Автор Тема: Beacon ZFG 144.425  (Прочитано 122085 раз)
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: Beacon ZFG 144.425
« Ответ #285 : 20 Декабря 2018, 18:28:52 »
Бекон на 10 мгц отработал на автономке 20 суток. Частота и DT отстояли стабильно. Сегодня, споты прекратились, раскопки Трои уже после Нового года. Спасибо за споты. Пока в работе 3.5 и 14 мгц из дома. 200 мвт. Шведский девайс. Европа. Класс "А" как говорил О`Бендер ;-)
Софт анализа обкатан. Можно переводить на 144.
« Ответ #286 : 20 Декабря 2018, 22:44:50 »
     Ага, так что я, можно сказать, срок работы в Ответ #264 : 02 Декабрь 2018, вИчислил правильно. Аккумулятор, к сожалению, придется весной выкинуть.
            Спасибо, Вадим, за нужную экспериментальную работу!
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #287 : 02 Января 2019, 12:46:56 »
Не забываем пробовать принять бекон в потоке. Принявшему, приз от Йети!  *yagi*
https://yadi.sk/i/Sr2ykXer4w7CvQ
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #288 : 20 Февраля 2019, 07:12:51 »
Стараниями Игоря R1ZH изготовлен home made бекон на 23 см. Планируется установка в KO46 на круглогодичное использование. Mode CW/CW TONE
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #289 : 21 Февраля 2019, 13:55:09 »
Кстати, кто нибудь подскажет оптимальную антенну, которую можно сделать для 23 см бекона из подручных материалов на хуторе: кровельного гвоздя, дохлой мыши и оглобли?  *yagi*
Или может у кого валяется без дела?
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #290 : 24 Марта 2019, 16:04:34 »
Добрый день. Сегодня Олег UA1ZBE забрался на снегоходе в зону Йети для замены маяка. Отдельное спасибо! Взору представился сломаный бум, антенна висела на кабеле. 35 мм алюминий не выдержал стресс-теста. За остаток хвостовика антенна была приаттачена. Маяк заменен на версию R1ZH V2 50 ватт. Я его принимаю. Бурсты летят. Enjoy!
144.429.200 USB
PS. Антенна к осени будет заменена на цельносварную из 3/4 стальных труб   *yagi*
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #291 : 26 Марта 2019, 08:17:22 »
Ну вот не зря. Жизнь удалась  beer
https://ua1zfgsite.wordpress.com/2019/03/26/this-is-radio-dont-baofeng/
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #292 : 27 Марта 2019, 04:39:30 »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #293 : 27 Марта 2019, 14:44:58 »
В квадрате KO46XA запущен для теста автономный приемник WSPR. Буду признателен, если подудите в ту сторону 144489 стандартная частота WSPR.  HB2U
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #295 : 27 Марта 2019, 16:43:16 »
Кто то дует, но ниже по частоте 144489 USB!
« Ответ #296 : 27 Марта 2019, 17:08:45 »
         Извини, я запутался где что работает.....Мне можно на что-то рассчитывать послушать? Наверное, из КО46. Есть какой-нибудь маячек? А там и другие подтянуться.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #297 : 27 Марта 2019, 17:23:02 »
По порядку. Маяка тут нет пока, в пути.
Стоит контрольный приемник в 15 км от меня, нюхает WSPR на частоте 144.489 USB. Можно включить в WSJT-X или JTDX моду WSPR и подуть в сторону Невеля. Если примет, то вот тут будет Ваш спот:
http://wsprnet.org/olddb?mode=html&band=all&limit=50&findcall=&findreporter=eu6005swl&sort=date
Два маяка 144 и 1296 будут установлены позже в KO46XA
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #298 : 29 Марта 2019, 06:46:06 »
Юра, EW6X сегодня любезно прислал прием маяка KP67 в Полоцке. Большое спасибо! Ждем декод.
https://ua1zfgsite.wordpress.com/2019/03/29/ua1zfg-b-kp67-beacon-in-belarus-ko45-ew6x/
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #299 : 09 Апреля 2019, 06:11:12 »
Прошел тестовые испытания необслуживаемый (или обслуживаемый издалека ;-) контрольный приемный центр WSPR. В настоящий момент работает абсолютно автономно. Пока диапазоны от 80 до 20 метров. Скорее всего будет 160 и 600 метров. В основании закопана бочка спирта, для предотвращения обмерзания  HB2U  Если появится демон для декода PI4 моды, то будет дополнен 144 Мгц.
https://ua1zfgsite.wordpress.com/2019/04/07/qrv-stand-alone-rx-wspr-10-mhz-center/
