Автор Тема: Beacon ZFG 144.425  (Прочитано 120297 раз)
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: Beacon ZFG 144.425
« Ответ #405 : 28 Октября 2019, 14:06:14 »
По проводной связи дозвонился в бункер. KO46 с 16 часов во тьме. Частично электроснабжение восстановлено, но не в районе схрона. Ждем. Это еще к вопросу о ГО и ЧС, мы опять не готовы, даже к легкому ветерку с зюйд-зюйд-веста  :(
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #406 : 28 Октября 2019, 15:17:07 »
Питание подано.
« Ответ #407 : 28 Октября 2019, 16:57:58 »
tnx
Жужжит, как ни в чём не бывало ;-)
144.417 MHz: 13:45 UTC UA1ZFG/1 PI4: S/N=-19 dB Q=32
« Ответ #408 : 28 Октября 2019, 18:42:46 »
И для сравнения
http://skrinshoter.ru/s/281019/WPLWZnED
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #410 : 28 Октября 2019, 19:16:58 »
И для сравнения
ЗДР Виктор!
дорисовал на твоей картинке с MSHV, нет декода, потому что полоса приёма, не совпадает с треками, подвинь зелёный 400Hz маркер что бы захватывал сигнал PI4, начнёт декодиовать, это как в WSJT JT65(a,b) при малом Tol, маркер в стороне, и декод только по щелчку, но тут щелчок не прокатит ;-))
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
« Ответ #411 : 28 Октября 2019, 19:59:14 »
tnx
Игорь Михайлович, я так понял, что частота маяка с 144425 изменена на 144418 -800 Гц = 144417.2  USB  ???
Пытаюсь увидеть на MSHV .....PI-RX что-то не встает на комп (просит .NET Framework v.4.0.30319) пока не понял что это :-)
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #412 : 28 Октября 2019, 20:42:47 »
У меня не получается подвинуть выше.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #413 : 28 Октября 2019, 20:58:03 »
Заходите сюда:
https://ua1zfgsite.wordpress.com
Справа полная инфа о обоих маяках. Частоты, интервалы и т.д...
Заголовок темы древний.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #414 : 28 Октября 2019, 21:07:08 »
To: UA3XAC Валерий, посмотри здесь:
 http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #415 : 28 Октября 2019, 21:09:45 »
Олег, курсором можно раздвинуть подцепив ворота.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 21:13:06 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
« Ответ #416 : 28 Октября 2019, 22:17:46 »
[/quote
Спасибо, Николай! Почитал, скачал нужный файл - PI-RX заработала! Теперь будем наблюдать за маяком Вадима! :-)
« Ответ #417 : 28 Октября 2019, 23:41:31 »
Ну вот, UA3MBJ Николай Палыч уже направил процесс в нужное русло ;-)))
остаётся добавить лишь пару слов:
Олег, двигать зелёный маркер (в MSHV) можно щёлкая по водопаду (спектру) куда щёлк мыщью, туда и маркер.
Валерий, правильная частота маяка 144.417 MHz для приёма в USB, всё верно минус 800Hz, итого 144.416200, но частота маяка, не идеальна (плюс, если есть погрешность TRX) например у меня передача несущей находится около отметки 800Hz (на спектре PI-RX) когда трансивер настроен на 144.416100.
По настройке водопада PI-RX, на лучшую визуализацию - см. картинку.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #418 : 28 Октября 2019, 23:47:26 »
Лучше бы Угличевский маяк работал. Немало по нему прохождение отмеряли. Этот я не слышу и присутствия. По моменту решил попробовать не слышу. Расстояние не большое
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 23:56:23 от R3ICQ Илья »
« Ответ #419 : 29 Октября 2019, 00:56:20 »
Илья! Расстояние как раз большое для тебя,еще рельеф который все сьедает
На сегодня идет на слух и уровень соответственный.
Нужно было слушать 2-3 дня назад когда было тропо.
А так нереально услышать . Диполь и 5 вт.
Со мной и не только, проблема связаться,даже кто ближе.
Тут проблема в рельефе и никуда не денешься.
http://skrinshoter.ru/s/281019/UOTTbuk5
Спроси у Шурика про его интернетовский канал вроде 145225.Можешь его принимать,но там вертикаль.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 00:58:35 от UA3IDQ »
