Автор Тема: Beacon ZFG 144.425  (Прочитано 117765 раз)
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: Beacon ZFG 144.425
« Ответ #270 : 06 Декабря 2018, 14:36:43 »
Можно было бы, но мне интересно, сколько проживет ;-)))
https://polarwolf.org
« Ответ #271 : 06 Декабря 2018, 16:43:52 »
      Привет! пруф впечатлил, здорово!
В дополнение, к УКВ, снова запущен QRPPP автономный бекон в KP59XK. 10 MHz. WSPR.
    Как "оно" работает? Есть передатчик и какая-то плата, куда зашиты координаты. Все это периодически передается в эфир в какой-то специальной моде. Как можно увидеть такую инфо? Вот свеженький спот, а я не на много  дальше: 2018-12-06 13:30 10.140155 DO1HH JO54ih -26 0.2 1994 223
П.С. пока писал, Вадим пропал тут. Кто знает, чем читать WSPR?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 16:48:50 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #272 : 06 Декабря 2018, 17:35:35 »
Попробуйте WSPR 2 для Win или Linux  http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wspr.html
« Ответ #273 : 06 Декабря 2018, 18:09:48 »
           Спасибо, Карен. Я начал ГУГЛить по вопросу и нашел Ваши труды в этом деле и другие интересные материалы.  Тут есть такой маяк в Киеве, но я принимал его с год назад и не помню частоту. Для многих форумчан маяк нужен для определения прохождения и не важно, что именно он передает, но с другой стороны, если уж передает нечто смысловое, то почему бы не воспользоваться этим!  Ага, вижу, что наш "Папа"  K1JT и сюда руку приложил, в смысле к  WSPR. Качаю, вникаю.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #274 : 06 Декабря 2018, 18:42:23 »
Привет Аркадий! Шаг влево от УКВ - это КВ ;-)
Да, тут прикидываю, точнее завершаю проект в прикладном примененнии к KO46. По предыдущим тестам, вполне понятно, что именно в KO46 не нужен мощный маяк. Это отсюда с Края Географии наду вдувать ;-). Фактически, все подготовлено. В KO46 планируется летом поставить связку УКВ, микробекон в WSPR моде, ибо PI4 хороша для метеоров, а там именно в основном для тропо. Мощность очень небольшая. И недалеко будет стоять WEBSDR приемник, для его контроля. Кто не примет по эфиру, сможет посмотреть/ послушать через инет. Все это уже прошло стендовые испытания и будет автономно.
« Ответ #275 : 06 Декабря 2018, 18:50:15 »
Аркадий, этот режим есть и в WSJT-X,  страницей назад, я показывал споты, из этой программы.
Сайт моды http://wsprnet.org там все, и карта, и свой wspr кластер.
« Ответ #276 : 06 Декабря 2018, 19:44:30 »
     Понятно. Много раз проходил мимо не обращая внимания на эту программу. Сейчас читаю, где же  есть ближайшие ко мне маяки. Я выше написал, что в Киеве есть такой, ошибся, это я перепутал с APRS.   Во время последнего ТРОПО в ноябре с.г. я принимал  маяк SK4MPI в моде PI4, теперь надо держать под рукой и WSPR. впрочем, это не в тягость и очень просто.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #277 : 07 Декабря 2018, 17:25:10 »
Прикрутил математику. Все работает на апаче через адский туннель ;-)
Можно в реальном времени смотреть анализ прохождения в высоких широтах на 10 Мгц, анализ спотов каждые полчаса.
https://polarwolf.org/
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #278 : 10 Декабря 2018, 19:12:16 »
Запущен на несколько часов микроУКВ маяк для тестирования WEBSDR. Ограничение на вход в WEBSDR 7 юзеров. Можно посмотреть.
Проект перенесен на секретный адрес: http://websdr24.ml/
естественно в целях конспирации  HB2U
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #279 : 15 Декабря 2018, 19:52:10 »
Приветствую! Пока поток пролетел как обычно мимо, 6 QSO с испугу, то пришлось хакнуть мясокомбинат в KO46 ;-) и перепрограммировать кое что. Те, кто рядом подуйте в сторону KO46 в моде WSPR на 144.489, антенна там совсем никакая, но проект "прокачаем". Пасибо. Споты ваши если будут, то на wsprnet.org
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #280 : 15 Декабря 2018, 21:23:12 »
http://wsprnet.org/olddb?mode=html&band=all&limit=50&findcall=&findreporter=RX9001SWL&sort=date
C почином! Есть еще девайсы в русских селеньях  *yagi*
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #281 : 16 Декабря 2018, 11:24:01 »
Вот такая картинка получается, если передача идёт с тансивера без усилителя и при мощности более 5 Вт.
Включается вентилятор и частота начинает плыть. Декода нет.
Выход такой - ставить в программе TX Pct=100% для работы на передачу каждый период.
Тогда температурный режим  и частота стабилизируются и декодирование проходит ОК.
А так при каждом переходе с передачи на приём и обратно, даже при мощности 5 Вт происходит подобная картинка.
Можно сделать и постоянно работающим вентилятор на малых оборотах - у меня в TS-2000 такая доработка.
В IC-7000, например, такой выбег ещё заметнее при TX Pct=20%
UPD:
Это для 2 м и выше особенно заметно. На КВ уход частоты значительно меньше и декодирование происходит ОК.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 11:30:13 от R3LW »
73! Михаил.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #282 : 16 Декабря 2018, 14:34:18 »
Да, все так Михаил.
Я тут немного подлизываю софт. Пока споты от EW6X и UA1WCF. Учитывая, что там стоит антенна "Крысиный хвост", кусок 4мм провода длиной сантиметров 15-20, то уже неплохо. Я сначала прогнал тут макет websdr на 144, но потом прикинул, что не особенно нужно. Интересней автоприем и автоспоты wspr моды. Вкупе с микробеконом, который летом планирую там разместить на n-ном количестве километров, будет интересная связка по контролю локального тропо, в том числе конвейерно будет идти мониторинг RDS вещалок.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #283 : 16 Декабря 2018, 16:56:01 »
Спасибо UA1WCF и EW6X!
Удалось добиться оптимального декода и автосинхронизации времени по сигналам GSM BS.
https://ua1zfgsite.wordpress.com/2018/12/16/new-prototype-in-ko46-small-polarwolf-wspr-condx/
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #284 : 19 Декабря 2018, 12:12:26 »
http://websdr24.ml
Добавлено два бекона на кв, этот не под землей ;-)
Бекон сам обрабатывает смену диапазонов.
Добавлен в последнем меню коллекторный информер состояния геомагнитной обстановки со всех
финских станций контроля.  beer
