Автор Тема: Автоматический телеграфный ключ - маячок  (Прочитано 49181 раз)
Оффлайн mag58
Re: Автоматический телеграфный ключ - маячок
« Ответ #195 : 08 Августа 2012, 01:52:05 »
Что хочу сказать,
схема вроде работает стабильно,но этого недостаточно
ещё  экономичнее,пока не получается сделать без ущерба в качестве работы ключа,
на этом изыскания в этом останавливаю
теперь будем работать над повышением качества передачи ,
как заметил Сергей,ему сложно было работать в удобной для него манере,
я это вижу,я это называю"корявость" в работе ключа,стараюсь постепенно улучшить,
это конечно не финальный вариант прошивки ,а скорее очередной,
поэтому я его так и назвал (CW_NEXT.hex)
это  улучшенная версия предыдущих
(CW_noise_reduct .hex)
причина появления этой прошивки-
сделать схему более  удобной в привычной манере работы оператора
в прежних версиях наблюдается некоторая "корявость" передачи,
между точками и тире..при передаче текста иногда ,некоторое ториожение
постарался это явление свести к минимуму,
однако
в режиме записи в банки памяти это явление устранить полностью трудно,
ну тут это в общем то не так страшно, записывается фраза один раз,
поэтому можно потренероваться и приспособиться
рекомендую облегчить себе задачу эту так,
регулятором скорости снизить скорость передачи,
и в медленном режиме  скорости  набить нужный текст
у меня так получалось сделать,значит и у вас получиться должно тоже.
в обычном режиме работы ключа, эта "корявость"
сведена до приемлемой,на мой взгляд величины.в отличие от режима записи в банки памяти,
разные задержки времени в программе вносят такие последствия
ну вот эта версия прошивки в общем то на это и направлена,
на повышение качества передачи по сравнению с прежними прошивками (о чём говорил прежде Сергей)
что ему затруднительно было работать в привычной манере)
постарался исправить,но опять же нужна обратная связь,самому трудно объективно судить,
лучше ли стало
Владимир Науменко
г Калининград
« Ответ #196 : 08 Августа 2012, 09:50:58 »
тактовая частота микроконтроллера выбрана 1,2 мгц внутреннего генератора.
как выставить фьюзы при программировании программатором
показано на картинке.
Картинку в архиве с новой прошивкой не нашел. Все "фюзы" как во всех предыдущих прошивках или тут для 1,2МГц другое надо?
Оффлайн mag58
« Ответ #197 : 08 Августа 2012, 10:20:19 »
Sergi
картинка при программировании та же самая что и прежде
смотря какую программу выберете для программирования
если Пони прогом будете прошивать то такая(Pony_1.JPG)  ,а если Чип  бластером,то вот такая ( FUSE.jpg),
частота внутреннего генератора выбирается 9,6 мгц (ставится галочка  CKSEL0) ,и ставится делитель  на  8, (ещё одна "галочка" CKDIV8)  в результате получается     9,6 /8 =1,2 мгц
и (третья "галочка" BODLEVEL1) грубо говоря, чтобы память EEPROM не портилась при работе на пониженноом напряжении.
для Чип бластера ещё надо обязательно ставить галочку внизу самом SPMEN=0  (выбор способа программирования  ISP последовательный, если там этого не поставить,чип может запрограммироваться один раз а повторно в этом же режиме откажется (прийдётся тогда его "реанимировать"  посредством HV, так называемого высоковольтного параллельного программатора или других "примочек" типа предложенной мной когда то схемы
http://radioded.ru/luchshaya-shema/15-shema/134-reanimator-mikrokontrollerov-avr-attiny13
новичкам я рекомендовал бы пользоваться   Пони прогом, там всё проще и без заморочек особых.
вот такие действия надо сделать в предустановках перед программированием  посредством программатора.
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #198 : 08 Августа 2012, 12:20:37 »
последняя прошивка уже тестировалась не только мной,
высказаны некоторые  замечания,
с учётом этого,
 вечером постараюсь исправить и выложить новую
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #199 : 10 Августа 2012, 03:02:54 »
И так,
 были высказаны конструктивные  предложения,я их постарался учесть,
сделал очередную прошивку,(CW_NEW   .hex)
на мой взгляд улучшены характеристики качества передачи сигнала в режиме ключа,
в остальном ,прошивка является продолжением и улучшенной версией прошивок,
которые были до ней(из последних)
много писать не буду,
пробуйте тестируйте
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #200 : 10 Августа 2012, 03:29:46 »
Но оговорюсь Остались некоторые недостатки я пока думаю,как их убрать,
это
- прсле записи первого банка памяти самопроизвольно начинает передавать авто-CQ?
