Автор Тема: Автоматический телеграфный ключ - маячок  (Прочитано 49171 раз)
Re: Автоматический телеграфный ключ - маячок
« Ответ #180 : 26 Июля 2012, 13:13:31 »
Могу сделать платы под обычные элементы и под "ленивое smd", когда не хочется сверлить, монтаж сверху платы
Оффлайн mag58
« Ответ #181 : 26 Июля 2012, 13:23:00 »
Sergi
Появились наконец то,
и Вам огромное спасибо за помощь в работе по созданию ключа!
и вообще за помощь на этом ресурсе.
я полагаю пока мне уже тут делать нечего,
- Мавр сделал своё дело,Мавр может отдохнуть..))(с)
а уж Вы сами можете тут эту ветку в разных ракурсах развивать, корпуса для ключа предлагать,платы, чем больше вариантов будет,тем лучше ,полагаю.
тема то получилась живая,
народ всё ж интерес проявил..)
допустим,в режиме "Маяка" это устройство сразу годится для любого передатчика с FM модуляцией,(а уж для режима телеграфного и сам Бог велел)
трах бах и готово,
звук взять с выхода,где буззер,и подключить на микрофонный вход радиостанции правда делитель сделать для согласования напряжения по микрофонному входу радиостанции,
на PTT релюшку,которая будет включать и выключать ...(кстати,если реле подключать,обязательно не забывать параллельно обмотке реле диод ставить,в противном случает транзистор может вылететь)
в общем то вариаций применения этого устройства много,где можно применить.ИМХО
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 13:34:31 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #182 : 26 Июля 2012, 20:59:57 »
 Владимир, вот плата универсальная, без манипулятора, два варианта питания,
 но за это пришлось заплатить применив кучу разьемов. Хотя можно просто провода
 впаять а разьем поставить только для программирования. Большая к вам просьба.
 Проверьте на соответствие схеме. Вроде бы ошибок нет. Но плату не изготавливал
 и не тестировал. Ключ собранный на первом варианте платы работает и подарен
 моему другу Славе UR5EIN.
  Успехов !
73!   ur5efx
« Ответ #183 : 26 Июля 2012, 21:34:56 »
  Успехов !
Игорь сделал Вашу плату, первый вариант. Спасибо. Контролер правда у меня в дип-корпусе. Пока прикреплю на соплях, а как куплю тот, что надо-перепаяю.+
Оффлайн mag58
« Ответ #184 : 26 Июля 2012, 21:47:27 »
Игорь,Вы как всегда на высоте,
спасибо Игорь за проделанную работу, здорово,мне нравится Ваша плата,
Геннадий   а Вам то как раз кочевряжиться то сильно не надо с DIP корпусом,
вынул из панельки,перепрограммировал,вставил снова,
там то как  раз с этим проще
и печатку другую можно забабахать.
ну да ладно,
все молодцы.
дело не стоит на месте.
если честно,я сам вижу все плюсы и минусы данной конструкции,
они есть у любого изделия,и слабые и сильные стороны.
да, ключ далёк от совершенства,
но на данном этапе потянет и этот вариант,
Вы ж помните,как всё началось и на сколько это всё затянулось по времени,
надо было скорее до практики доходить,
возможно позже,
я и сделаю вариант с пробуждлением манипулятором,чтобы сразу в работу..
но пока,если честно нет времени, домашние дела требуют своего..))
так что пока на этом этапе остановимся на этих двух вариантах прошивок.
Владимир Науменко
г Калининград
  • QRA: KN78ol
« Ответ #185 : 26 Июля 2012, 22:14:51 »
Геннадий, с цоколевкой внимательно. В dip корпусе будет зеркально. Т.е. контроллер нужно ставить сверху платы просверлив отверстия. Или ложить его "на спинку" Я думаю вы это 100% знаете, но на всяк случай :)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 22:17:00 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн mag58
« Ответ #186 : 29 Июля 2012, 22:59:30 »
Ну вот,как я и говорил точку ставить рано,
поскольку в теме тишина,никто никаких изъянов схемы не обнаружил,
вроде и исправлять нечего,
а тем не менее,
Я всё же решил сделать такой ключ,о котором говорил Игорь в начале,
а именно, экономный спящий режим,но пришлось тут задействовать WDT таймер,
по этой причине,устройство потребляет в режиме ожидания  примерно 30 мка
при касании манипулятора,в любую сторону,"точка" или" тире" без разницы,
ключ работает и сам выходит из "спящего режима" без каких либо дополнительных телодвижений,как это было в предыдущей версии прошивки.
