Автор Тема: Beacon ZFG 144.425  (Прочитано 116414 раз)
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: Beacon ZFG 144.425
« Ответ #15 : 14 Апреля 2017, 17:59:19 »
Увы, я уже на работе. Я забыл старый позывной, но, думаю, что в Смоленске один Михаил-УКВист.
Да, Аркадий, с 70-х годов были в контакте, просто давно не активничал, думал ты меня забыл -  UW3LA, UA3LAW, RA3LW, R3LW - это всё я :). Будет удобное время - напиши!
73! Михаил.
« Ответ #16 : 14 Апреля 2017, 22:05:52 »
Знает кто-нибудь еще такие маяки в Восточной Европе,ПСЕ?
на сегодня, это всё что есть, по всем диапазонам
PI4 + CW + carrier and Next Generation Beacons platforms
4O0BCG in JP92PK – 70,048 MHz
DB0HRF in JO40FF – 3400,970 MHz
DB0IH in JN39HJ – 432,447 MHz
DB0JG in JO31HS – 432,412 MHz
DB0LTG in JO31TB – 1296,7435 MHz
EI0SIX in IO63VE – 50,052 MHz and SBP 50,005 MHz
ED5YAE/B in IM98WR – 10 368,880 MHz
GB3CFG in IO74CR – 70,027 MHz
GB3MCB in IO70OJ – 50,043 MHz and SBP 50,005 MHz
GB3MHZ in JO02PB – 10 368,830 MHz
IW9GDC/B in JM78SD – 70,092 MHz and SBP 50,005 MHz
KG4BYN in EM75RV – 28,2368 MHz
ON0EME in JO21JG – 10 368,875 MHz and 24 048,875 MHz
ON0SNW in JO21BE – 10 368,965 MHz
OX4M and OX6M in HQ90AL – 70,047 MHz and 50,047 MHz
OZ7IGY in JO55WM – 28 MHz to 24 GHz
PE1MXP in JO32GH – 70,095 MHz (personal beacon, 07-21 UTC)
SK4MPI in JP70NJ – 144,412 MHz
TF1VHF in HP94AC – 50,457 MHz
VA2NQ in FN35NL – 50,295 MHz, 144,491 MHz, 222,295 MHz and 432,302 MHz
In the pipeline (в процессе постройки): GB3ANG (144 MHz),  GB3NGI (50 MHz, 144 MHz, 432 MHz and 1,3 GHz), OH1DB (10 GHz), OZ4BHM (SBP 50 MHz), PI7SIX (SBP 50 MHz), TF1VHF (70 MHz and 144 MHz) and WA1ZMS/4 (70 MHz and 144 MHz)
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #17 : 14 Апреля 2017, 22:57:22 »
Маяк принимаю нормально, весьма полезная штука.
Спасибо Вадиму.
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
« Ответ #18 : 15 Апреля 2017, 02:02:02 »
"жужжит пчёлка!"  :)  QRB - 159km   RX- с боку
« Ответ #19 : 15 Апреля 2017, 09:06:30 »
но для выводов нужно загрузить программу для расчета расстояний по локатору, завести Вас и локатор UA1ZFG/B, считать результат. Но Вы же, ребята, наверняка эту цифру знаете, так почему же не сказать об этом?
Наверное будет, удобней и проще, отправлять споты из программы (прав. кнопк. на строку -скрин), дописывая расстояние, тип прохождения, уровни db приёма - будут то же весьма полезны _hi, на beaconspot.eu будет накапливаться статистика о маяке.
p.s. утреннее тропо, было напрасным....     :)
-Всем хороших выходных!
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #20 : 16 Апреля 2017, 17:08:46 »
C 16 по 19 апреля, антенна маяка смотрит в сторону Москвы QTF=90 для определения активности.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #21 : 16 Апреля 2017, 17:53:28 »
Сейчас, при таком направлении антенны, постоянно сигнал не виден. Но стали проходить отражённые сигналы от самолётов (AS).
73! Михаил.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #22 : 16 Апреля 2017, 18:35:34 »
Спасибо Михаил! Снег валит. Посмотрим динамику....
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #23 : 16 Апреля 2017, 19:25:22 »
Как и Вадима, так и маяк принимаю всегда и иногда боком! :) Вот с прогой PI-RX пока не разобрался ??? Не могу найти регулировки яркости и контрасности, и не могу раздвинуть правый столбец (где данные декода) побольше, получается у меня так -
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #24 : 16 Апреля 2017, 19:30:43 »
В KO55tm маяк принимаю тоже боком.
 Про программу - тоже бы поподробней...
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #25 : 16 Апреля 2017, 19:36:32 »
Примерный сектор вещания маяка с 16.04
https://yadi.sk/i/2ojwYZY23H37uq
Спасибо!
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #26 : 16 Апреля 2017, 19:45:35 »
Карта QRB на 16.04
https://yadi.sk/i/hj3ASzLD3H38W7
RW3XR
« Ответ #27 : 16 Апреля 2017, 19:54:42 »
Примерный сектор вещания маяка...
хоть нахожусь за пределами сектора, но всегда принимаю маяк очень громко, по шкале S-метра 53-59, только-что послушал, на 57.. очень симпатичная на слух мурлычка )).. программу декодера не запускал, поэтому проспотить "по феншую" пока не могу..  Вадим, по сравнению с прошлым годом, что-то изменилось, в лучшую сторону, поздравляю!
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #28 : 16 Апреля 2017, 20:01:49 »
На снимке видно, как изменить размер окна и вывести движки регулировки яркости.
UPD: Что-то после 15.20 UTC каждый цикл стал виден. То ли прохождение улучшилось (ТРОПО), ветер стих, дождь прекратился, а может самолёты так часто стали летать? :)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 20:08:51 от R3LW »
73! Михаил.
« Ответ #29 : 16 Апреля 2017, 20:07:36 »
           Маяк-он как маяк на башне: известно где стоит и куда светит. Пока что для пользования маяком надо справиться.
          У Вас до маяка 446км и антенна маяка имеет боковые лепестки, так что чуда нет. Но это не мало. Так даже удобней, маяк не должен греметь.
   Михаил, как уровень правильно выставить? Я видел на всех твоих картинках бледновато, а уровень не маленький. Средний сектор на индикаторе (салатного цвета), он должен быть едва виден или, как на картинке?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 20:10:24 от UT9UR, Аркадий »
