Автор Тема: DL0SHF 10GHZ  (Прочитано 45334 раз)
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #105 : 05 Февраля 2022, 20:12:20 »
Включили маяк
Спасибо, Сергей !
ситуация с маяком 10ghz следующая
сейчас временная шестерня азимута, имеет большой люфт на червяке привода,
как и предшествующие, сильный ветер, шторм - шестерня сломана,
новая, другой конструкции, заказана на заводе, изготовление займёт около 2 месяцев,
сейчас маяк будет работать, и будет выключаться во время сильных штормов.
... думаю и 90 см легко увидеть....    слышно и на 70см и даже на 55см, есть в этой теме.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #106 : 05 Февраля 2022, 20:31:26 »
Михалыч , я то понимаю. Но 90 см, а то 120 см  есть во многих.
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #107 : 05 Февраля 2022, 20:36:24 »
это да, только желающих от этого не прибавляется ;-)
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #108 : 05 Февраля 2022, 20:42:58 »
а жаль, сегодня UR3VKC меня декодировал -12 , а маяк -7 . Сработать времени не хватило......
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #109 : 05 Февраля 2022, 20:59:19 »
а жаль
да жаль, диапазон очень интересный, и при желании доступный...
UR3VKC Артёма слышал в прошлом месяце, молодец !
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #110 : 06 Февраля 2022, 10:06:37 »
Как понимаю услышать маяк можно на сетап qo-100. Но для этого луна должна быть примерно в точке стояния спутника.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #111 : 06 Февраля 2022, 10:19:41 »
Сетап на передачу. Ватт 7-10 должно хватить. Это уже довольно таки большая  мощность. Ну и не забывать технику безопасности и беречь глаза,свч все таки не шутка
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #112 : 06 Февраля 2022, 10:21:31 »
Можно, для этого надо точно знать азимут и угол места (элевацию), куда направлена антенна, и открыв EME Planner (VK3UM) найти те же цифры положения Луны, если повезёт, в "распоряжении" будет всего пара минут.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #113 : 06 Февраля 2022, 10:29:29 »
А если к примеру прикинуть в орбитроне,когда луна будет на одной позиции  с qo-100? Кто нибудь так принимал или там погрешность большая?
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #114 : 06 Февраля 2022, 11:08:14 »
не пробовал
Илья, совсем несложно в EME Planner внести свой локатор, поправку UTC/LOC времени (не забыв нажать Save), и рассчитать положение az/el Луны, и сопутствующие Lib, dB и TK неба, хоть на десять лет вперёд, ведь например при большом расширении спектра сигнала, можно ни чего не услышать и не увидеть.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #115 : 06 Февраля 2022, 12:19:59 »
Ок. Спасибо за инфо Игорь! Будем пробовать пока приемом играться. Надеюсь маяк будет работать.
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #116 : 06 Февраля 2022, 13:50:34 »
Q O100 сетап пойдет но поляризация вертикальная для Европы.
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #117 : 06 Февраля 2022, 16:45:18 »
сегодня видел -4 и пропал. Занимаются ремонтом поворотки.
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #118 : 06 Февраля 2022, 17:46:40 »
добили
1439  -9  2.2  631 :  UR5LX UR3VKC R-16  q3
1443 -10  2.3  636 :  UR5LX UR3VKC 73    q3
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #119 : 06 Февраля 2022, 22:50:07 »
Тут предложили прямофокусную антенну из....пластика? Диаметр 2.5 Если кто в курсе про трансвертер на 10 гигов,хотелось бы глянуть исполнение.  10 милливатт для начало будет достаточно. Маловата наверное парабола  для этих дел
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2022, 22:53:39 от R3ICQ Илья »
