Автор Тема: DL0SHF 10GHZ  (Прочитано 44272 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #90 : 23 Апреля 2021, 19:45:23 »
Я ставил 700 .
2100 -2 2.6 676 : CQ DL0SHF JO54
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #91 : 24 Апреля 2021, 08:25:50 »
Вчера принимал маяк DL0SHF до -3 дБ. Пробовал менять Ftol от 500 Гц до 20 Гц - разницы в уровне декодирования не заметил.
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #92 : 24 Апреля 2021, 09:33:22 »
Да, так, главное "маркером" полосы на частоту, на трек синхронизации попасть.
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #93 : 16 Мая 2021, 13:50:44 »
Сегодня попробовал с каим уровнем шума луны можно принять маяк.
Шум луны 1.3 дб  маяк -4
шум луны  0.4 дб  маяк -8
шум луны  0.15 дб миаяк -13
Можно сделать вывод- если Вы слышите шум луны то и маяк можно услышать.
0922  -4  2.7  999 :  CQ DL0SHF JO54     q0
0924  -4  2.7  997 :  CQ DL0SHF JO54     q0
0926  -6  2.7  994 :  CQ DL0SHF JO54     q0
0928 -13  2.7 1007 :  CQ DL0SHF JO54     q0
0930 -12  2.6  986 :  CQ DL0SHF JO54     q0
0932  -8  2.7  989 :  CQ DL0SHF JO54     q0
На скрине видно как менялся уровень сигнала маяка от уровня шума луны
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #94 : 04 Июля 2021, 23:15:24 »
Как сообщил dk7lj [Moon-Net] 10ghz beacon маяк сгорел, этой ночью.
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #95 : 26 Июля 2021, 11:52:06 »
Hi !
Маяк DL0SHF 10GHz снова работает, мощность всего 7 Вт, включается при видимости Луны 7 градусов.
Требуется некоторое время, и мощность будет изменена до 50 Вт в этом году (автор конструкции: charlie g3wdg).
Сообщения о приёме маяка 7 Вт приветствуются.
vy73 Per dk7lj
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #96 : 31 Октября 2021, 14:11:22 »
"  hi
the 10ghz eme beacon .. будет отключен по двум причинам:
- узел азимутального привода, отремонтированный в этом году, снова испортился, люфт аз слишком велик, поэтому он должен быть заменён.
- надо установить PA мощностью 40 Вт после ремонта Чарли (G3WDG).
я не могу сказать, сколько времени это займет, потому что ситуация с заменой трансмиссии az может быть сложной (большой вес, специальные запчасти, плохая погода)
- маяк 24ghz то же не работает
        vy73 Per dk7lj  "
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #97 : 31 Октября 2021, 15:27:43 »
Сегодня утром маяк еще работал.
211031_064000 10368.024 Rx Q65-60E  -8  2.6  822 CQ DL0SHF JO54                        q3
73! Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #98 : 21 Ноября 2021, 18:54:06 »
  "  hi
10ghz eme beacon получил новый привод азимута, и также PA 30w, все работает хорошо, полное тестирование не позволяет выполнить плохая погода и сильный дождь. Ожидается, что маяк будет включён сегодня около 17:00 UT.
     vy 73 Per dk7lj  "
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #99 : 20 Января 2022, 18:42:08 »
" Hi
очень большая и прочная соединительная часть между тарелкой и механизмом была снова сломана, сейчас
привод AZ отремонтирован, маяк будет сегодня включен
   vy73 Per dk7lj "
  - DL0SHF beacon status
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #100 : 30 Января 2022, 11:57:08 »
Moon-Net 10ghz eme beacon
" Привет
 грустно констатировать, но новая шестерня снова сломалась из-за продолжительного и сильного шторма этой ночью.......
vy73 per dk7lj "
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #101 : 30 Января 2022, 12:55:38 »
Scheiße. По другому не сказать. Сочувствую энтузиастам!
« Последнее редактирование: 30 Января 2022, 13:02:36 от RN3DKQ »
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #102 : 30 Января 2022, 13:54:45 »
Amateurfunkstation DK7LJ, EME bis Kurzwelle - с 2:45 антенна 10GHz маяка,
 и вот ещё - DK7LJ EME Amateurfunk Station und SAT Beobachtung
Оффлайн RA3EME Александр
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #103 : 30 Января 2022, 15:33:44 »
Михалыч спасибо!
EX RA3WME
  • QRA: ko70wk
Re: DL0SHF 10GHZ
« Ответ #104 : 05 Февраля 2022, 19:50:40 »
Включили маяк. Я его видел -3 . На 180  видят -6 на 350  -2 на 120 см видят -10 до -9. Я думаю и 90 см легко увидеть да и услышать тоже.
