Автор Тема: DL0SHF 10GHZ  (Прочитано 44947 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #30 : 19 Января 2019, 08:53:33 »
Здравствуйте!
Вчера повернул LNB на 30гр, в соответствии с Dpol. Все равно не дотягиваю до средне-статистических значений 3 - 4 дБ.
73! Александр
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #31 : 19 Января 2019, 10:17:48 »
измерял программой NoiseMeter
Добрый день!
Вот ещё такой "шумомер" есть, с сохранением графика за какой либо период времени, и прочим
Radio-SkyPipe II
вчера доктрутился DPol, до красного носа ;-))))))) пока дошло, куда положительный, а куда отрицательный, зациклился ! :)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #32 : 19 Января 2019, 11:41:50 »
Спасибо, Игорь, попробую. Многие меряют шумы Солнца и Луны программой Spectravue (бесплатная), но у меня не получилось, похоже звуковая карта впадает в ограничение, не нашел как настроить. К сожалению, не поддерживает RTL SDR - только SDR-XX и подобные. Этой программой принимается в обработку звуковой файл, записанный в HDSDR. В моей первой записи маяка DL0SHF, он проходит до 4 дБ в полосе 37 Гц, а это уже читается CW, хотя и с трудом.
http://www.rfspace.com/RFSPACE/SpectraVue.html
73! Александр
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #33 : 19 Января 2019, 12:07:56 »
Александр, то же спасибо ;-)
давно, на Spectravue и cat был настроен, и копался долго, не понравилась
Есть ещё программа Spectrograph (бесплатн.), она через RTL Bridge (exe -шник в папке с программой) работает с RTL SDR, в Options - Radio - RTL dongle receiver есть, можно попробовать,
это всё радиоастрономический софт с того же сайта http://www.radiosky.com/
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 12:12:59 от Михалыч »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #34 : 19 Января 2019, 12:25:07 »
Есть ещё программа
Спасибо, Игорь, скачал. Сегодня, видимо, у кого-то выходной и здесь 3G работает, а так на неделе загружено полностью, даже пришлось перейти на EDGE.
По Dpol - надо смотреть на Землю как бы со стороны Луны, если станции расположены далеко друг от друга по дуге (как видно с Луны), то и линейные поляризации их антенн повернуты относительно друг друга.
73! Александр
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 12:27:29 от UA3TCF »
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #35 : 19 Января 2019, 12:35:04 »
Александр, большое спасибо! ;-)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #36 : 19 Января 2019, 15:29:16 »
Пока антенна 1.8м для 23см ЕМЕ простаивает без дела (вышел из строя LNA) приспособил ее для экспериментов на 10 ГГц. Использовал старинный Universal Single Flange LNB Inverto LO 9.75/10.6. Маяки Es'HailSat принимает нормально, DL0SHF так и не нашел - очень трудно искать Луну. Сегодня измерил шумы от соседнего деревянного дома - оказалось 5.7 дБ. Вполне приличное значение. Солнце еще ходит низко. Шумы Луны "поймать" трудно. Конструкция видна на фото, хорн даже не ставил - просто открытый конец волновода. Да, частота 11 ГГц , ПЧ 1250 МГц, подавал на трансивер через 20 дБ.
73! Александр
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 15:36:55 от UA3TCF »
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #37 : 19 Января 2019, 15:37:23 »
Интересно:  холодное небо и просто рукой закрыть волновод - сколько будет?
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #38 : 19 Января 2019, 15:50:43 »
180 см 15 ватт работаю запросто , есть и ТЛГ связь с такой станцией.
Шум луны ищу по вольтметру.Сначала грубо по показаниям энкодеров.
Потом по вольтметру.
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #39 : 19 Января 2019, 15:59:11 »
Ку от диаметра "заводских" офсет. парабол, на 10.7ГГц
1.8m - 43dB, 1.0m - 38dB, 0.7m - 35dB, 0.6m - 34dB
Александр Николаевич, LNB Inverto то ладно, но кусок пенопласта - знатный! ;-)))
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #40 : 19 Января 2019, 16:06:34 »
Игорь, антенна сплошная шестилепестковая SVEC. Сергей UR5LX жду тебя сегодня на 6см ЕМЕ.
Виктор, UA9FAD рукой проверяли работает ли LNB вообще, подносишь ладонь и шумы гуляют туда-сюда.
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #41 : 19 Января 2019, 16:20:35 »
да, были такие SVEC на С-диапазон, фокусное кажется около 70см, хорошая антенна !  :)
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #42 : 19 Января 2019, 16:51:45 »
КСВ руки не единица ;). И с домом и с землей такая же картина - гуляют.
Хорошо бы где-то безэховую камеру разобрать.
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #43 : 19 Января 2019, 17:03:21 »
UA3TCF , sorry Саша у меня скед LU8 . Поменял поляризацию на горизонтальную.
Это на 3 см. Если сегодня все ОК - завтра поставлю комплект на 6 см....
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #44 : 19 Января 2019, 17:06:53 »
UA9FAD Виктор на 6 см закрывал раструб , или точнее подносил руку. Шум менялся до 2 дб при хорошем МШУ. На 3 см не мерял.Но пользуюсь лампой экономкой 9 ватт спираль.
При отличном МШУ на 6 см 13 дб , на 3 см 12 дб.
