Автор Тема: Beacon ZFG 144.425  (Прочитано 117926 раз)
Re: Beacon ZFG 144.425
« Ответ #210 : 09 Марта 2018, 20:51:03 »
А не проще было обьяснить как частоту прописать?
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #211 : 09 Марта 2018, 21:16:03 »
На моей дистанции (168 км) маяк идёт в любое время, хотя  и сбоку от основного направления нахожусь.
Уровни сигнала изменяются заметно от времени суток и погоды.
Вот сейчас вечером, сигналы слабее, в предыдущие дни более +10 дБ были в программе PI4-RX.
Мне кажется она более точно выдаёт декоды.
Заметен выбег частоты после начала передачи каждого цикла и при прогреве воздуха утром, и похолодании вечером. На снимках, в программе PI4-RX менее заметно, а вот в MSHV - более заметно. Но декоды происходят.
UPD: Работаю с САТ, принимаю в режиме CW, частота отображается истинная в MSHV.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2018, 21:19:45 от R3LW »
73! Михаил.
« Ответ #212 : 10 Марта 2018, 13:34:06 »
а почему частота не 144.425 USB?
да потому что на 144.425 в USB ни чего не будет слышно, а в CW если умудриться, можно услышать нулевые биения ;-))), той части сигнала, где CW+Carrier .....   ну это же элементарно!
пункт 6.1.3 стр 123 VHF Managers Handbook - это про то как должна отображаться частота для любых маяков, CW.. SSB...  с ручным приводом или без него....
Amplitude or Frequency shift keying (A1A or F1A) may be used according to the scheme described in
PART 3 Section 11.  The beacon radiates on its nominal frequency during the period where no
information is transmitted.  It then moves to "space", 250/400Hz below and then keys back to nominal
(“mark") while transmitting its information.  In this way the transmission sounds like A1A in a SSB
receiver set to receive USB.
а это строки мануала OZ2M, как настроить приёмник, что бы принять PI4
PI4 tuning
Tuning into a PI4 beacon is just like tuning into a "classic CW beacon" at 800 Hz. For PI-RX to decode the CW signal and carrier, even if they are hardly noticeable, they have to be inside the capture range, i.e. the red vertical markers |. It “doesn’t” matter if the PI4 tones are inside capture range. In case of a nearby disturbing birdie, to any of the five important signals (CW signal and PI4 tones), narrow the capture range, but make sure that the CW signal and carrier are inside the capture range. Each of the five important signals have identical capture ranges but only the markers for the CW signal and carrier are shown. The nominal audio frequencies of a mixed mode PI4 and CW signals are listed below. The numbers only apply if using 800 Hz as the preferred carrier frequency.
« Ответ #213 : 10 Марта 2018, 14:00:07 »
Вадим писал что маяк работает в экстримальных условиях.И это похоже что так.
PI4 110000 8 -11 dB 0.2 s -103 Hz 8 W Freq 579 Hz > UA1ZFG
« Ответ #214 : 11 Марта 2018, 16:15:16 »
Временами просто ЛОМИТСЯ на слух .
А уровни непонятные.
PI4 131000 8 -8 dB 0.7 s 122 Hz 8 W Freq 805 Hz > UA1ZFG
И сейчас на слух макс 5 баллов а прога
PI4 131500 8 -9 dB 0.7 s 104 Hz 8 W Freq 787 Hz > UA1ZFG
« Последнее редактирование: 11 Марта 2018, 16:17:25 от UA3IDQ »
« Ответ #215 : 11 Марта 2018, 17:11:47 »
Виктор, в PI-RX уровни правильные, её пользуй, и споты отправлять удобней (правой кнопкой на строчке с декодом, там разберёшься)
« Ответ #216 : 11 Марта 2018, 17:42:38 »
Вот что получается.
« Ответ #217 : 11 Марта 2018, 18:00:09 »
Вот что получается
ну дык то и получается, в MSHV для PI4 mode есть какой то предел в dB, какой я уже не помню, если уровень сигнала выше его, программа показывает неверный уровень.
в PI-RX можно скрыть пустые строчки (галка на скрине), и отрегулировать водопад, щёлкни два раза пр нему, откроются регуляторы, скрыть, так же
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #218 : 11 Марта 2018, 19:58:10 »
Может быть уже прописал в MSHV частоты мод по умолчанию?
На всякий случай:
Меню Options > Radio and Network Configuration > Двойной щелчок на нужном диапазоне > В окне Edit Radio Info набрать соответствующую диапазону информацию > Apply Changes
73! Михаил.
Онлайн UA3MBJ Николай
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #219 : 11 Марта 2018, 20:17:40 »
TO: R3LW - Михаил, я тaм не вижу моды PI4...
« Ответ #220 : 11 Марта 2018, 21:52:18 »
Тоже самое.Нет этой моды
Коля! Версию поновее запустил и прописывается..
« Последнее редактирование: 11 Марта 2018, 22:10:14 от UA3IDQ »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #221 : 11 Марта 2018, 22:22:30 »
Это вопрос к автору программы. Возможно Christo прочтёт и в следующей версии добавит PI4 в список Edit Radio Info.
Пока мало этой модой отправляют споты, мало доступных маяков. Пока сейчас Tr, Au, As, Ms. Летом через спорадик будет побольше и на 144, 50, 28 МГц.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2018, 22:28:59 от R3LW »
73! Михаил.
« Ответ #222 : 11 Марта 2018, 22:30:46 »
Миша ! Кинь ссылку где споты есть.
« Ответ #223 : 11 Марта 2018, 22:43:42 »
https://www.beaconspot.eu/home.php
p.s. Михаил Кириллович, вечер добрый! Давно не "слышились" ;-))
« Последнее редактирование: 11 Марта 2018, 23:01:58 от Михалыч »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #224 : 11 Марта 2018, 23:11:59 »
Добрый вечер, Игорь.
Да, зато часто видимся :)
Споты из PI4-RX видны на сайте Вадима http://www.dunkel.su/p/try.html
Споты из MSHV  идут в кластере F5LEN http://cluster.f5len.org/index.php?what=144
В кластере DXSummit  видны все споты http://www.dxsummit.fi/#/?include=144MHz,50MHz,28MHz
73! Михаил.
