Автор Тема: Beacon ZFG 144.425  (Прочитано 122427 раз)
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
Re: Beacon ZFG 144.425
« Ответ #420 : 29 Октября 2019, 10:41:10 »
не получается подвинуть выше
на 144418 -800 Гц = 144417.2  USB
Валерий, правильная частота маяка 144.417 MHz для приёма в USB, всё верно минус 800Hz, итого 144.416200, но частота маяка, не идеальна (плюс, если есть погрешность TRX) например у меня передача несущей находится около отметки 800Hz (на спектре PI-RX) когда трансивер настроен на 144.416100.
По настройке водопада PI-RX, на лучшую визуализацию - см. картинку.
Спасибо, Игорь Михайлович, за совет! Сегодня ночью оставил тестировать ПО на 144416,0 USB. Расстояние 441 км, направление 286 гр. стоит высотный дом.... В итоге 0 декодов...
Продолжим наблюдать ! Прошлым летом маяк Вадима (CW) принимал уверенно из KO46.
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
« Ответ #421 : 01 Ноября 2019, 19:31:19 »
Заходите сюда:
https://ua1zfgsite.wordpress.com
Справа полная инфа о обоих маяках. Частоты, интервалы и т.д...
   Отлично! Пошел, справа нашел это:
"The Beacon UA1ZFG/B from  KP67FK TX  every 3 min period. ON AIR NOW!"
Но вот же 28Октября Михалыч пишет:"Валерий, правильная частота маяка 144.417 MHz для приёма в USB".
                     У меня ассоциация с "Горе от ума". Сколько информации и картинок, голова кругом идет. Ну ладно, может просто для продвинутых юзеров, а мне-то надо всего навсего:
1. Частота, мода, позывной, локатор маяка.
2. На сейчас, если не было дополнений, а и повторить не грех.
            Все!
              А что вижу-несколько позывных, мод, месторасположений. Адский труд разбираться в этом. И только одна связка достоверная -Вадим UA1ZFG.  Причем что, человек то для Всех старается, а пользы может быть больше.
              Итого. Прошу Михалыча и других активных споттеров маяка UA1ZFG (особенно, когда маяк поближе к центру), давать полную информацию: позывной, частота, мода, а потом прочее, я не против, но после того.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2019, 19:33:45 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #422 : 01 Ноября 2019, 21:02:47 »
А что еще нужно?
https://ua1zfgsite.wordpress.com/2019/10/18/ko46-vhf-beacon-ua1zfg-1-144-417-near-nevel-agn-qrv/
http://skrinshoter.ru/s/011119/irxpKqb5
144416 -ssb P14
Проверил в PI-RX 0.9.8.0 MSHV 2.28 64 bit
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #423 : 01 Ноября 2019, 21:05:04 »
Аркадий, там же на этом сайте вся информация есть.
Нужно было всего лишь прокрутить картинку пониже.
И вот она  - справа инфо о втором маяке.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
« Ответ #424 : 01 Ноября 2019, 21:20:00 »
Тов. Аркадий ! ;-))
Подсказанному верить! Ну если недостаточно, можно подсмотреть здесь UA1ZFG/1 TROPO VHF BEACON, ещё немного здесь PI4 - PharusIgnis4 - a digital modulation (MGM) for beacon purposes
*: Relative to the nominal beacon carrier frequency.
To increase the performance of the decoder Tone0 is located, K/2 * 12000 / 2048, below the CW carrier. Another advantage of this is that CW decoders perform better if the CW RF carrier and Tone0 are not located on the same frequency. In the baseband regime the nominal CW carrier is 800 Hz thus the nominal Tone0 is 682,8125 Hz.
,  ......ну и освежить про "маячную науку" заглянув на стр.139 VHF Handbook 8.50 в раздел 10 - Beacon Requirements.
p.s. ну и path profile до KO40XD на всякий пожарный....     PI4 - это очень просто! Gooood RX!
« Ответ #425 : 01 Ноября 2019, 21:32:21 »
Спасибо вам за участие, вот оно:
QRG: 144.417 Carrier
QRG 144.416 USB
UP 150 m ASL
Mode: PI4 + CW
Loc: KO46XA
Power: 5 Watts
Ant:   H-Loop W+E
           Теперь буду знать, что есть еще маяк и это - второй маяк, который называется \1.
