Автор Тема: Beacon ZFG 144.425  (Прочитано 118127 раз)
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: Beacon ZFG 144.425
« Ответ #30 : 16 Апреля 2017, 20:21:28 »
Средний сектор на индикаторе (салатного цвета), он должен быть едва виден или, как на картинке?
Как на картинке. А палитру цветов лучше выбрать в Меню Setup > Waterfall нижнюю и на ней настроить Dynamic и Contrast.
Zoom у меня выбран 2.
UPD: Если есть сомнение в точности настройки на частоту маяка - лучше окно программы развернуть на весь экран. Тогда на водопаде будет видна ширина полосы приёма от 0 до 2600 Гц. Легче найти сигнал маяка и настройкой трансивера поставить след <Carrier на  отметку 800 Гц.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 20:37:12 от R3LW »
73! Михаил.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #31 : 16 Апреля 2017, 20:24:41 »
TO R3LW!
 Спасибо! Всё просто и понятно, я думаю и ещё кому пригодится!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #32 : 16 Апреля 2017, 20:44:39 »
НОВЫЕ маяки.
Прямо сейчас в КСТ-чате сообщение от Гарри LZ1BB скопипастил:  UT9UR Postoianno kruglosutochno LZ0BGS QRA KN32QL gorod Burgas, a LZ0ABB KN33QC eto na wershine gory. Horoshii wigled washa storona"
144300-1Вт,  и 144440-10Вт; CW
 Перенесу так же в соответствующий раздел.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 21:07:55 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #33 : 17 Апреля 2017, 08:26:19 »
принимаю из расположения "за маяком" - 161km, вечером много раз наблюдал MS пинги
144M 04:35 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-18 dB Q=48 T=0,54 s F=91 Hz Carrier: F=881,5 Hz C/N=-15 dB
144M 04:50 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-18 dB Q=54 T=0,58 s F=61 Hz Carrier: F=852,2 Hz C/N=-17 dB
144M 05:05 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-12 dB Q=94 T=0,54 s F=50 Hz Carrier: F=829,1 Hz C/N=-20 dB
144M 05:10 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-15 dB Q=66 T=0,54 s F=50 Hz Carrier: F=823,2 Hz C/N=-12 dB
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #34 : 17 Апреля 2017, 09:53:58 »
Подскажите, где взять программу приёма PI4 для приёма маяка. 73!
« Ответ #35 : 17 Апреля 2017, 10:03:05 »
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #36 : 17 Апреля 2017, 10:07:57 »
Спасибо Аркадий! 73!
« Ответ #37 : 17 Апреля 2017, 10:27:42 »
декод в 05:40utc, программа использовала Multi Sequence Decoding -3 прохода, декодировала с уровнем -20db, ниже пока не видел.
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #38 : 17 Апреля 2017, 11:46:03 »
Слышно почти всегда - 160км расстояние небольшое.
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #39 : 17 Апреля 2017, 21:46:05 »
Запускал приём маяка на сутки: с 18.15 UTC 16 апреля. Получено 265 декодов с уровнями S/N от 0 до -20 дБ.
Сигнал был постоянно - т.е. обычное ближнее ТРОПО, иногда с отражениями от самолётов ("крестом" шли треки).
Прикрепляю один из последних снимков и ЛОГ за сутки. Может Вадиму пригодится для статистики.
Видно, как в течение суток менялись уровни: минимум был около 12-14 МСК.
73! Михаил.
RW3XR
« Ответ #40 : 17 Апреля 2017, 22:17:21 »
послушал маяк, сейчас с переменным успехом.. но всё-же вполне уверенно для 400 с лишним километров..
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #41 : 18 Апреля 2017, 04:47:26 »
Спасибо Михаил!
Конечно пригодится.
« Ответ #42 : 18 Апреля 2017, 23:27:25 »
UA1ZFG/B добавлен в список маяков, базирующихся на платформе Next Generation Beacons
http://www.oz7igy.dk/pi4/
.....с "лёгкой руки" Bo OZ2M ;-)
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #43 : 19 Апреля 2017, 09:54:14 »
GM!
Включил в 05.40 UTC приём маяка.
С вечера была подключена антенна - вертикальный 5-ти метровый штырь ANLI A-1000.
Наверное Вадим развернул антенну на ЮГ - приём шел ОК.
В 06.20 UTC переключился на 7-ми элементную антенну - сигналы, естественно, возросли.
На снимке видно, что декоды пошли с S/N до 0 - 1 дБ.
Так что можно и на вертикал неплохо принимать на моей дистанции 168 км.
Интересно, ещё кто пробовал принимать на вертикальную антенну?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 09:56:29 от R3LW »
73! Михаил.
« Ответ #44 : 19 Апреля 2017, 12:47:37 »
Тлг проходит сейчас до 559
расстояние 187 км
цифра так и  не раскодировалась ни разу за эти дни.Видимо  коррекция времени в винде влияет.
 6м ант азимут на глаз,сканер ic-r10
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 12:49:56 от UA3IDQ »
