне интересно было б ваше мнение.
если что непонятно написано,спрашивайте я разъясню по этому моменту
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 22:49:07 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
  • QRA: KN78ol
« Ответ #169 : 25 Июля 2012, 22:53:45 »
 Вобщем какой то глюк. Сегодня уже отложу, позже разберусь. Испытал запись во все три банка
 памяти. Все отлично работает и воспроизводится. Выход из авто CQ нормально, ключ работает,
 но после выкл вкл питания при передаче происходит сбой в виде или длинного тире или воспроизведения фраз  из памяти. После нажатия кнопки Reset все становится на место и работает как нужно до следующего  выкл вкл питания.
 Мысль насчет низкого напряжения питания и меня посетила. нет под рукой 5 вольт. Завтра попробую.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #170 : 25 Июля 2012, 23:04:02 »
Ай да молодца!
вот этого я ждал этой оценки записи и воспроизведения,
вы не представляете,как приятно работать с такими людьми,
когда что либо создаёшь,а они легки на подъём,тут же проверят испытают и идём дальше...
а у меня столько разработок разных  полезных лежит в сейфе не опробованных.......... :)
 а это всё фигня,
устранимо,
ключ пищит потому,что напряжение поступает на средний вывод потенциометра ниже нормы,
я продумаю этот момент,
если прошивка не поможет,та о которой написал выше,сделаю коммутацию "маяка" иначе,
это всё из-за него происходит,
в момент включения  идёт опознание,
замкнута перемычка"маяк" или нет,
видимо попадает на этот"косяк"
ну как я уже говорил выше" я вроде устранил этот дефект в последующих прошивках,
завтра попробуйте и отпишитесь,
если что,мы это утрясём, это  уже мелочь..)
Владимир Науменко
г Калининград
  • QRA: KN78ol
« Ответ #171 : 25 Июля 2012, 23:28:10 »
 Последний на сегодня эксперимерт. Запитал от 5 вольт (оказывается в компьютере есть :)))
 Тот же эффект. Еще заметил, можно не нажимать Reset а подождать несколько секунд.
 Потом ключ начинает работать нормально.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #172 : 26 Июля 2012, 01:31:32 »
прошивку "залейте" другую ,где это исправлено, ту,о которой говорил выше,
если не исчезнет,тогда и будем думать,а пока...
"косяк" сам собой не исчезнет..) только мы сами с вами можем его убрать,своими действиями.
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #173 : 26 Июля 2012, 03:52:03 »
Игорь,пробуйте сразу новую прошивку.чего за старое цепляться?)
Ну вот,
вроде  пробуждение из "спящего режима" сделал более удобным.
теперь пробудить из режима"сна" в который уходит схема при бездействии оператора на протяжении 5-ти минут
можно"разбудить" либо кнопкой "ресет" как это было в предыдущих версиях,
либо ТЕПЕРЬ можно "разбудить"
нажав  рычаг манипулятора в положение "точка"
после этого можно начинать работу
все остальные опции сохранены,
а именно:
здесь в этой версии прошивки ( CW_Sleep_005.hex)
 схема, при БЕДЕЙСТВИИ  оператора на протяжении 5 минут
  уходит в режим режим SLEEP
 (Режима понижнного энергопотреблеения)
 пробуждение из этого режима осуществляется или кнопкой"RESET",
  или рычагом манипулятора  нажать на "точка",
  схема возвращается в рабочее состояние
относительно сигнала PTT, передача первого знака идёт с задержкой 0,05 сек (50мс)
( остальная часть временного переключения сигнала PTT при переходе на приём без изменений)
при работе ключа в ямбическом режиме,
сохраняется память последнего сегмента знака
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 04:02:09 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
  • QRA: KN78ol
« Ответ #174 : 26 Июля 2012, 09:43:06 »
 Владимир. Вот вы мониторите эфир, находите кого то с кем хотите сработать
 и вам для вызова нужно "разбудить" ключ. Либо вы забываете и первая фраза у вас с
 ошибкой. Это нервирует. Пусть просыпается при нажатии на любой знак, что точка что тире. И сразу без задержки. Либо отключить вообще спящий режим.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #175 : 26 Июля 2012, 10:14:24 »
Не.а
мне кажется удобным ключом это делать.
стукнул по точке, она не прозвучала ,но включила устройство
и сразу можно  работать,
вы сперва попробуйте
а задействовать оба рычага,
как это сделанов других ключах,не получится
дело в том,
что в отличие от других ключей в которых реализовано нечто подобное,
а именно
запись и воспроизведение из памяти фраз,ножек больше у микроконтроллеров и они имеют функционально более широкие возможности
у меня ВСЕГО  6 НОГ! на всё про всё
и на плавную регулировку скорости во время работы сразу же,
и не вбивать вручную позывной,как это сделано ТАМ,
а я позволил это сделать самому оператору теперь при помощи ключа
чего НЕТ у ключа на который давали ссылку в начале ,ка эталон и нет там записи фраз самим ключом,
и режима маяка там тоже нет!
а за всё это надо платить,
платить ресурсвми микроконтроллера,которые должны уживаться и не мешать друг другу
а памяти то у меня всего 1К флеш и 64 к EEPROM
и что
скем будем сравнивать,в равных "весовых категориях"
у кого ещё такое получилось? А ?