но пойдя на такое решение пришлось кое что изменить в инструкции записи в память,
Запись в банки памяти теперь осуществляется так:
Нажимаете одновременно  две кнопки "ресет"  и "выбор фраз" ( у нас  их две всего выведены,поэтому не ошибётесь)
первой отпускаете кнопку "ресет"  следом за ней отпускаете кнопку "выбор фраз"
этим действием мы вошли в режим записи в банки памяти,
всё,
теперь рычагом "тире надо выбрать номер банка  памяти и записать туда информацию
в 1-й  позывной,
во 2-й локатор,
и в 3-й произвольный длинный текст на ваше усмотрение на 47 знако- мест.
(если после этой операции  с двумя кнопками  войдя в режим программирования,сидеть свесив ножки и ничего не предпринимать оставив,как есть не трогать рычаг манипулятора "тире"
то через 50 сек ключ сам выйдет их режима программирования,оповестив об этом , длинным "тире" 5 сек при этом прежняя информация сохранится какой и была до этого)
если
начать заносить при помощи манипулятора информацию,дальше
пройдёт всё как обычно,
по той же процедуре,
как это было описано в моём  сообщении   99   на 9-й странице этой темы
там подробно всё расписано,как и чего делать дальше,(не хотелось бы дублировать)
банки памяти так же выбираются нажатием рычага "тире"
одно тире-1-й банк и сразу  же надо набирать текст ключом
2-й банк ,  удерживая рычаг тире отсчитать 2 тире и отпустить ( это -второй банк,)
 3-й банк   3 тире по аналогии
каждый банк  по отдельности  надо начинать программировать с процедуры 2-х кнопок(,как описано выше)
ну в общем всё по аналогии,
как и в той ,упомянутой инструкции
в общем,даже не знаю,как ключ будет работать.
надо тестировать,
симулятор отказывается работать с WDT таймером, поэтому просмотреть осциллограмму работы виртуально мне не удалось,поэтому картинки выложить не получится.
у меня на столе работает нормально вроде
выкладываю два варианта прошивок,
первая-это без задержки передачи первого знака относительно РТТ (CW_01_econom.hex)
вторая с задержкой первого знака на 50 мс (CW_01_econom -005.hex)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 23:06:02 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
« Ответ #187 : 30 Июля 2012, 12:00:37 »
Владимир, в последней прошивке (зашил которая с 50мсек РТТ) вообще плохо работать в "ударном стиле" - ключ часто "глотает" элементы, практически только на одно из трех кратких касаний выдает элемент.
Пока вернулся на программу от 26.07.2012.
Оффлайн mag58
« Ответ #188 : 30 Июля 2012, 12:31:41 »
Да я уж сам теперь это понял,это всё таймер WDT проклятый..)))который из спящего режима пробуждает.
Вы лишний раз подтвердили мои сомнения
в моменты пробуждения его и происходит опрос клавиш,
а чаще пробуждаться не может,и так выбрал самую высокую частоту
короче,
решил я вот что сделать;
взять версию классическую отработанную без всяких изысков,(CW_No Sleep_005.hex)
это ,без спящего режима,
у этой версии,как показали отзывы,РТТ работает нормально,
но есть пара изъянов,
это случайно стирается записанное в банки памяти,и
при включении,
у некоторых  людей наблюдалось выскакивают непроизвольно некоторые фрагменты ,записанные.
я что сделаю
улучшу эти характеристики,доработаю "глюки" и потом выложу прошивку для тестирования,
поскольку она оказалась самой востребованной (большинству людей экономичный режим безразличен,они от 12 в питать хотят устройство)
и эта  версия  показала неплохие результаты,
буду пока тратить усилия в этом направлении
чуть позже выложу новую прошивку.
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #189 : 05 Августа 2012, 14:29:07 »
По прошествии небольшого отрезка времени
получаю от людей отзывы о работе ключа (что нравится,что не  нравится,что хотелось бы)
я постарался устранить указанные недостатки,
на сколько это мне удалось,судить вам,
схема теперь немного модифицирована, выходные ключевые транзисторы соединены последовательно
это сделано с целью,избежать передачи в эфир не нужных сигналов
например,во время коммутации кнопки "выбор"
В этой версии прошивки (CW_01_Classic_005 )
можно работать и  в ямбическом стиле передачи "А"
- при замыкании обоих контактов генерит последовательность точек-тире ( тире - точек)
в зависимости от того какой контакт нажат раньше.
