Автор Тема: Beacon ZFG 144.425  (Прочитано 116595 раз)
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: Beacon ZFG 144.425
« Ответ #255 : 06 Ноября 2018, 21:21:30 »
It was spotted on 144.4300MHz at 17:37 UTC by OH6UW locator KP32AC distance 668km.
Двести км к югу и тропо. А тут ничего. Удачи в NAC!!  OH6UW Kiitos! 73!
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #256 : 19 Ноября 2018, 16:59:45 »
This is to advise you that UA1ZFG on 144MHz has been spotted on 2018-11-19
It was spotted on 144.4300MHz at 13:51 UTC by SM4IVE locator JO79SD distance 1247km.
Comment:- -15    tropo.
It was spotted on 144.4300MHz at 13:48 UTC by SK5EW locator JO79XB distance 1241km.
Comment:- kp67fk<tr>jo79xb 449.
It was spotted on 144.4300MHz at 13:04 UTC by SM0DJW locator JO88WW distance 1192km.
Comment:- jo88ww<>kp67fk pi4  -15 db.
It was spotted on 144.4300MHz at 12:50 UTC by OH6HFX locator KP14RA distance 561km.
Comment:- kp14ra<tr>kp67fk bcn 559.
 cqkosmos
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #257 : 19 Ноября 2018, 18:09:42 »
Спасибо и пламенный Киитос всем, кто не забыл крутить антенны на Дикий Север ;-)
Памятные сертификаты настоящих радиолюбителей доступны тут:
https://ua1zfgsite.wordpress.com/swl-sert/
73! Прямо, рыбный день какой то ;-))))
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #258 : 21 Ноября 2018, 16:33:04 »
Тропо, которое не дошло 200 км до Мурманска ;-)))
https://ua1zfgsite.wordpress.com/2018/11/21/interactive-map-tropo-19-11/
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #259 : 01 Декабря 2018, 16:48:02 »
В дополнение, к УКВ, снова запущен QRPPP автономный бекон в KP59XK. 10 Mhz. WSPR. Маяк зарыт с аккумулятором в землю ;-) , антенна 7,1 метра вертикальный провод.
http://dxplorer.net/wspr/tx/spots.html?band=10&callsign=UA1ZFG%2FB&callsign2=g7tsx&timelimit=1d
« Ответ #260 : 02 Декабря 2018, 13:50:39 »
Маяк зарыт с аккумулятором в землю........
Копал вечную мерзлоту ? ? ? ! ! ! ;-))))))))))
1026   -8   0.3   10.140153    0   UA1ZFG/B               23
1032  -12   0.3   10.140153    0   <UA1ZFG/B>    KP59XK   23   1398
1036  -24   0.3   10.140152    0   UA1ZFG/B               23
1042  -19   0.2   10.140152    0   <UA1ZFG/B>    KP59XK   23   1398
1052  -16   0.3   10.140152    0   <UA1ZFG/B>    KP59XK   23   1398
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 13:55:43 от Михалыч »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #261 : 02 Декабря 2018, 14:37:54 »
Спасибо Игорь!
http://dxplorer.net/wspr/tx/dxtable.html?band=10&callsign=UA1ZFG/B
Антарктида в первый день ;-) Нет, в двух словах, саперная лопатка, бокс под землей (грунт еще мягкий), аккум 9 а/ч , из земли трубка ПВХ, через нее вертикальный провод 7 метров. Геокэшинг рулит ;-)))  HB2U
« Ответ #262 : 02 Декабря 2018, 15:26:58 »
Привет! И на сколько рассчитан срок жизни? Аккумулятор примерно  такой емксти применяется в бесперебойных БП домашних компьютеров, емкость очень зависит от температуры. А потом надо ехать, менять аккумулятор, или это разовая акция для проверки идеи?
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #263 : 02 Декабря 2018, 15:31:00 »
Приветствую Аркадий! При 200 мвт мощности, и периодичности передачи, должно хватить до весны, больше интересует на сколько точны будут встроенные часы реального времени. Производитель указывает до 1,5 месяца без синхронизации. Будем испытывать, в землю эту штуковину еще не зарывали ;-)))
« Ответ #264 : 02 Декабря 2018, 16:56:54 »
     Кабы сказал не сам "папа" этого чуда, то не поверил бы. "До весны....".
      Однако, проверим прикидочно:
аккумулятор 12в/9а.ч..Мощность RF=200МВт. При хорошем раскладе,потреблять будет 0,4Вт, ток I=0,0333A.Реально аккумулятор отдаст емкость не более 6 а.ч. Тогда срок наработки около 180ч. Незвестна ПВ, пусть 50% (продолжительность включения, т.е. половину времени Пер., половина молчит). ИТОГО 360ч., или 15дней. Если я ошибся вдвое, что маловероятно, то до Нового года. Но еще ёмкость аккумулятора очень зависит от температуры, это любой автомобилист знает, что если часто не ездишь-при -5гр. может быть облом с заводкой.
                 Вадим, будь готов откапывать раньше, а если Новый год переживет, то я буду только рад. Солнечную ранель бы прикрутить к этому проекту, тогда б некоторые "зеленые" фаны может и поучаствовали в проекте. Реально, не так как я, с дивана.
А, часы. Тоже от температуры зависят.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 17:03:35 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #265 : 02 Декабря 2018, 16:59:26 »
Лопата на готове, Аркадий!  beer
Оффлайн comer
  • QRA: ko84pu
« Ответ #266 : 02 Декабря 2018, 18:53:41 »
В полярную ночь солнечная панель ,особенно актуальна в Заполярье!
Насколько же мы разные по восприятию действительности мира.
« Ответ #267 : 02 Декабря 2018, 19:08:40 »
  Уважаемый, сообщаю, что в Заполярье пол-года день, а пол-года таки ночь. Не воспринимайте буквально, предложение о солнечной панели шутка.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #268 : 03 Декабря 2018, 07:47:16 »
Утром опять спот Антарктиде. Я вот думаю, не переусердствовал ли я с саперной лопаткой?
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #269 : 06 Декабря 2018, 13:01:41 »
надо бы через трубу вывести 2 провода от клемм аккумулятора - приехал, "повербанк" подключил,  3-4 часика рядом поторчал - и подзарядился....:)
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
