Автор Тема: DL0SHF 10GHZ  (Прочитано 45575 раз)
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #135 : 08 Декабря 2022, 14:17:31 »
то ли где-то промазал, то ли не все так просто
Доброго дня, Альберт !
Не всё так просто, но и не всё так сложно.
Даже если "первый попавшийся LNB" не подведёт, просто установить частоту маяка 10368.025 MHz, навести антенну на Луну, сразу что то принять и тем более декодировать, этого недостаточно, во первых, частота LNB откалиброванная по маякам qo-100, ни когда не совпадёт с нужной на 10368, во вторых, лунный допплер, частота отражённого от поверхности Луны сигнала, может  отличаться (больше или меньше, в зависимости от положения Луны), пример, на картинке, от исходных 10368.024200 частота приёма (на момент создания скриншота) 10368.018711, это работа CFOM, программа WSJTX корректирует допплер и управляет частотой приёмника автоматически. Есть EME Doppler Shift Calculator, где этот процесс можно отслеживать, и подстраивать приём вручную. По поляризации, вернее по пространственной поляризации, впишите в окошко WSJTX позывной и локатор, например маяка DL0SHF, откройте вкладку Astronomical Data, в ней пункт Dpol подскажет куда и на сколько, должен быть повёрнут облучатель (от исходной V-pol). Если посмотреть с Луны, на антенны, двух станций, расположенные в одной поляризации, но удалённые друг от друга, например на 2000km, будет понятно, откуда берётся этот Dpol, при условии, что Земля круглая ;-) Но это всё, как говориться, для дальнейшего процесса...   и это ещё не всё ;-) склонение, либрация и т.д....
На сейчас, нужно просто увидеть маяк, на водопаде SDR Console, с тарелкой 110см, он будет и виден, особенно телеграфная (2 тона) часть цикла, и даже слышен, с авроральной окраской или тоном (зависит от положения Луны и либрационного расширения спектра). Если приёмник RTL SDR, задайте полосу обзора 1 MHz, отключите AGC Off, RF Gain установите на 42.1dB, ползунком регулировки водопада (справа) уменьшая его размер (контрастность) и перемещая вверх/вниз (яркость), настройте так, что бы на водопаде немного контастировало зерно от шума эфира, проверить правильность настройки чувствительности водопада (да и работоспособности всего остального) просто, поднесите руку к облучателю, если всё Ok, на водопаде появится светлая шумовая полоса (скрин, две полоски).
Проверьте статус маяка http://moonbeacon.dl0shf.de/status , а так же в MoonTracker (или другой программе) что бы возвышение Луны для локатора JO54cg, было 10 и более градусов, и направляйте антенну на Луну.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 14:40:58 от Михалыч »
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #136 : 08 Декабря 2022, 15:14:51 »
Доброго дня , Игорь. благодарю за подробную инструкцию, думаю она будет полезна и другим пытающимся.
Заранее почитал тему и статьи и вроде бы был готов. :) Первый попавшийся LNB был не совсем таким, раньше я им слушал QO-100.
Из всего что было не попробовано-это установить усиление RF-GAIN приемника на максимум. ( Моя логика тут была такая, при диком усилении LNB и куске кабеля в 10м. потери на ПЧ уже не критичны, с другой стороны,  может не сильно вникал в работу тракта предусиления/аттенюации в самом RTL-SDR ( возможно его и нет и этот параметр просто изменяет выборку по АЦП  и при этом не изменяется ДД) в итоге держу это цифру на 0. Руку при такой настройке видно примерно на +10дб. пытался оценить шум луны... но в итоге через SDR# никак не померить.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 15:36:06 от RA3MAU Albert »
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #137 : 08 Декабря 2022, 15:41:03 »
+10дб это очень хорошо,
два варианта, "подручными" средствами измерить шум Луны, это LNB, RTL SDR, HDSDR и с него I/Q (bw 96000) на SpectraVue в режиме Continuum, но с этим надо повозиться, в итоге, можно фиксировать уровни спектральной плотности от 0.1dB, а с RSP даже меньше, он менее "дёрганый" на флуктуации, и намного стабильней зависимость своего шума от температуры, другой способ, более прост, LNB - RTL SDR - и TotalPower , программа напрямую работает с rtl sdr, про все настройки писать не буду, там всё понятно, в режиме Noise Plot, Plot speed установить примерно на середину, кнопкой Zoom сделать окно 2dB, можно включить усреднение Smooth. trace, остальное по выбору, и по мере освоения, и пробовать измерить, но далеко не все LNB достаточно хорошо, работают на 10368, посему начать можно с 11200 - 11300 MHz.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 16:20:12 от Михалыч »
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #138 : 12 Декабря 2022, 22:46:24 »
"hi
Выходной транзистор маяка 10 ГГц is dead,
с завтрашнего дня TX только 6Вт. Пробуйте...
vy73 per dk7lj"
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #139 : 17 Декабря 2022, 20:38:25 »
хотел как лучше, а получилось.....
 " hi
Я только что узнал, что не очень полезно пытаться починить электронику на улице, при -5 градусах и 12см снега. Я сделал 4 попытки, но повреждения становились все больше и больше..... пришлось опустить весь контейнер (PA), и занести в помещение, и похоже, ремонт займет некоторое время
  vy73 per dk7lj "
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #140 : 18 Марта 2023, 12:20:04 »
" hi all
Маяк 10 ГГц отремонтирован и готов к испытаниям,
но сейчас Луна не достигает 20 градусов в макс. эл.
vy73
Per dk7lj
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #141 : 03 Сентября 2023, 03:18:16 »
После почти года "залежалости", вытащил трансвертеры 10 и 24ГГц, поочерёдно установил для проверки на PF = 1m, и...