 - в режиме "А" ключ проверят нажатие второго рычага только после окончания точки или тире
(Режима понижнного энергопотреблеения-НЕТ)
ток потребления в режиме ожидания чуть больше 0,5ма,
в режиме работы,при отключёном буззере в момент передачи знака около 5 ма
это улучшенный вариант прежней прошивки ( CW_No Sleep_005.hex)
 это  означает ,что передача первого знака идёт с задержкой 0,05 сек (50мс)
( остальная часть временного переключения сигнала PTT при переходе на приём без изменений)
А также изменена методика занесения текстов в банки памяти
все инструкции и описание во вложении
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 14:35:24 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #190 : 05 Августа 2012, 15:27:44 »
Прошу прощения,
в спешке сделал ошибку ,редактируя  плату  разработанную  ur5efx Игорем
(транзисторы выходные я же соединил теперь иначе,чем в предыдущей схеме ) вот и плату Игоря пришлось изменить,(бросил перемычку)
вот сейчас вроде всё правильно нарисовано
исправленный вариант платы во вложении
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #191 : 05 Августа 2012, 19:36:51 »
Ну вот ,ещё немного "поколдовал" и сделал на основе этой ещё одну прошивку,
(CW_01_Classic_005+.hex)
на мой взгляд она луче,
я тут уменьшил некоторую "корявость" работы в некоторых моментах работы схемы.
( изменил то, что мне не очень нравилось)
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 19:49:16 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #192 : 05 Августа 2012, 19:59:02 »
Ну с ключом всё ясно как бы, но упор то я делал тоже на функцию "маяка"
а маяк у нас  это,что..?
- передатчик который должен давать ватт 5 хотя бы  на 2-х метровом диапазоне,
и вот народ изголяется, доставая разные новомодные транзисторы, которые и стоят дорого ,
а свои в закромах валяются по причине не современности.и малой мощности при низком напряжении,(а где ж его взять то? при питании аккумулятора 12в,
а если вольт 40?
мощность же вырастет, да и то,нам же надо на период короткой фразы,
я вот,что подумал,
в режиме "маяка" нам тональный контроль на буззер без надобности,
пердаёт одно и тоже,чего там контролировать то?
а если нам этот вывод,звукового контроля сделать так;
ну например,если в режиме ключа,то всё ,как обычно,
а если в режиме "маяка" то с этого выхода выходят импульсы с частотой килогерц 40 -60
для преобразователя напряжения,который будет питать оконечный каскад повышенным напряжением в момент передачи информации.
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #193 : 06 Августа 2012, 22:23:09 »
Продолжая свой монолог,
поскольку я и делаю и тестирую сам и сам себя критикую,
хочу заметить,
что прошивка это не последняя, поскольку обнаружил ещё маленькую ошибочку в режиме "маяка", исправил.
новая прошивка (CW_01_Classic_005_А .hex)
 причина появления этой прошивки- замечена ошибка в режиме "Маяка"
когда идёт длинное тире 5 сек на тональном контроле звук присутствует
а на выходе ТХ  логический "0" все эти 5 сек  "длинного тире"
а должна быть логическая "1"
как то я этот момент не уследил сразу,
сейчас всё как надо работает
Что хочу заметить,
я надеялся что кто то повторит схему и напишет отзывы ещё,
но пока тишина,
поэтому самокопание продолжается,
и это не последний вариант,
всё же хочется сделать экономичный режим работы ключа,чтобы от  батарейки (3 v),как хотел ur5efx Игорь
Сделал  сейчас  ещё другой энергосберегающий режим IDLE  введя  его ,получился  ещё более экономичный вариант версия    (CW01_IDLE .hex)        она тоже во вложении
сделать схему более экономной в энергопотреблении
введён один из режимов пониженного энергопотребления микросхемы - IDLE
 теперь в режиме ожидания схема (без микросхемы стабилизатора 78L05)
потребляет  0,24ма
прежние варианты схемы в этом режиме потребляли более 0,5 ма
экономия небольшая,но всё же..
на качестве работы на мой взгляд,это никак не отразилось.
, (пока ,что она тестируется мной) приглашаю всех желающих присоединиться
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 22:26:58 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #194 : 06 Августа 2012, 23:59:32 »
 ;D ;D ;D
Вы меня извините,  но чё то меня понесло дальше..))
ну просто пока кураж есть и всё получается,надо делать.....
сделапал ещё более экономичный режим (тоже для любителей питания от батареек)
применил  ещё один из энергосберегающих режимов
- ADC NOISE REDUCTION   ток потребления в режиме ожидания стал  0,17 ма
отличается ТОЛЬКО этим,что экономичнее остальных и работает тоже нормально.
остальное,как и у прежних версий прошивок ( кстати я попутно  и в 2-х предыдущих прошивках тоже,
исправил те прорехи на которые были прежде жалобы, пока всё тип-топ, больше не вылазили)
вот эта последняя  прошивка  (CW_ NOISE REDUCTION)
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 00:04:34 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