Хочется простой, доступной и однозначной информации, очевидно этот сайт "от производителя" самый оперативный. Ну, пусть так.
Споттеров должно быть десятки, весь бомонд из RU IRC-чата, плюс Восточная Европа по крайней мере в радиусе 600км.  В прошлом году я принимал SK4MPI в моде Pi4 и  CW, этим летом финский маяк, я бы и другие наблюдал (благо, этот процесс может идти в фоновом режиме), так не понятно, насколько актуальна информация. С этим маяком все понятно. расстояние менее 700км, это то, что надо для ТРОПО. Спасибо Виктор и Михалыч!
« Ответ #426 : 01 Ноября 2019, 22:07:50 »
QRG 144.416 USB
Вот это сбивает с толку!
по "правилам", частота маяков, в листах, списках и т.д. указывается по несущей, данный маяк категории MGM, следовательно приём ведётся в однополосном режиме, 144.117.000 - 000.000.800 = 144.116.200! и точка! ;-)))))
то же, что например с Graves нулевые биения, слушать до убиения, на 143.050 ровно, отстраиваемся ведь ниже, до приятного уху тона usb минус 800Гц ;-)
p.s. off...
на 40m веселее ;-)))
Rx at Fri, 01 Nov 2019 17:40:02 GMT
From ZL2OK in Hawke's Bay, New Zealand
Loc RE89kv by UA1019SWL
Distance: 17101 km bearing 63°
Frequency: 7.076.331 MHz (40m), FT8, -17dB
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2019, 22:17:54 от Михалыч »
« Ответ #427 : 01 Ноября 2019, 22:42:35 »
Вот и я лопухнулся когда после ремонта маяк включили.
стою 417 а маяка нет.
Луну слышу ,а маяк нет.Понимаю что чудес не бывает,а 2 дня маяк не слышу.
Вспомнил что на стенке было написано. И все сразу стало на место  ,на 1 кгц ниже и все дела
« Ответ #428 : 01 Ноября 2019, 23:52:20 »
на 1 кГц ниже и все дела
- грубо!
на 1 kHz ниже или выше, лишь бы в полосе 2.4 слушать или декодировать, "уверенные" уровни, надоест, и довольно быстро, (исключим TROPO), и поскольку речь о  "слабосигнальных" цифровых режимах, а PI4 относится к weak signal mode, друзья, давайте всё же, придерживаться рекомендаций (ссылка в Ответ #424 картинка PI-RX с расположением сигнала, внизу страницы), отклонения carrier вверх-вниз, на значения 200Hz, попросту сделает невозможным, декод предельных уровней - 22 - 23dB, при желании параметр- предпочтение Preferred Carrier Freq (AF=800Hz)  можно изменить на свой, в Setup - Decoder, и настраиваться относительно его, нужно ли..(?).
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2019, 23:54:57 от Михалыч »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #430 : 02 Ноября 2019, 12:52:45 »
За вчерашний вечер появлялись иногда ровные, неслышимые несущие,иногда видимые с табличкой на водопаде типа "Carrier 860,1, " но что это, достоверно не известно. В окне декода ничего. Трансивер установлен на частоту 144416,30. думаю, что это помехи. Направление-360гр., 654км, это оживленная трасса для АР, должен что-то принимать.Не п робовал связать с ТУКНАКОМ, но попробую.
« Ответ #431 : 02 Ноября 2019, 14:26:07 »
Вот один улов за сегодняшние пол-дня
« Ответ #432 : 02 Ноября 2019, 18:58:31 »
один улов
буква Z есть! ;-)
если в колонке "M" программы, есть цифра (1 - 4 ...), что часто бывает при уровнях - 22 - 23 dB, это означает, что программа N-ное количество раз, пыталась подобрать декод, на основании частично принятой информации.
« Ответ #433 : 04 Ноября 2019, 14:59:46 »
Коллеги, не смотря на сильный дождь (у маня _hi) есть тропо проход, следовательно, есть очередная возможность, пробовать принять маяк UA1ZFG/1, при желании конечно же ;-)
« Ответ #434 : 04 Ноября 2019, 15:09:39 »
Тропо есть 100% но народ наверное отвечает какой то праздник,вернее отдыхает халявный выходной.