получил кучу мелких, досадных, неисправностей (не перечисляю, в основном из за китайских SMA и BNC коннекторов)... ещё одно доказательство тому, что "техника, должна работать", а не пылиться ;-)
В итоге, проверил на маяке DL0SHF, скрины ниже, на улице +12, ясно, расширение сигнала на 3см - 170гц, на 1.25см - 370гц, либрация соответственно 137 и 316. Не смотря на "суперлуние", декоды в диапазонах 1.25см и 3см, примерно на одном уровне, хотя и при худших EME условиях, на 10ГГц слышал лучше, надо искать причину...
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2023, 03:34:54 от Михалыч »
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #142 : 07 Сентября 2023, 03:05:58 »
DL0SHF down.....
  Пер (DK7LJ) сообщает, что маяк DL0SHF 10 ГГц в настоящее время снова не работает из-за проблемы в приводе азимута. Будем надеяться, что проблема не слишком серьезна....
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #143 : 25 Марта 2024, 00:55:31 »
DL0SHF 10GHz работает !
Луна в Апогее, уровни от - 13 до - 9db
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #144 : 18 Июня 2025, 10:21:51 »
Наконец доделал установку для приема лунных связей и успешно принял лунный маяк DL0SHF. Сигнал маяка по маршруту Земля - Луна преодолел 700 тысяч км и попал на метровую тарелку). Бытовая lnb переделана на внешний стабильный генератор. Генератор ОСХО самодельный. Приемник Малахит управляемый по САТ. Звук с Малахита заведен в программу  wsjt-x работающую в режиме декода цифрового р/л стандарта Q65-60E, базовая частота приема 10368.024 МГц + непрерывная корректировка Допплера по САТ. Наведение тарелки на луну вручную по usb телескопу с Али.
https://drive.google.com/file/d/1Ay9DJNplnpj0RG2MwYKLpYU6aJIi9dnh/view?usp=drive_link
Немного кина
« Последнее редактирование: 18 Июня 2025, 11:32:10 от R9LR »
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #145 : 02 Июля 2025, 07:33:44 »
Хотел бы уточнить у разбирающихся, когда всё-таки работает этот маяк?
В этой теме было упоминание, что если луна 10 градусов над горизонтом , то можно принимать. Первый раз так и сделал, ничего не получилось. Стал искать другие источники.
1 источник
always when moon is visible with more than 10 degrees elevation at DL0SHF but only when moon declination is above 20 degrees North
2 источник
The elevation of the moon at the transmitter site is > +10 degrees
The declination of the moon is > -15 degrees (resulting in the elevation of the moon at transit being > +20 degrees). This means it's off for 8-9 days each month when the moon elevation is at its lowest elevation.
3 источник
the beacon is on from local moonrise to moonset on all days when the Moon gets above 20° elevation in Kiel -- i.e. if lunar declination is above -15°.
Итак получается помимо элевации надо учитывать и склонение, причем в одном случае говорится что должно быть больше 20, в другом что больше -15. Два источника говорят, что просто жди, когда луна выше 20 градусов (не 10!) над горизонтом и принимай.
В общем то я дождался этих 20 градусов и сигнал поймал. (Самое интересное, что на сайте статус работы маяка был при этом off, т.е. система отслеживания работы маяка на сайте не работает и принимаешь "вслепую" гадая, толи маяк сломан , толи у тебя что-то поломалось).
Но 20 градусов бывают не так часто над горизонтом, может маяк работает и на более низких градусах?
Вопросы такие
1. При каких всё-таки градусов луны над горизонтом можно принимать маяк в центральной части России?
2. Какая программа показывает помимо elevation ещё и declination над заданной точкой?
3. Вопрос немного в сторону , пробовал несколько программ отслеживания луны declination не нашел, но одних нашел  параметр elevation луны, а в других altitude луны, правильно я понимаю что это одно и тоже ?
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #146 : 02 Июля 2025, 08:36:52 »
EME Planer пробовали ?    https://www.vk5dj.com/doug.html
По 10 градусам - скорее всего имеется ввиду луна в точке маяка, а не у вас.
В EME planer можно посмотреть все в соответствующей закладке...
(Скрин чисто для примера)
« Последнее редактирование: 02 Июля 2025, 08:41:32 от UD2F »
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #147 : 02 Июля 2025, 08:41:36 »
де клинации в каждой программе...
   Верно !
   MoonTracker by Rune SM5CUI,   MoonSked GM4JJJ,  EMEPlaner VK3UM и другие планировщики помогут с этим вопросом
« Последнее редактирование: 02 Июля 2025, 09:15:49 от Михалыч »
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #148 : 02 Июля 2025, 08:52:16 »
Спасибо программы эти гляну. Осталось понять какие параметры верные для точки отслеживания над маяком.
1. El выше 10 градусов и  dec больше 20
2. Выше 10 градусов и dec больше -15
3. Просто когда el выше 20.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2025, 08:55:34 от Andrey_DX »
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #149 : 02 Июля 2025, 10:08:18 »
Главное чтобы у маяка и у вас луна была видна. Я начинаю принимать луну с 12гр ниже земля у меня шумит.
