Автор Тема: DL0SHF 10GHZ  (Прочитано 44635 раз)
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #75 : 03 Сентября 2020, 02:44:35 »
Не лучшие условия EME для сантиметров, расширение сигнала 186Гц, деградация -2.2dB....
отражения сигнала маяка принимал с переменным успехом -18.... -12dB
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #76 : 13 Ноября 2020, 21:49:59 »
сообщение от Пера (DK7LJ):
"На этой неделе маяк сломался, потому что азимутальная шестерня (около 70 кг) 7,2-метрового зеркала пришла в негодность.
Ремонт в течение следующей недели, если позволит погода."
DLØSHF Moon beacon state
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #77 : 13 Ноября 2020, 22:21:08 »
Насколько мне известно - она от Леопарда, которая башню вращает ;)
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #78 : 11 Декабря 2020, 17:41:10 »
сегодня, от Per dk7lj
hi
i am so sorry,but beacon did not work good because of a prioblem with
the waterflow sensor in the cooling System.it looks like it has a
Problem with not moving for one month.keep you informed when working again.
vy73 per dk7lj
Привет
Мне очень жаль, но маяк не работает должным образом из-за проблемы с датчиком
расхода воды в системе охлаждения.
И похоже, есть проблема с отсутствием точности наведения в течение одного месяца.
Буду держать вас в курсе, когда всё снова будет работать.
vy73 на dk7lj
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #79 : 19 Января 2021, 00:20:43 »
сообщение от G3WDG:
Привет
Пер (DK7LJ), к сожалению, должен вернуться в больницу для дальнейшей операции на его спине.
Перед включением маяка необходимо провести небольшой ремонт, и он снова будет в рабочем состоянии,
но ремонт невозможно завершить раньше, выхода Пера из больницы.
По оценкам, маяк не будет работать ещё около месяца.
Wishing him a succesful operation and a speedy recovery!
73
Charlie G3WDG
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #80 : 10 Апреля 2021, 17:53:54 »
Здравствуйте!
Сегодня ЕМЕ маяк DL0SHF появился на 10 ГГц в Q65-60D, тестируют.
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #81 : 10 Апреля 2021, 21:29:47 »
Александр Николаевич, спасибо !
Хорошая весть !
73 !
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #82 : 11 Апреля 2021, 15:17:41 »
Здравствуйте!
Сегодня маяк DL0SHF проходил в Q65-60D с уровнем до -8 дБ. У маяка есть некоторые проблемы с синхронизацией частоты гетеродина трансвертера . Устраняют.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2021, 15:20:03 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #83 : 13 Апреля 2021, 07:43:29 »
Здравствуйте!
Вчера ЕМЕ маяк DL0SHF проходил у меня так:
210412_111000 10368.024 Rx Q65-60D  -8  2.7  958 CQ DL0SHF JO54                        q3
210412_111200 10368.024 Rx Q65-60D  -6  2.7  960 CQ DL0SHF JO54                        q3
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #84 : 14 Апреля 2021, 06:44:05 »
Здравствуйте!
Сейчас почти апогей Луны, вчера деградация была -2.2 дБ, на маяк Dpol был 26гр и ширина сигнала маяка около 200 Гц, но прием его был хороший -5 дБ в Q65-60D.
73! Александр
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #85 : 14 Апреля 2021, 07:01:14 »
Александр , а попробуй полосу уже до 50 герц.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #86 : 14 Апреля 2021, 07:08:32 »
Здравствуй, Сергей! Сегодня попробую поставить Ftol 50 Гц, т.е. уже чем ширина синхросигнала. Интересно, что получится.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #87 : 23 Апреля 2021, 16:16:09 »
Здравствуйте!
Вчера принимал маяк DL0SHF -4 дБ. Маяк работал в Q65-60E, Для приема сигнала маяка необходимо ставить частоту 10368.0243 Мгц в USB, полный допплер на квадрат  маяка. Иногда включают повышенную мощность 400 Вт вместо 50 Вт. При этом показания уровня сигнала уходят в положительные значения.
73! Александр
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #88 : 23 Апреля 2021, 17:10:21 »
Вчера видел маяк -3 -2. Но я ставил CFOM 024. Не знаю что по этому поводу сказать.
73!Сергей
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #89 : 23 Апреля 2021, 17:50:05 »
Частоты тонов в Q65-60E от 700 Гц до 2440 Гц. Если ставить частоту низшего тона на 1000 Гц, как в Q65-60D, то высший тон может выйти за пределы фильтра трансивера.
73! Александр
