. Если еще и в ключе нужно что то нажимать - это лишнее. Помните фразу - простой как автомат Калашникова? Вот к этому и нужно стремиться. И все будет ОК.
Зачем же тогда эти кнопки делают встроенным в трансиверы современные? )
видимо чтобы расширить сервисные возможности,
а уж пользоваться Вам ими или нет,решать Вам, некоторые обладатели трансиверов покупных и не пользуются, а другие используют эти возможности,
как говорится хозяин-барин.
я же здесь просто реализую этим схемные возможности,не более,
не хотите выбор фраз,кнопки, можно их отбросить, (конструктивно я их отдельной платкой сделаю , для удобства компоновки и места в корпусе ,)схема будет работать без ухудшения качества,точно так же,(просто не впаивайте эти детали в плату)
не хотите тональный контроль,который уже встроен в трансивер, тоже откиньте этот кусок схемы,
нужен Вам узел с выходом PTT опережающий передачу телеграфной посылки по включению,
оставьте,если он нужен,
это,как конструктор, выкиньте из схемы что вам не нужно
и всего делов то,
схема,как ключ будет работать по-прежнему без изменений.
Не нужен выход PTT выкиньте из схемы этот транзистор и всю его обвязку в схеме,
ключ останется работать и без этого,
хотите применить этот узел для "маяка" где забиты в память ваш позывной и квадрат с паузой и длительной несущей в интервале ?
выкиньте все кнопки и поставьте одну перемычку, выкинув тональный контроль тоже (не нужный для этой работы кусок схемы),и оставив выход PTT который тут предусмотрен и есть и нужен для режима маяка .
собственно в этом и есть универсальность моей конструкции.
