Автор Тема: DL0SHF 10GHZ  (Прочитано 41805 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #15 : 13 Января 2019, 18:12:10 »
1508  -8  2.8  907 :* CQ DL0SHF JO54
положение уже не очень, мешает мачта 144 и частота -не прогрел трансвертер.
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #16 : 13 Января 2019, 18:16:59 »
1514  -8  2.8 1000 :* CQ DL0SHF JO54
сдвинул частоту в ноне сейчас 024320 на 680 герц у меня не совпадает без прогрева
трансвертера.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #17 : 13 Января 2019, 20:19:07 »
в HDSDR это уже есть с "рождения"
Согласен, но в HDSDR , насколько я помню, можно только реальную частоту "вбить" , т.е. у Вас это частота ПЧ.
А В Шарпе есть подстановка LO, если подставить частота будет отображаться корректно, и WSJT будет подстраивать доплер правильно. ИМХО
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #18 : 13 Января 2019, 21:46:02 »
Андрей, не принципиально, будет отображаться ПЧ или "реальная", высчитанная из LO, но пользоваться шарпом, ради одного разряда в дисплее с частотой, и убогим водопадом, на котором видны только (преувеличу) S9++...  это для других случаев, в WSJT-X можно записать любую частоту, в том числе и ПЧ, под любой цифр. режим, но не в этом дело, по ссылке, где плагин к шарпу, есть упоминание о Virtual COM драйвер, и красивая картика соединения некой программы с другой программой по виртуальному "ноль-модему",  на связке САТ управления WSJT-X - HDSDR это не работает, поскольку WSJT-X (как и Omni-Rig) использует библиотеки HamLib, с "инструкциями как работать" большому списку
связной аппаратуры, RTL SDR (через sharp, hdsdr) там нет.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #19 : 14 Января 2019, 11:27:39 »
Здравствуйте!
Вчера перед моим лунным окном (AZ=202 - на Es'HailSat) потренировался в декодировании QRA64D в связке LNB + HDSDR + WSJT-X своего сигнала на 10368МГц. Частота в WSJT-X отображена по умолчанию.
Декодирование 100%. Передача - другой ПК + TS-2000X + DB6NT G3(+GPSDO 10MHz) + SSPA 2W + 0.6м. Свой сигнал, конечно, был ломовой и стабильный по частоте. На LNB+HDSDR маяк DL0SHF декодировался один период.
1548 -15  3.1  977 :* CQ DL0SHF JO54
Тяжело было гоняться за допплером, поэтому больше декодов не получилось. Перестройка частоты в HDSDR похоже несколько дискретная.
73! Александр
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 11:33:23 от UA3TCF »
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #20 : 14 Января 2019, 11:50:38 »
Добрый день!
Александр, есть в настройках Mouse Wheel - Step (Menu), дискретность "слышна" на уже 10Hz, шаг можно поставить меньше,
ну а с допплером, да, вручную и без ручки, дело хлопотное ;-)))) - всё равно, здоровски, китайские поделки что то могут!
Спасибо за инф. !
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #21 : 16 Января 2019, 13:51:39 »
Здравствуйте!
14 января получился тоже только один декод.
1626 -17  2.6  797 :* CQ DL0SHF JO54                        0
Dpol был 25 градусов. Куда надо крутить LNB сразу непонятно.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #22 : 16 Января 2019, 14:18:37 »
Игорь, этой настройкой у меня не получилось уменьшить дискретность настройки на сигнал в USB левой кнопкой мыши. В CW дискретность меньше, но в USB - 500 Гц.
73! Александр
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #23 : 16 Января 2019, 17:23:09 »
Александр, не должно так быть, вот маленькое кино, поставил шаг 1Гц, одинаково и в SSB и CW считает по одному герцу
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #24 : 16 Января 2019, 18:04:33 »
Игорь, это так, колесиком можно и через 1 Гц частоту менять, установив курсор на низший разряд Tune. Но, вот вижу трек на панораме и левой кнопкой мыши выбираю его - вот тут дискрет равен большому делению шкалы и даже если растянуть полосу USB на всю панораму дискрет будет 100 Гц.
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #25 : 16 Января 2019, 18:33:35 »
Александр, я понял, посмотрю попозже, что можно сделать, и можно ли, я пока не дома.
Вечером напишу! ;-)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #26 : 16 Января 2019, 18:53:04 »
По поводу шумов Луны на небольшую параболу. UA3AVR фиксировал шумы Луны на 1м оффсетную параболу. Год назад я пробовал принимать шумы Луны на 125см оффсет, используя LNB GSLF-51E, частота была около 12 ГГц (10750 + 1299).
Провел несколько измерений на восходе и заходе Луны. Лучший результат - 0.6 дБ. Excel таблицу прилагаю.
Подавал сигнал с LNB на трансивер в диапазоне 23см через атт. 20 дБ, измерял программой NoiseMeter. На 0.6м тарелку шум Луны должен быть около 0.1 дБ.
http://www.ok2kkw.com/00003016/eme2014/pdf/pa0ehg/pres_pa0ehg_receiving_10ghz_eme.pdf.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #27 : 16 Января 2019, 21:38:00 »
Сегодня DL0SHF декодировался два раза в конце приема.
1800 -17  3.0 1144 :* CQ DL0SHF JO54                        1
1802 -21  2.7 1038 :* CQ DL0SHF JO54                       11
Dpol=28.5гр, DxWidth=146Гц
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #28 : 16 Января 2019, 23:09:55 »
Да, так и есть, если щёлкать мышью по водопаду, и предустановок для этого нет, но если установить шаг 1Гц, и крутить колёсико в любой части окна программы, частота будет меняться с дискретностью 1Гц, для х10, х100 или х1000 курсор надо навести на соответствующий регистр Tune, ну об этом можно было и не писать. Остальное, дело привычки.
Спасибо за Лунные NF измерения ! ;-)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #29 : 18 Января 2019, 10:56:24 »
Здравствуйте!
Вчера была метель и порывистый ветер, частота гетеродина LNB моталась туда-сюда.
Обернул LNB тряпкой, не закрывая хорн, и весь накрыл полиэтиленовым пакетом. Частота после прогрева стабилизировалась. Декод DL0SHF был хороший. Dpol=30.5гр DxWidth=135Гц.
73! Александр
73! Александр
