Автор Тема: Кто как слышит маяк на 1296 из города Рыбинске  (Прочитано 47198 раз)
Оффлайн R4FBU
  • Изучаю ТРЛЛ и РЛС....гоняю ворон магнетроном
  • QRA: LO22QQ
Re: Кто как слышит маяк на 1296 из города Рыбинске
« Ответ #90 : 22 Августа 2024, 13:27:09 »
а где можно о полным списком маяков?
ft-897, VX-6R 2m-12el, 0.7m -21 el,0.9 -10el,0.023m - 10el,1,5G 10el  2/70-3+4el,GRA-2020M...
« Ответ #91 : 22 Августа 2024, 16:25:30 »
 полнее некуда - Microwave and VHF/UHF beacons from 6m to 76GHz
« Ответ #92 : 22 Августа 2024, 16:32:43 »
https://www.beaconspot.uk
требуется регистрация, зато потом есть масса "плюшек" :))
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #93 : 28 Сентября 2024, 21:54:59 »
Подскажите, маяк работает?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #94 : 28 Сентября 2024, 22:03:11 »
Юра,работает
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #96 : 22 Ноября 2024, 09:05:50 »
Рыбинский маяк слышен сейчас на 1296,865 в Ярославле 10-15 ДБ+.Московский сию 1-3дб+.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн RN3ABT
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #97 : 16 Сентября 2025, 12:11:23 »
Маяк работает? Москва - не принимаю...
« Ответ #98 : 16 Сентября 2025, 12:19:41 »
какой сетап?
Оффлайн RN3ABT
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #99 : 16 Сентября 2025, 12:31:02 »
какой сетап?
Двойной биквадрат на 1296 МГц на уровне 7-го этажа, Icom 9700.
Оффлайн R4PID
« Ответ #100 : 15 Декабря 2025, 13:55:06 »
Маяк работает?  1296,865 CW, периодически вижу сигнал. То ли помеха, то ли маяк. Антенна щелевая горизонтальная поляризация, МШУ, кабель 1/2" длиной 24м. ICOM-970. Сигнал то появляется слабый, то исчезает полностью как след.
 Интервал между включениями сигнала около 5 минут.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 14:14:18 от R4PID »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Оффлайн R4PID
« Ответ #101 : 15 Декабря 2025, 16:39:48 »
1296,865 CW   1000Гц, сигнал полностью исчез. Подскажите точную частоту в режиме CW. Как сильно он стабилен? Процедура приёма очень слабых сигналов напоминает ловлю призраков.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 16:42:00 от R4PID »
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #102 : 16 Декабря 2025, 19:46:30 »
Можете наблюдать здесь: http://ua3mrs.ru/#freq=1296863000,mod=usb,secondary_mod=cwdecoder,sql=-150 , SDR находится в Ярославле, иногда проходит громко.
Оффлайн R4PID
« Ответ #103 : 18 Декабря 2025, 01:00:48 »
 Послушал в течении 2 дней SDR радио 23см. Тишина. Что удивительно, нет на спектре даже помех. Будто антенна SDR 23см установлена вдалеке от помех и жилых зданий. Обычно у меня в спектре периодически видны (на водопаде) помехи типа вертикальная линия, наклонная ползущая линия, гребенки, равномерный фон... Признаков сигналов маяков не заметил от маяков на SDR. От Ярославля до Рыбинска 79км и нет даже присутствия сигнала. Помню раньше  маяк из Тольятти было слышно всегда с расстояния 189км. Буду наблюдать.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #104 : 18 Декабря 2025, 09:21:32 »
Маяк   перенесен на новое место   LO43PM   .    Временно выключен .
По " заявкам "  радиослушателей    можно включить .
А могло быть и хуже ...