это происходит не систематически,по случайному закону,(происходит только после записи,устраняется нажатием "ресет"
далее
при записи позываного,например в первом банке памяти или локатора во втором  надо записать после последней буквы ещё какую нибудь,
тогда при воспроизведении воспроизведётся всё нормально и не запишется лишняя,
а если записать правильно , без этой лишней то последняя буква не записывается,
пока борюсь,ищу причину.
ну зная это кое как можно забить инфу и пользоваться,пока идёт бета версия,и финальной прошивки ещё нет,
но по крайней мере это уже лучше,чем было прежде.
со временем,устраню недоработки,
а пока можно вполне пользоваться этой прошивкой для работы с ключом,
это мелкие,не влияющие на работу ,по большому счёту огрехи,которые будут устранены в ближайшее время,
в основном все эти "фоокусы" всплывают при записи в память,
при обычной работе ключа, всё работает стабильно
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #201 : 11 Августа 2012, 12:49:16 »
Ну вот,как мне кажется дело двигается к финалу,
с неправильной записью разобрался, остальное вроде тоже работает нормально,
но времени много,тестировать не было,
поэтому предлагаю предфинальную (100% уверенности всё же нет что всё Ок)
иногда при включении питания выскакивает передаваемый текст,надо нажать "ресет"
с этим скоро разбирусь тоже,
а пока что..
версию прошивки, (CW_VLADIMIR  .hex)
к ней идёт сопровождающий текст,рекомендую прочитать.
пробуйте
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 13:00:51 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #202 : 11 Августа 2012, 20:44:04 »
Вроде победил последнюю проблему *самопроизвольное воспроизведение фразы при включении)
но надо ещё погонять, потестировать а вдруг вылезет где,
после этого возможно и назову прошивку финальной,
а пока,что....жду отзывов,
записывать информацию в банки памяти стало легче, над лишь после выбора банка памяти выждать секунду,а потом спокойно не торопясь (но и затягивать тоже не стоит) набрать
нужный текст, после чего выждать секунд 10 после чего последует тональный сигнал "длинное тире " далее повторит текст,который записался..и банк памяти хранить теперь будет что записали,до новой перезаписи.
я так, смотрю, прошивки скачаны.значит есть уже какие то результаты
какие будут мнения?
дело в том,что закладывается работоспособный алгоритм ключа, на основе которого я уже смогу делать другую более продвинутую модель ключа с большим объёмом памяти и другими функциями на другом микроконтроллере, если такой алгоритм  устраивает то на этом и остановимся.
да,вот ещё,что расширил на 1 знако место память 1 и 2 -го банка памяти (мало ли что)
если не записывать ничего больше,запишутся ноли,которые-пустое место.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 20:51:46 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #203 : 11 Августа 2012, 21:52:32 »
За этот период ,создания ключа,я научился телеграфу, :)
даже ,ранее  сложные буквы , умею набирать например не получалась буква "Л",
а теперь влёгкую,
конечно зависит от механики ключа многое,
за этот период я усовершенствовал свой ключ,убрал расхлябанность,теперь он  стал чётко у меня работать, иногда мне процедура настройки напоминает,как музыканты настраивают струны,крутя колки, так и тут зазоры, в общем если настроить хорошо,под свою руку,ключ сам
"поёт", а как бы я ещё тестировал ключ?   жизнь заставила и это сделать.
сейчас подправил прошивку,  вроде нашёл причину "глюков"
в общем больше чего то не вылезают эти непредвиденные "сюрпоизы"
вроде ключ работает теперь,как надо (стучу по дереву)
но и играться с ним больше нет времени.
на чём остановился, выкладываю последнюю версию,
в дальнейшем сами отпишитесь,если кто,что заметит..