а потом у меня рычаг"тире" задействован уже при выборе записи в банки памяти,
а это микроконтроллер пробудить можно(я уже писал те,3 способа о которых пишет производитель микросхемы) я задействовал два из возможных,
если задействую 3-й по WDT таймеру (который будет жрать 70 мка  сам в  "спящем режиме" а у меня он не потребляет НИЧЕГО почти совсем в этом режиме), то прийдётся отказываться от многофункциональности моего ключа. это либо"маяк" убирать,либо запись производить иным способом,лепить ещё кнопки какие то...
и потом я выбрал САМЫЙ экономичный вариант потребления тока какой только возможен (по Вашей же просьбе с батарейкой).
лично  я пока решил остановиться на этом.
это оптимальный самый вариант из того что получилось,
а уж какой вариант выбирать Вам,со спящим режимом или без,
это решит каждый сам самостоятельно уже.
пока два последних варианта со сном и без-самые рабочие прошивки.
можно было бы,да сделать иначе много чего,
Но нельзя иначе,это сломает целостность и многофункциональность этого устройства,
я то делал ориентир, на "МАЯК" поэтому и в этом разделе тему замутил,
и это у меня получилось,на сколько я могу судить,
лично я доволен результатами.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 10:23:44 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #176 : 26 Июля 2012, 10:25:26 »
С какой ошибкой?
о какой ошибке речь?
я никакой ошибки не наблюдаю сейчас
Вы о чём,Игорь?
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #177 : 26 Июля 2012, 10:36:45 »
Играюсь пока с последней версией прошивки,мне пока самому нравится,что получилось  :)
щёлкнул по манипулятору и работай себе сразу,
это действие аналогично тому,как преравть фразу при авто-CQ или другого записанного текста.
версия неплохая для любителей батареек 3 в.)))
в общем на поверку сейчас две версии прошивок,которые считаю рабочими ,но на любителя,
одна для обычной работы
это без "спящего режима"  (CW_No Sleep_005.hex)
и вторая,вот эта,с питпнием от литиевой батарейки с экономным энергосберегающим режимом работы  ( CW_Sleep_005.hex)
ВСЁ вот эти две версии рекомендую воспринимать всерьёз,
а всё что было до того...это уже отработанный материал,который был необходим для тестирования ключа.
полагаю я с задачей справился,
упихал в микроконтроллер с памятью 1К флеш и 64 байт EEPROM всё что хотел и не хотел..))
и памяти флеш ещё осталось 5% свободной,могу ужать ещё чтобы 10 оставалось,но уже не вижу смысла и задач, что бы ещё такое можно было бы запихать туда.
кстати,ключик годится и как манипулятор для"лис" и как тренажёр для изучения телеграфной азбуки самостоятельно.
в 3-й банк памяти можно набивать любые небольшие тексты,
а потом прослушивать на разных скоростях,постепенно увеличивая скорость.
своего рода "магнитофон" получился  для записи и воспроизведения,правда малюсенький совсем  почти без внешних деталей,
простой как в управлении, так и в изготовлении и хорошей повторяемости,
я если честно немного устал уже,выложился, но дотянул до конца,
дело в том,
что пока свежо всё в памяти,я могу ещё что то в голове держать,
отойду от проекта этого,займусь другим,
этот уже забуду,что и как я там изобретал,
а я действительно изобретал с ноля способ записи и воспроизведения телеграфных символов по собственному алгоритму, не копировал ни у кого.
ноуже чувствую
мы подошли к финал этой темы.
осталось вот ещё что...
у меня уж сил нет..)
есть тут мастера печатных плат?
нарисовал бы кто хорошую удобную для повторного перепрограммирования печатную плату
(открываю конкурс))))))
и дело можно было бы считать на этом ,завершенным
Всем спасибо ещё раз за помощь.
а по поводу публикации где либо ещё.даже не знаю (они все такие капризные,эти издатели))
возьмётся кто публиковать,чтобы это полезное устройство стало более доступно большему количеству радиолюбителей,
я пока не знаю, подумать надо.
в общем проделана неплохая совместная работа.
я могу сказать,что доволен этим   устройством,что сейчас лежит у меня на ладошке)
Владимир Науменко
г Калининград
  • QRA: KN78ol
« Ответ #178 : 26 Июля 2012, 11:40:21 »
А смысл? Прошил последней рабочей прошивкой и запаял. И все.
 Разьем займет места больше чем контроллер.
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #179 : 26 Июля 2012, 12:48:09 »
Игорь ,Согласен,
Но я то рассуждаю,какк разработчик))
что последняя точка ещё не поставлена..)))
а плата,да, получится ,возможно неоправданно сложнее с точки зрения однократного программирования..
по-любому,из жизненной практики,каждый лепит,кто во что горазд,
кто на макетке на скорую руку, заработало..и тут же забывают о том,чтобы делать красивую плату,
кто по своему делает,
ваша плата хороша,бесспорно,
но на картинке вашей платы она для"пилы"( типа манипулятора) нарисована, а между тем,ключ то в ямбическом режиме ещё может работать,(это когда оба манипулятора "точки" и "тире"нажимают одновременно) и с памятью последнего знака,
а любители  такой манеры  телеграфа тоже имеются,
поэтому на все вкусы не угодишь ))
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 12:52:39 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