а если дефекты не повторятся,можете считать эту прошивку (CW_KEY_VLADIMIR)
финальной
(если всё же вылезут,какие "бяки" тогда- продолжение следует))пишите не стесняйтесь
хотя хотелось бы уже поставить точку на этой конструкции.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 21:55:18 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #204 : 16 Августа 2012, 11:25:24 »
Я ещё раз хотел бы поблагодарить всех кто принимал участие в создании ключа
это и те,кто испытывал первые версии прошивок,и кто создавал печатные платы под это устройство и кто давал советы по стилистике передачи текстов,
но последнее время особую благодарность выражаю  Sergi (Сергею)
благодаря ему только ключ стал более приятен в работе,он замечал разные тонкости,которые пролетали мимо моего внимания.
просто вижу на сколько ключ стал лучше, по сравненю с тем каким я его представил в начале.
при тестировании последней прошивки,
было рекомендовано увеличить место для первого банка памяти до 10 знако-мест
,где помещается позывной  ( 10- знако-мест, это надо тем,кто применяет QRP в своём позывном
например: RA2FFF/QRP   содержит 10 символов, в прежний первый банк памяти такой позывной не умещается,)
я расширил.
далее, более выразительные стали паузы при записи и воспроизведении произвольного текста, (в 3-м банке памяти) до 4-х знако мест, что придаёт смысловой оттенок между словами и символами теста записанного в банк памяти пользователем.
Именно Сергей обращал на эти тонкости вниманеи и вносил свои замечания.
вот с учётом этого всего новая улучшенная версия прошивки (Cw_KEY_final)
и ещё  маленькая рекомендация по процессу программирования микроконтроллера AVR,
иногда переходя от версии к версии, замечал,что программатор "упирался" программировал не с первого раза, не знаю с чем это связано,пробовал менять программы,применять разные программаторы
выяснилось,что
 при переходе от "Пони прог", на программу "Chip blaster"  при одном и том же программаторе
поведение его было разное (не в пользу "Пони прог")
поэтому не пользуйтесь дешёвыми программаторами,состоящими из 5 резисторов, или там на диодах и одном транзистре, сделайте нормальный программатор типа     STK 200   (на 74HC244,  245 ) или    AVR 910  USB  времени потратите столько же ,что и на примитивные, зато работать в последствии будет приятно.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 11:33:38 от mag58 »
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #205 : 16 Августа 2012, 11:54:05 »
Если кому эта прошивка (Cw_KEY_final)     показалась не совсем удобной
(паузы в тексте слишком большие) или в авто CQ слишком большие интервалы между позывным и текстом,
вот более умеренная   (Cw_final)  в паузах прошивка,полагаю она подойдёт большинству  народа больше особенно
(у кого Не длинный позывной)
Владимир Науменко
г Калининград
Оффлайн mag58
« Ответ #206 : 19 Августа 2012, 16:10:02 »
Поступило пожелание
нажатие несущей в режиме маяка 30 секунд сделать. Так лучше для возможности по маяку сравнить антенны или например, что-то подкрутить в аппаратуре, 5 секунд мало.
сделал версию прошивки  (KEY_BEACON_25)
где "длинное тире" в режиме "маяка"   составляет 25 секунд,
остальные параметры без изменений
Владимир Науменко
г Калининград
« Ответ #207 : 13 Апреля 2013, 09:40:00 »
Всем привет! Делал для себя, но может еще кому пригодиться печатка под K1EL электронный ключ. http://k1el.tripod.com/Winkeyer23.html
Вот страница на описание KIT этого ключа. http://k1el.tripod.com/wkusb.html
руководство по сборке там тоже есть.
Мне ключ очень понравился по фунционалу, особенно возможностью связи с компьютером по USB и наличием РТТ с программируемой задержкой.
Открывается в layout6, которую скачивал здесь-же, на форуме ( TNX UA3WM!! ) http://forum.vhfdx.ru/programmy-dlya-rascheta/korrekciya-pechatnyh-plat/msg147335/#msg147335
что получилось https://picasaweb.google.com/ra3wnd/wneJxB#5866213959169830818
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #208 : 13 Апреля 2013, 11:24:36 »
 Сергей, вы покупали прошитый контроллер или есть прошивка к этой конструкции?
73!   ur5efx
« Ответ #209 : 13 Апреля 2013, 12:20:33 »
Игорь, да, контроллер покупал у K1EL
Считывать не пробовал, хотя и есть чем..
При такой стоимости в 11$ можно и позволить себе купить и тем самым поддержать автора
